Externe Festplatte
Diskutiere und helfe bei Externe Festplatte im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle miteinander:D, ich habe vor, mir demnächst eine externe Festplatte (500GB bis 1TB) zu kaufen. Meine Frage: Bremsen diese Festplatten über... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von CorsaMike78, 15. Mai 2008.
  1. CorsaMike78
    CorsaMike78 Möchtegern-Schrauber
    1. Mai 2008
    ich habe vor, mir demnächst eine externe Festplatte (500GB bis 1TB) zu kaufen. Meine Frage: Bremsen diese Festplatten über USB den PC aus oder startet er dadurch langsamer? Weil dann würde ich doch eine interne Festplatte wieder bevorzugen (SATA)...
    #1 CorsaMike78, 15. Mai 2008
  2. Sodalit
    Sodalit Computer-Genie
    6. April 2008
    Mario
    Würde ich mal mit Nein beantworten. Außerdem kann man ja die meisten neueren externen Festplatten auch erst später einschalten. Beim Hochfahren dürfte das eigentlich nix machen. Allerdings hast du mit ner externen, wenn du nicht gerade einen eSATA Anschluss hast, langsamere Geschwindigkeiten als wie bei einer internen SATA-HDD. kann vielleicht bei aufwendigeren programmen oder Spielen etwas bremsen.
  3. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Ich habe das jetzt so verstanden, dass er die Platte als System-Platte nutzen
    will..oder??
    #3 GreyFoxX, 15. Mai 2008
  4. Mr.Anderson
    Mr.Anderson BIOS-Schreiber
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Kommt halt auch drauf an, ob du USB 1.0 benutzt oder USB 2.0! Denn mit USB 1.0 startet der Rechner langsamer. Denn dann durchsucht er beim start noch die Festplatte.
    Aber ich würde sie dann eh nur für Bilder, Videos usw. nutzen!
    #4 Mr.Anderson, 15. Mai 2008
  5. CorsaMike78
    1. Mai 2008
    Ich hätte die Platte für Spiele gebraucht, für aktuelle Titel u.A. mit USB 2.0
    #5 CorsaMike78, 15. Mai 2008
  6. Sodalit
    6. April 2008
    Mario
    Das kommt dann aufs Spiel drauf an. Teilweise kann man BF2 von der externen aus auch gut zocken, aber crysis? Ich weiss net... Kommt wie gesagt auf die Spiele an. Würde mir für neueste Spiele aber eher dann ne interne holen. Was hast du denn auf deiner jetzigen internen drauf? Wenn's keine hochwertigen programme sind, kannste die ja auf die externe packen und die spiele auf die interne.
  7. CorsaMike78
    1. Mai 2008
    Erstmal vielen Dank für die schnellen und guten Tipps! Ich habe auf meiner internen HD z.Zt. Spiele wie Crysis, Bioshock, CMR Dirt u.A. Also schon schicke Hardwarefresser^^.
    Aber ich werde mir dann doch lieber eine interne dann kaufen;)
    #7 CorsaMike78, 15. Mai 2008
  8. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    also so wie ich das sehe, hat dein mianboard nen eSATA paort, da empfiehlt sich wohl eher, enns extern sein soll, eine eSATA hdd, denn die ist genausoschnell, wie eine interne SATA hdd ;)
    #8 Diabolus, 15. Mai 2008
  9. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    was bei einer externen sata platte ein nachteil sein kann ist, das man die platte nur an einem anderen rechner betreiben kann wenn er auch über ein e-sata anschluß verfügt.
    mfg N.B.
    #9 Null Bock, 16. Mai 2008
  10. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Es gibt aber auch externe Festplattengehäuse die sowohl die Möglichkeit des Anschlusses per USB als auch Firewire, sowie eSata an einen PC geben, sind vll aber etwas teuerer.
    #10 peacemillion, 16. Mai 2008
  11. olmoehi
    olmoehi Profi-Schrauber
    28. Oktober 2007
    Da du ja anscheinend einen eSATA Anschluss hast, würd ich mir ne externe mit solch einem Anschluss kaufen. Die ist dann genau gleich schnell wie ne interne, kannst nebenbei noch mit nehmen und alles spiele ganz normal spielen.
  12. Sodalit
    6. April 2008
    Mario
    So wie ich das gesehen habe, verfügt so ziemlich jede ext. HDD mit eSATA auch über USB 2.0, also da dürfte nicht das Problem liegen.
  13. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    mit eSATA meine empfehlung, ne Externe
    wenn nur USB oder Firewire (egal welche versionen) würde ich ehr intern sagen, dazu noch im case das man die platte gegebenfals schnell rausholen kann und dann in nen externes gehäuse basteln. dann kannste die auch mit dir rumschleppen, hast sie nur eben nicht (außer bei eSATA) auf voller geschwindigkeit. Allerdings ist zu häufiges ein und ausbauen bzw umlagern der HDD nicht besonders förderlich für die lebensdauer hab ich mir mal hier sagen lassen.
    Wenn du USB kaufst, schau im Bios das nicht von der gebootet wird. hatte schon einige systeme die einfach mal nen usb-stik oder was auch immer an die erste stelle geschoben haben bei nem neustart. ka wie das passieren kann.
Externe Festplatte
Externe Festplatte - Similar Threads - Externe Festplatte
Externe Festplatte kaputt(?), krieg ich den Inhalt noch irgendwie gerettet?
Externe Festplatte kaputt(?), krieg ich den Inhalt noch irgendwie gerettet?: Hab eine ziemlich alte externe Festplatte, die in letzter Zeit immer langsamer geworden ist. Wenn ich jetzt einen bestimmten Ordner öffnen will kommt die Fehlermeldung "Datenfehler (CRC Prüfung)"....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 21. Februar 2025
Habe ein Tick meine Daten + Fotos vom PC 3 x zusätzlich auf externe Festplatten zu sichern....
Habe ein Tick meine Daten + Fotos vom PC 3 x zusätzlich auf externe Festplatten zu sichern....: Wäre voll blöde wenn ich meine Daten und Fotos die ich seit 2000 gesammelt haben plötzlich futsch wären. Daher habe ich nun die dritte externe Festplatte gekauft und alles nochmals gesichert....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 13. Februar 2025
Externe Festplatte auf meinem Chromebook verschlüsseln?
Externe Festplatte auf meinem Chromebook verschlüsseln?: Guten Tag alle zusammen, ich habe eine externe Festplatte auf Amazon bestellt, die angeblich schon verschlüsselt ankommen soll. Dies war aber nicht der Fall. Ich habe mein Produkt dann erstmal...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 21. Januar 2025
Kann ich Spiele wie GTA5 oder Dead By Daylight auf einer Externen Festplatte spielen?
Kann ich Spiele wie GTA5 oder Dead By Daylight auf einer Externen Festplatte spielen?: Meine frage ist, gibt es externe Festplatten auf denen man Games Downloaden und spielen/Ausführen kann? Oder funktioniert das nicht? (Jeder sagt was anderes deswegen wollt ich hier mal fragen)...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 19. Januar 2025
Audio Plug-Ins auf externer Festplatte?
Audio Plug-Ins auf externer Festplatte?: Huhu. Ich habe mir zu Weihnachten mal was gegönnt: Ein MacBook Pro, da ich hobbymäßig sehr gerne Musik mache. Als Software benutze ich Cubase 14, aber das sollte für meine Frage eigentlich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Januar 2025
Windows Backup auf externer Festplatte nicht möglich?
Windows Backup auf externer Festplatte nicht möglich?: Guten Abend, Und zwar habe ich mir eine neue SSD bestellt die ich in meinem PC einbauen will, und bin jetzt auf einige Probleme gestoßen. Wenn ich ein Windows Backup auf meiner externen...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
Externe Festplatte mit Bitlocker mit Chrome OS verwenden?
Externe Festplatte mit Bitlocker mit Chrome OS verwenden?: Guten Tag, Ich habe mir gestern einen Laptop gekauft, der Chrome OS verwendet Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ja häufig mit einer Festplatte arbeite, die mit Bitlocker verschlüsselt ist...
Könnt ihr mir eine gute externe SSD-Festplatte empfehlen?
Könnt ihr mir eine gute externe SSD-Festplatte empfehlen?: Hallo! Da ich musiziere und die Datenmengen sehr groß sind, habe ich eine externe Festplatte an meinen Computer angeschlossen, um die Daten auszulagern. Allerdings ist es eine HDD und ich bin oft...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Januar 2025
Guten Abend, ich habe eine externe Festplatte an meinem USB Hub angeschlossen und den USB...
Guten Abend, ich habe eine externe Festplatte an meinem USB Hub angeschlossen und den USB...: freien Slot mehr habe das Kabel vom USB Hub in meinen Rechner gesteckt. Nun zu meiner Frage: Kann es sein, dass ich irgendwie die externe Festplatte Formatieren muss ? Weil unter "Mein PC"...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 31. Dezember 2024
Externe Festplatte wird nicht erkannt?
Externe Festplatte wird nicht erkannt?: Hallo zusammen, ich habe eine Seagate SRD0NF1 als externe USB-Festplatte. Stecke ich sie an ein Windows 11-Gerät, wird sie nicht erkannt. Sie wird im Gerätemanager erkannt, in der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 21. Dezember 2024
Habe an meinem Windows 10 PC eine externe USB Festplatte, die ich zum Filme gucken nutze!...
Habe an meinem Windows 10 PC eine externe USB Festplatte, die ich zum Filme gucken nutze!...: Habe schon einen anderen USB Anschluss versucht, keine Reaktion!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 29. November 2024
Warum wird mein Bildschirm Grau wenn ich eine Externe Festplatte anschließe?
Warum wird mein Bildschirm Grau wenn ich eine Externe Festplatte anschließe?: Hallo Zusammnen! Wenn ich an meinem Pc eine Externe Festplatte anschließe dann fängt der an die Festplatte zu Lesen (die 512gb sind aus irgend einem Grund in 3 Laufwerke unterteilt), nach einer...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 28. November 2024
Externe Festplatte solved
