eSATA Festplatte
Diskutiere und helfe bei eSATA Festplatte im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie der Titel schon verrät, suche ich eine eSATA Festplatte (natürlich ist eSATA extern, aber das ist wohl klar) mit 1TB oder auch weniger. Am besten... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by fuZed, Aug 19, 2008.
  1. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Am besten noch mit Firewire und USB Anschluss, wobei Firewire nicht so wichtig ist, aber USB muss es auf jeden Fall AUCH sein.
    dachte an sowas:
    http://www.alternate.de/html/produc...B/249517/?tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=eSATA
    oder
    http://www.alternate.de/html/produc...B/229271/?tn=HARDWARE&l1=Festplatten&l2=eSATA
    Meinetwegen kanns auch getrennt sein. Sprich: Festplatte + Gehäuse und dann selber zambauen.
    Die Bewertungen sind aber nicht gerade so gut, besonders für den eSATA Betrieb. Möchte nur ungern über 150€ ausgeben, deshalb muss es auch kein TB sein.
    Wie sind eigentlich NAS Festplatten? Schneller, besser oder was?
    Will die Festplatte zum einen als BACKUP und zum Speichern von allen möglichen Dateien verwenden.
    PS: Blöd finde ich auch, dass kein eSATA Kabel beiliegt und ich auch noch keins besitze...
  2. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    Yves
    75554
    Also ich bin mit meiner Seagate FreeAgent, sehr zufrieden. Hatte die WD auch erst kaufen wollen, aber als ich die Berichte zu der Festplatte gelesen habe , habe ich diese gewählt. Nach fast einem Jahr gab es bist dato noch nie ein Problem.
    Ein Nas muss nicht sein, falls nötig kannst du eine USB Festplatte immer noch als NAS benutzen, du brauchst dazu nur den passenden Router.
    #2 °Spitfire, Aug 20, 2008
  3. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Joa ich hab ja ne Fritzbox mit USB Anschluss, aber angeblich geht da nur eine FAT32 formatierte Festplatte o_O.
  4. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    Aaron
    Also ich würde mir selber eine eSata Platte zusammenstellen.
    Und zwar mit folgenden Komponenten:
    Festplatte
    Gehäuse
    Das Tolle an dem Gehäuse ist, dass es gleich eine eSata Blende mitbringt. So braucht man keine neuen Steckkarten oder so zu kaufen. Einfach intern mit einem Sata-Port verbinden und los gehts :great:
  5. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Ich kann folgendes Gehäuse aus eigener Erfahrung empfehlen: *klick*
    Und dann halt eine 1TB SpinPoint F1 von Samsung. (siehe @@ron)
    #5 mitcharts, Aug 20, 2008
  6. @@RON
    Aaron
    Ach siehste, dass kann ich auch empfehlen ;)
    Das hat nämlich mein Vater, aber ich finde es etwas schwer ... meins ist leichter, aber vielleicht nicht so stabil ....
    Na ja, wenn das teil runterfällt ists eigentlich egal, ob das Case hält, wenn die Festplatte i.A. ist :rolleyes:
  7. Faust
    Faust BIOS-Schreiber
    Wenn es Dir nicht auf maximalen Speed ankommt (ist für ein Backup ja auch nicht nötig), dann würde ich zur WD Caviar Green greifen (Review 1, Review 2) und sie in eine Fantec Fanbox (Review 1, Review 2) packen. eSATA-Kabel sowie eSATA-Anschlussblende sollten beiliegen.
    NAS steht für Network Attatched Stroage und ist - in Deinem Preisbereich - sehr langsam und eigtl nicht wirklich zu empfehlen. Mit das schnelleste Gehäuse ist noch das Fantec LD-H35NSU2 (Review).
    Grüße
  8. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Nächste Frage: Kann ich an meine Festplatte USB und eSATA anschließen (USB an PC1 und eSATA an PC2)? Wenn ja, wie muss ich da vorgehen wenn ich von PC1 auf PC2 wechseln will?
    So viel ich weiß, muss die Festplatte an sein, bevor der PC an ist (eSATA) und bei USB ist eig. egal.
    Außerdem wird meine FP nicht als Hardware angezeigt (unten rechts in der Symbol-/Infoleiste angezeigt)[sonst geht sie einwandfrei]. In der Anleitung steht aber, dass ich dort "Hardware sicher entfernen" klicken soll.
    Mein PC fährt somit auch nicht beim ersten mal "Herunterahren" klicken nicht herunter, sondern erst wenn ich dies nochmal auswähle.
    Was nun??
  9. Faust
    Das darfst Du in keinem Fall machen --> damit zerstörst Du den Controller.
    Eigtl sollte es egal sein, wann der PC und wann die Festplatte startet. Schließlich ist eSATA genauso wie USB HotPlug-fähig und somit sollte die Festplatte immer erkannt werden. Das die Festplatte über eSATA nicht als entfernbare HW angezeigt wird, ist bei mir auch so und da brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Solange Du sie nicht im Betrieb abstöpseln willst, ist das auswerfen unnötig.
    Das der PC nicht herunterfährt sollte eigtl nicht sein und ich habe das auch bei mir noch bei keiner eSATA-HDD bemerkt.
    Grüße
  10. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Ohne shice? Aber wenn jeweils nur ein PC an ist?! Habs ja schon ausprobiert...und eSata geht garnicht, wenn USB eingesteckt ist. Erst nach dem entfernen des USB Steckers geht eSATA. Regelt da vll. die FP diese Anschlüsse selbst, damit das von dir genannte nicht passieren kann?
  11. Faust
    Das stand zumindest bei mir immer in den Anleitungen. Logisch wäre es, dass der Controller jeweils nur einen Anschluss zulässt - ist natürlich von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich.
    Grüße
  12. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
eSATA Festplatte
