Everest Stresstest ausfälle der Usage
Diskutiere und helfe bei Everest Stresstest ausfälle der Usage im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich habe grade meinen Rechner auf 3,8 GHz getaktet. Nur habe ich im Everest Stresstest ab und zu Usage ausfälle wie auf folgendem Screenshot. Ist... Discussion in 'Prozessoren' started by Moinsn, Apr 25, 2009.
  1. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Hi,
    Nur habe ich im Everest Stresstest ab und zu Usage ausfälle wie auf folgendem Screenshot. Ist das normal oder stimmt da was nicht? (Temps und Volt ganz Rechts auf d ScreenShot)
    Komisch ist auch das bei Everest 11,8V unter last an der +12V sind
    und bei RealTemp sinds nur 11,09. Welcher Wert stimmt?
    Weiterhin scheint meine CPU Temp. grade falsch ausgelesen zu werden da die grade schalgartig auf 111°C gesprungen ist obwohl die Core Temps noch immer auf 55°C sind. Ist das ein Grund zur Beunruhigung?
    Werde den Stresstest jetzt noch bis morgen früh laufen lassen um zu schauen ob das alles fetzt
    Die Temps sind bei max. Fußbodenheizung. Heißt, schlimmer wirds im sommer auch nicht. (max 58°C)
    BIOS: (Habt ihr evtl. was an den Einstellungen zu meckern)
    AI Overclocking Tuner Manual
    CPU Ratio Setting 9
    FSB Frequency 425
    PCIE Frequency 100
    FSB Strap to NorthBridge 333
    DRAM Frequency DDR2-1066MHz
    DRAM Timing Control Auto
    1st Information: 5-5-5-18-3-42-6-3
    2nd Information: 7-3-5-4-5-4-7
    3rd Information: 14-5-1-5-5
    DRAM Static Read Control Disable
    DRAM Read Traning Disable
    Mem. OC Charger Enable
    AI Clock Twister Light
    AI Transaction Booster Manual
    Common Performance Level 9
    Pull- In of CHA PH1 Disable
    Pull- In of CHA PH2 Disable
    CPU Voltage 1,33
    CPU GTL Reference Auto
    CPU PLL Voltage 1,52
    FSB Termination Voltage 1,24
    DRAM Voltage 2,20
    NB Voltge 1,28
    SB Voltage 1,10
    PCIE SATA Voltage 1,50
    CPU Clock Skew Auto
    NB Clock Skew Auto
    CPU Spread Spectrum Disable
    PCIE Spread Spectrum Disable
    CPU Margin Enchancement Performance
    DANKE
    Later:
    Nach 45 min friert der Bildschirm ein.
    Werd mal schnell (30min) mit prime small checken obs am VCore liegt.
    Glaub ich aber nicht dran.
    Mit PLL un der NB voltage könnt ich noch n bissel hoch gehen.
    Vieleich bringts das ja
    #1 Moinsn, Apr 25, 2009
  2. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Sowas kann nur am RAM liegen, Moinsn!
    Diesen selben Probleme hatte ich mit meinen OCZ-Riegeln auch, stell doch einfach den RAM-Teiler runter, und lass die Dinger nicht mehr mit dem Original-Takt laufen!!!
  3. Moinsn
    Felix
    Meinst du die useage ausfälle oder das einfrieren des bildschirms? Ich werd morgen auf jeden fall nochmal auf standart takten und schauen ob ich dann immernoch ausfälle habe.
    Das mit den ram teiler versuche ich dann natürlich auch gleich. Wär schon cool wenn ich den takt noch irgendwie save bekomme.
    Danke für deine hilfe.
  4. Scerate
    Scerate Computer-Genie
    Pat
    scerate
    Probier mal mit "Intel Burn Test" einen Stresstest das ist nach einigen Usern sogar um einiges schneller und effizienter als Prime95, aber achtung die CPU geht da sogar schon mal 20-30 Grad drüber als Prime95 oder andere Stresstest Programme das machen.
  5. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    @Moinsn: Bitte poste deine Bilder nur mit Maßen von maximal 900x700 Pixel (BxH) direkt im [IMG ]-Tag. Größere Bilder sprengen sonst die Auflösung von vielen und sie müssen unnötigerweise horizontal scrollen. Viele Image-Hoster bieten praktische Thumbnails an.
    #5 peacemillion, Apr 25, 2009
  6. Moinsn
    Felix
    Cool. Mach ich auch gleich morgen.
    Da wäre ich ja schon bei um die 80'c. N heißes eisen.
    Der Bildschirm ist bei Prime Small eingefroren. Das spricht ja eigendl. für ein Probl. mit dem VCore.
    Allerdings ist es doch ungewöhnlich das ich da freeze bekommen da doch bei VCore Probl. eigendl. gleich Bluescreen und Reboot kommen müsste.
    Ich glaub ich hab noch viel zu lernen in Sachen OC.
    Die ganzen Fakten bis hin zum eigendl. Problem in der Configuration zu deuten ist echt assi, wenn sich immer alles wiederspricht.
    Mit nem vcore von max 1.34, pll von 1.24 und ner nb spannung von max 1.3 sollte er eigendl. Alles haben was er braucht.
    Und wenns am netzteil liegen würde, würde bestimmt nicht nur der bildschirm einfrieren.
    2 peacemillion:
    Wird gemacht Chef :great:
    Hab jetzt den VCore auf 1,34 gesetzt und siehe da,
    bin erfolgreich durch den Intel Burn Test gekommen.
    Wollte dann Spaßenshalber nochmal mit 4GHz testen und musste feststellen
    das der Rechner bei nem FSB von 444 mit weniger als 1066MHz Ram nicht mehr startet.
    Ist das Normal?
    Mit einer PLL von 1,54V und 1.30 V auf der NB hab ich ihn dann auch auf einem FSB von 438 (3,98GHz)
    stabiel durch den Intel Burning Test bekommen.
    Die Temps waren bei beunruhigenden 76°C. Aber ihr scheint ja alle verdammt hohe Temps mit dem IBT zu haben.
    Werd gleich noch ein Coollaboratory Liquid Metal Pad bestellen und hoffe das ich damit noch 2-3 °C rausholen kann.
    Die eingestellten Spannungen sind hart am limit, sollten aber doch noch ok sein, oder?
    Mfg und DANKE
    #6 Moinsn, Apr 25, 2009
  7. Scerate
    Pat
    scerate
    also das mit den hohen temps is wirklich normal, hab bei meinem e8400
    unter windows idle 29 grad
    spiele wie crysis ca. 44 grad
    Coden 49 grad
    Prime95 max. 56 Grad
    und beim IBT sogar 95 Grad gekratzt :)
Everest Stresstest ausfälle der Usage - Similar Threads - Everest Stresstest ausfälle
Apple zeigt Trailer zu „Tenzing“: Everest-Geschichte startet im Oktober
Apple zeigt Trailer zu „Tenzing“: Everest-Geschichte startet im Oktober: Apple zeigt Trailer zu „Tenzing“: Everest-Geschichte startet im Oktober Der Spielfilm erzählt die Geschichte des nepalesisch-indischen Bergsteigers Tenzing Norgay, der 1953 gemeinsam mit Edmund...
User-Neuigkeiten Friday at 8:42 PM
Final Fantasy VII Ever Crisis: Neues Spiel erscheint am 7. September für iOS und Android
Final Fantasy VII Ever Crisis: Neues Spiel erscheint am 7. September für iOS und Android: Final Fantasy VII Ever Crisis: Neues Spiel erscheint am 7. September für iOS und Android In ein paar Wochen soll auch ein Zeitvertreib für das Smartphone folgen. Final Fantasy VII Ever Crisis...
User-Neuigkeiten Aug 11, 2023
Amazon Prime Video: Dreharbeiten zu „Never Ever“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka starten
Amazon Prime Video: Dreharbeiten zu „Never Ever“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka starten: Amazon Prime Video: Dreharbeiten zu „Never Ever“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka starten Allerdings handelt es sich bei dem Namen nur um einen Arbeitstitel. Zum Cast zählen auch noch Lea...
User-Neuigkeiten Apr 29, 2023
Apple TV+: Trailer zum Film „The Greatest Beer Run Ever“ mit Zac Efron, Russel Crowe und...
Apple TV+: Trailer zum Film „The Greatest Beer Run Ever“ mit Zac Efron, Russel Crowe und...: Apple TV+: Trailer zum Film „The Greatest Beer Run Ever“ mit Zac Efron, Russel Crowe und Bill Murray veröffentlicht Am 30. September wird eine Produktion dazustoßen, die auf einer wahren...
User-Neuigkeiten Aug 18, 2022
Hilfe bei Treiber/Programm, what ever?
Hilfe bei Treiber/Programm, what ever?: Gibt es einen Weg zu verhindern, dass ein Treiber namens "CFos Speed" oder so automatisch neu installiert wird (beim neustarten), nachdem ich ihn deinstalliere? Wenn diese Treiber auf meinem PC...
Software & Treiber May 22, 2021
„Final Fantasy VII The First Soldier“ & „Final Fantasy VII Ever Crisis“: Zwei neue Mobile Games
„Final Fantasy VII The First Soldier“ & „Final Fantasy VII Ever Crisis“: Zwei neue Mobile Games: „Final Fantasy VII The First Soldier“ & „Final Fantasy VII Ever Crisis“: Zwei neue Mobile Games Zunächst wäre da „Final Fantasy VII The First Soldier. Dieser Titel setzt satte 30 Jahre vor der...
User-Neuigkeiten Feb 26, 2021
Ever-App für Foto-Backups genutzt? Danke für eine verbesserte Gesichtserkennung!
Ever-App für Foto-Backups genutzt? Danke für eine verbesserte Gesichtserkennung!: Ever-App für Foto-Backups genutzt? Danke für eine verbesserte Gesichtserkennung! Gerade für das Ausspielen zielgerichteter Werbung ist so etwas wertvoll. Facebook zeigt aktuell sehr schön, wie...
User-Neuigkeiten May 13, 2019
JBL Everest Elite 700 angehört: der Sound-Transformer unter den Bluetooth-Kopfhörern
JBL Everest Elite 700 angehört: der Sound-Transformer unter den Bluetooth-Kopfhörern: JBL Everest Elite 700 angehört: der Sound-Transformer unter den Bluetooth-Kopfhörern Während Bose jedoch beinahe ausschließlich im Premium-Segment anzusiedeln ist, baut JBL Geräte aus jeder...
User-Neuigkeiten Jan 1, 2016
Fragen zu Everest
Fragen zu Everest: Hallo wie funktioniert das "TDP" auslesen bei everest. Wenn ich bei mir auf Motherboard>CPU gehe steht das bei TDP: Typisch 130W Maximal 168W Aber auf die Werte komme ich nie Laut...
Software & Treiber Jan 1, 2012
Everest wird nicht mehr angezeigt
Everest wird nicht mehr angezeigt: moin moin, ich habe vor einer woche everest gestartet, es lädt auch alles aber dann wird es nicht angezeigt. davor hat es super funktioniert aber seit ich es damals gestartet habe funktioniert es...
Software & Treiber Jul 8, 2010
MCP bei Everest
MCP bei Everest: Hi zusammen, Habe jetzt ja ein neues Mainboard. Mir ist jetzt ein neuer Wert aufgefallen. MCP heißt dieser, diesen hatte ich vorher nicht. Die Temperatur liegt immer so bei die 60 Grad. Hab schon...
Software & Treiber Sep 11, 2009
Wer lügt am meisten, Everest oder CPU-Z ?
Wer lügt am meisten, Everest oder CPU-Z ?: Serwas, Ich hab mir gestern 2 neue Arbeitsspeicher 2 x 2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition, CL5 gekauft und auch gleich verbaut, nun bin ich etwas verwirrt, da Vista und CPU-Z mir 4...
Arbeitsspeicher Apr 4, 2009
RAM Auslastung mit Everest?
RAM Auslastung mit Everest?: kann man mit dem programm everest ultimate die arbeitsspeicherauslastung protokollieren? damit man zb mal sieht wieviel wirklich beim spielen oder sonstigen arbeiten genutzt wird?
Software & Treiber Jan 10, 2009
Everest Stresstest ausfälle der Usage solved
