[Expreview] Test des Athlon 6500 (Kuma)
Diskutiere und helfe bei [Expreview] Test des Athlon 6500 (Kuma) im Bereich PCGH-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Die getestete CPU lief standardmäßig mit einem Takt von 2,3 Gigahertz bei einer Spannung von 1,25 Volt und basiert auf dem TL-Bug-freien B3-Stepping.... Discussion in 'PCGH-Neuigkeiten' started by NewsBot, Sep 24, 2008.
    Die getestete CPU lief standardmäßig mit einem Takt von 2,3 Gigahertz bei einer Spannung von 1,25 Volt und basiert auf dem TL-Bug-freien B3-Stepping. Beiden Kernen stehen jeweils 64 Kilobyte L1- und 512 Kilobyte L2-Cache sowie ein gemeinsamer L3-Cache?
    _Test_des_Athlon_6500_Kuma/]Weiterlesen...
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ahja, genau. Der Athlon 6500 braucht mehr als ein leicht schnellerer 64 X2. Hatte der X2 einen 2MB L3? nein! Und der braucht ja nun wirklich keinen Strom hat aber viele Transistoren. -.- Da hat jemand geschrieben bevor er gedacht hat. Und der schnellere HT-Link braucht auch was..... Also von daher ist die Frage ob deaktivierter Quad oder nur dual noch lange nicht geklärt.
    #2 The_LOD2010, Sep 24, 2008
