Explorer verursacht ständig Fehler und wird geschlossen
Diskutiere und helfe bei Explorer verursacht ständig Fehler und wird geschlossen im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also Fachmann den ich fragte meinte du sollst mal den RAM checken! Teste die RAMS und DIMMs mal nach möglichkeit, am besten mit passenden Tools fürs MB... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von Barnett, 14. Januar 2007.
  1. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Also Fachmann den ich fragte meinte du sollst mal den RAM checken! Teste die RAMS und DIMMs mal nach möglichkeit, am besten mit passenden Tools fürs MB wenn du was hast oder findest! Nach deinen Fehlern könnte es daran event. liegen!
  2. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Hatte ich ihm ja schon vor ner Zeit gesagt (in diesem Thema, weiter oben), seine Antwort drauf:
    Da frag ich mich, wieso ich überhaupt Vorschläge mache wenn er es erst dann nutzen will wenn was auftaucht (was ja seiner aussage nach die ganze zeit der fall is).
  3. media-play
    media-play Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Also ich tippe auch eher auf einen Hardwarefehler.
    Ich hatte auch mal so ein System, wo einfach nix mehr vernünftig ging. Da konnt ich paltt machen und neu aufsetzen, wie ich wollte, windoows hat bereits bei der installation mist ohne ende gebaut.
    Dann hatte ich mal eine "Version" die halbwegs gefunzt hat, aber die hat dann immer unterschiedliche Fehler generiert. Das ganze war vorher jahrelang nicht so. Erst nach ein paar Stromausfällen. Da müssen dann wohl ein paar Teile einen kleinen Schaden abbekommen haben. Erst der Austausch von MAinboard/Prozessor/Speicher führte wieder zu einem funktionierenden system.Wobei die Festplatte später auch ihren Dienst einstellte und ausgetauscht werden musste.
    Auch bei Neuteilen hatte ich schon so merkwürdige Verhaltensstörungen von Windows. Respektive nach dem Zukauf von 1GB Ram. Nachdem ich den umgetauscht habe, ging wieder alles.
    Übrigens: Wenn der Windows Explorer bereits beim Aufruf des Arbeitsplatzes so einen Fehler macht, dann ist das schon ein sehr schwerwiegendes Zeichen !
    Also Hardwareschaden ist auf jeden Fall am wahrscheinlichsten.
  4. Barnett
    Barnett Computer-Experte
    Im Moment sieht es wie folgt aus.
    Habe bemerkt, dass sich mit hochtakten der CPU auch der RAm mitgetacktet hat, das könnte ein Grund für die instabilität sein. Denn seitdem ich alles wieder auf Standard gesetzt habe verursacht nichts mehr Probleme.
    Dann aber, habe ich das dumpfe gefühl, dass seitdem ich Windows Updates geladen habe, das doofe Windoof sich selbstständig macht, bezüglich einfach mal so Prgs. zu schliessen, wie die explorer.exe. Ich habe früher nie Updates gemacht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese das System nur verlangsamen, und dem ist auch so - finde ich.
    Nunja, das einzige was mich nun stört ist, dass ich keinen großen Unterschied zu meinem alten System merken..dieses war nur ein 2400er Sempron mit 1GB RAM....400er... damit ist jetzt nicht die Performance in Spielen gemeint, sondern das reine Arbeitn mit der Windows-Oberfläche.. ohne jeglichen Progs.
    wenn ich auf Start klicke _wahrscheinlich liegt es daran, dass der Rechner dann noch nicht fertig geladen hat - direkt nach dem hochfahren_ dauert es manchmal bis zu 5 Sekunden bis der die Fläche öffnet. Genauso bin ich unzurfirden mit der Performence des MediPlayers (v11)...ziehe ich das Fenster in die Größe oder verkleiner es....gibt es sowas wie einen langsamen Bildaufbau, halt ruckler.......nichts dramatisches, bin es gewohnt von meinem alten system, aber habe erwartet, dass dieses "manko" behoben wird durch einen neuen pc.
    Mit dem ATI Tool _Overdrive_ habe ich meine Graka hochteaktet, siehe Profil, kann diese auch in irgendeiner Weise Probleme hervorrufen, die zu den obe genannten passen könnten? Antworten sind natürlich gerne gesehen.
Explorer verursacht ständig Fehler und wird geschlossen - Similar Threads - Explorer verursacht ständig
Sysinternals Process Explorer: Microsoft bringt das Tool auf den Mac
Sysinternals Process Explorer: Microsoft bringt das Tool auf den Mac: Sysinternals Process Explorer: Microsoft bringt das Tool auf den Mac Jetzt hat Microsoft den Klassiker als native Portierung für macOS veröffentlicht und den Quellcode auf GitHub gestellt.. ....
User-Neuigkeiten Freitag um 08:12 Uhr
Microsoft OneDrive: Copilot-Aktionen im Kontextmenü des Datei-Explorers fallen weg
Microsoft OneDrive: Copilot-Aktionen im Kontextmenü des Datei-Explorers fallen weg: Microsoft OneDrive: Copilot-Aktionen im Kontextmenü des Datei-Explorers fallen weg Wer dort bisher auf OneDrive-Dateien rechtsgeklickt hat, fand eine ganze Reihe einzelner Copilot-Befehle vor....
Jackery: Neue Mini-Powerstation Explorer 100D und aktualisierte Plus-Serie starten
Jackery: Neue Mini-Powerstation Explorer 100D und aktualisierte Plus-Serie starten: Jackery: Neue Mini-Powerstation Explorer 100D und aktualisierte Plus-Serie starten Neben den bereits auf der IFA gezeigten Modellen der Plus-Serie schiebt der Hersteller mit dem Explorer 100D...
User-Neuigkeiten 19. Oktober 2026
11. LemFi Discount Code ((ARUNU75W)) Explore the $30 Signup Bonus
11. LemFi Discount Code ((ARUNU75W)) Explore the $30 Signup Bonus: LemFi Discount Code ((ARUNU75W)) Explore the $30 Signup Bonus Looking for a LemFi discount code to explore a potential signup bonus? LemFi Discount Code ARUNU75W is the code featured in an...
System-Zusammenstellungen 13. Oktober 2026
LemFi Coupon Code ((ARUNU75W)) Explore the $30 Signup Offer
LemFi Coupon Code ((ARUNU75W)) Explore the $30 Signup Offer: LemFi Coupon Code ((ARUNU75W)) Explore the $30 Signup Offer Are you looking for a LemFi coupon code to explore a potential signup reward? LemFi Coupon Code ARUNU75W is the code featured in an...
Linux 13. Oktober 2026
((GO)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Explore 70% Off for New Shoppers
((GO)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Explore 70% Off for New Shoppers: ((GO)) Temu Coupon Code ((ALD555677)) Explore 70% Off for New Shoppers Shopping online can be more rewarding when you find a suitable coupon or promotional offer. New looking shoppers for...
Spielekonsolen 13. Oktober 2026
((VIP)) Temu Discount Code ((ALD555677)) Explore 70% Off First-Order Deals
((VIP)) Temu Discount Code ((ALD555677)) Explore 70% Off First-Order Deals: ((VIP)) Temu Discount Code ((ALD555677)) Explore 70% Off First-Order Deals Looking for special deals on your first online shopping order? Exploring promotional codes and available discounts can...
News & Bugs zu SysProfile 13. Oktober 2026
Windows 11: Preview-Update KB5124010 bringt Copilot-Tastenbelegung und Explorer-Verbesserungen
Windows 11: Preview-Update KB5124010 bringt Copilot-Tastenbelegung und Explorer-Verbesserungen: Windows 11: Preview-Update KB5124010 bringt Copilot-Tastenbelegung und Explorer-Verbesserungen a. für Windows 11 in den Versionen 24H2 und 25H2 ein frisches Vorschau-Update ins Rennen. Windows...
Explore Lemfi Code (RITEQH6J) & Receive a $30 Bonus on $100 Transfer!
Explore Lemfi Code (RITEQH6J) & Receive a $30 Bonus on $100 Transfer!: We are thrilled to bring you the ultimate money-saving opportunity with the Lemfi coupon code $30 Bonus on $100 Transfer right here today. If you want to send money across borders with zero hassle...
Allgemeines (Betriebssysteme) 19. September 2026
Windows 11: Microsoft bohrt den Datei-Explorer auf und überarbeitet das Kontextmenü
Windows 11: Microsoft bohrt den Datei-Explorer auf und überarbeitet das Kontextmenü: Windows 11: Microsoft bohrt den Datei-Explorer auf und überarbeitet das Kontextmenü . . Windows 11: Microsoft bohrt den Datei-Explorer auf und überarbeitet das Kontextmenü
User-Neuigkeiten 18. August 2026
Windows 11: Neue Insider-Build bringt kleinere Verbesserungen für Taskleiste und Explorer
Windows 11: Neue Insider-Build bringt kleinere Verbesserungen für Taskleiste und Explorer: Windows 11: Neue Insider-Build bringt kleinere Verbesserungen für Taskleiste und Explorer Das Update konzentriert sich auf kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Neu ist eine eigene...
User-Neuigkeiten 26. Juni 2026
Google Trends: Explore-Seite bekommt Gemini-Hilfe für Suchtrends
Google Trends: Explore-Seite bekommt Gemini-Hilfe für Suchtrends: Google Trends: Explore-Seite bekommt Gemini-Hilfe für Suchtrends Die Oberfläche wurde überarbeitet, dazu kommen neue Funktionen, die Gemini einbinden. Ziel ist es laut Google, schneller an...
User-Neuigkeiten 6. April 2026
Cricut Joy 2 und Explore 5: Neue Schneidemaschinen vorgestellt
Cricut Joy 2 und Explore 5: Neue Schneidemaschinen vorgestellt: Cricut Joy 2 und Explore 5: Neue Schneidemaschinen vorgestellt Letztgenanntes Modell konnte ich auch ausführlich einem Testbericht unterziehen. Mit dem Cricut Explore 5 steht hierfür nun abermals...
User-Neuigkeiten 28. Februar 2026
Explorer verursacht ständig Fehler und wird geschlossen solved
