Es wird wieder Zeit - neue Konfig mit WaKü, was meint Ihr?
Diskutiere und helfe bei Es wird wieder Zeit - neue Konfig mit WaKü, was meint Ihr? im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hatte mich auf diese Aussage bezogen... Ursprünglich wollte ich mal einen RAID-0-Verbund mit 2 SSD's machen, aber ich weiß noch nicht, wie ich die... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by brunkenbold, Sep 8, 2011.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Ich halte ein RAID von modernen Sata 3 SSD´s für sinnlos.
    #16 Shadowchaser, Sep 8, 2011
  2. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
    Eine SSD die eine Lese und Schreibrate von 500 hat ist nicht automatisch schneller, als eine die 400 oder 350 hat.
    Durchaus ist die Platte mit 500MB/s auch langsamer als die mit 400.
    Das sagt garnichts aus über die Geschwindigkeit.
    Ja die neuen Sandforce sind kleiner gefertigt, seid diesem Update gibt es diese Probleme, die auch mit firmware updates teilweise nicht in den Griff zu kriegen sind.
    Raid hin oder her.
    Videoschnitt oder Fotoschnitt.
    Weiß nicht wie groß eure Videos sind, aber für full HD brauch ich wenige Sekunden.
    Bilder bearbeiten, das nehm ich nicht einmal wahr.
    Weiterhin egal wieviele Raidplatten, HDD ist und bleibt immer langsam.
    Der Zugriff ist einfach zu lahm.
    Man transportiert auch nicht nur 1ne Datei an einen ort und da geht es los, wo auf einmal die Read und write Werte vollkommen uninteressant werden.
    SB. werden ausschließlich über den FSB getaktet.
    Da haste auch garkeine andere möglichkeit, außer etwas Feintuning mit Risiko auf Hardwaredefekte aller art.
    Also, Festplatten, Laufwerke, GRafikkarten, Mäuse, Tastaturen usw.
    Würde das Z Pro empfehlen:
    http://www.caseking.de/shop/catalog...ller-MB-Set-Asus-P8P67-Z68-nickel::17239.html
    Das Deluxe ist Geldverbrennung.
    #17 RaZeR, Sep 8, 2011
  3. brunkenbold
    brunkenbold Lebende CPU
    Andi
    148361
    Moin Jungsg, danke für die informativen Antworten!
    Wenn Du wüßtest... ;)
    Hatte vor einigen Wochen regen Kontakt mit User "N-dition" ([​IMG]), der mir am 01.07. abschließend Folgendes in mein Profil schrieb:
    "moin,
    ich tu heute noch die neuen lüfter einbauen und dann overclocken (mal wieder)
    und dann lade ich die benches hoch von den SSD´s xD
    ich habe keine einzige platte mehr drinn xD
    und deine vermutung stimmt!
    Lienar Read : 909,6 MB/s
    Linear Random: 1010,6 MB/s
    also fasst 1GB/s xD
    MFG
    N-dition"
    Die Meßwerte sind schon abartig, aber gefühlt scheint das leider trotzdem nicht viel zu bringen. Mein Kumpel z.B. hat auch beim Systemwechsel von SATA2 zu SATA3 keinen merkbaren Unterschied gespürt.
    Die Graka ist natürlich der Hammer, aber 640,-EUR für eine GraKa finde ich zu happig.
    Mit meiner 570er liege ich bei 266,- (Karte) + 81,- (Kühler) bei nur 347,-EUR.
    MoBo: wenns dafür Wasserkühler gibt...
    Paßt eher zu X58-Boards mit Triple-Channel. Bei meinem Sandy-Konzept wäre es Dual-Ch. mit entweder 8 odwer 16 GB RAM - da nehme ich erstmal "nur" 8 GB... ;)
    Um etwas die Spannung aus dem Fred zu nehmen... Geplant ist, eine SSD als Systemvolume und 2 Festplatten auf RAID-0 zu nehmen. Gesichert wird dann immer auf externe Platte. Beim BlueFortress (siehe Sig. unten) arbeitet Schweigerpapa seit Anbeginn erfolgreich in dieser Konfiguration. Die Zugriffspower auf die Platten hat sich verdoppelt und die SSD funzt auch.
    OC: Bringt es also nichts, die restliche Hardware (Chipsätze + RAM) OC-tauglich zu konzipieren, weil sie beim Sandy-OC eh nicht angefaßt werden?
    Übertaktet man nur über den Multi der CPU und sollte besser nichts am Gesamttakt ändern?
    Wäre schade, beim X58 konnte man da nochmal richtig was rausholen mit RAM und den Einzeltakts.
    Cool, die Kühler kannte ich noch nicht...
    Trotzdem frage ich nochmal: --> Was hältste denn vom UD4?
    (Hätte auch nix gegen ASUS :))
    Gruß Brunke
    #18 brunkenbold, Sep 9, 2011
  4. Shadowchaser
    Nur frage ich mich wie der mit Sata 2 solche Geschwindigkeiten haben will. Selbst Sata 3 erreicht die nicht. Das kriegt man eigentlich nur mit PCIe SSD´s hin. Deswegen glaube ich nicht das es echt ist.;)
    Da hast du Recht. Dafür kriegt man zwei Gtx 570. Dachte nur das es bei deinem Budget dir egal wäre.
    Keine Ahnung.
    Du übertaktest hauptsächlich über den Multi. Mit P67 oder Z68 läuft das ganz gut. Ram übertakten usw braucht man nicht. Guck dir mal an was manche mit Sandy rausholen. Gerade weil die nicht so heiss werden locker mit Luftkühlung auf 5ghz.^^
    #19 Shadowchaser, Sep 9, 2011
  5. brunkenbold
    Andi
    148361
    Hab auch gerade gesehen, daß er "SATA 2 interface" geschrieben hat. Muß wohl ein Schreibfehler sein, denn das Crosshair IV hat SATA3.
    Daher kommt mir der Bench garnicht so abwegig vor...
    Egal keinesfalls (hab Familie :))
    Jo, die OC-Erfolge hab ich bei den anderen schon mehrfach voller Erstaunen festgestellt. Es soll ja auch spielend leicht gehen.
    Dann reicht es offensichtlich aus, nur CPU und GraKa zu wässern und das Mobo auf passiv zu belassen.
    Der PC soll jedenfalls schön leise sein und auch bei OC nicht an die Schmelzgrenze kommen.
    (Zum UD4 hat immer noch keiner was gesagt... :))
    #20 brunkenbold, Sep 9, 2011
  6. hackintoshi
    hackintoshi BIOS-Schreiber
    Jott Haa
    Ganz schön schwarz, sehenswertes layout und hat alles onboard was man so braucht.
    #21 hackintoshi, Sep 9, 2011
  7. Shadowchaser
    Nach meiner Rechnung kann Sata 3 oder Sata 6GB/s maximal 768Mbyte/s.
    1024*6/8= 768
    Aber vielleicht habe ich da irgendwo nen Denkfehler.^^
    #22 Shadowchaser, Sep 9, 2011
  8. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    Leider Falsch. Es sind genau 600 MB/s ;)
    1. 6GB/s = 6000 MB/s = 6000000 KB/s
    2. 6GiB/s = 6 * 1024 MiB/s = 6 * 1024 * 1024 KiB/s
    3. 1000*6/10 = 600 MB/s (10 wegen 2 Prüf-Bits)
    #23 CzkOtay, Sep 9, 2011
  9. Shadowchaser
    Achso. 6Gbit sind also genau 6000 Mbit.
    Und 6Gbyte = 6144 Mbyte.
    Aber warum 2 Prüfbits? Dachte immer wenn man von Mbit oder Gbit in Byte umrechnet muß man durch 8 teilen.
    Naja, auch wenn es 600 Mbyte sind, die Angabe von den Typen können nicht stimmen. Der hat mit Sata 3 niemals solche Geschwindigkeiten.
    #24 Shadowchaser, Sep 9, 2011
  10. Django2
    Django2 Computer-Experte
  11. sLiX
    sLiX AMD Hater
    Pascal
    slix1993
    Laut Google:
    SATA II - 3,0 GBit/Sek. = 3.000.000.000 Bits / 8 Bit pro Byte = 375000000 / 1000 Bytes = 375000 Kilobyte/sek. /1000 = 375 MB/Sek.
    SATA III - 6,0 GBit/Sek. = 6.000.000.000 Bits / 8 Bit pro Byte = 750000000 / 1000 Bytes = 750000 Kilobyte/sek. /1000 = 750 MB/Sek.
    Wenn man die besagten 2 Prüfbits dazunimmt, kommt 600 MB/s raus.
  12. Django2
    CzkOtays Aussage ist die Richtige, Beispiel:
    - SATA1 wurde mit 150MB/s angepriesen und gleichzeitig auch mit 1,5Gb/s, zwischen den Zahlen liegt Faktor 10 und nicht 8.
  13. RaZeR
    RaZeR Lebende CPU
    Du taktest den Sandy nur übern Multi und kannst mit dem BCLK nachhelfen.
    Mehr aber nicht.
    Dein Speichercontroler bringt eh nur 1333 zusammen.
    Die Zugriffszeiten können sich bei HDDs nicht verdoppeln die bleiben immer lahm.
    Super hat er 2x SSD und jetzt?
    Sein AMD reißt auch mal garnichts raus in benches sieht man ja seinen Rang.
    Also ist der SSD Vorteil im Raid = 0.
    Er reißt nicht mal in der AMD Region irgendwas, sein Raid bringt ihm garnichts.
    Toll er kann schnell Daten von SSD a auf SSD a verschieben was brignt ihm das?
    Soll er mal die Werte auspacken wenn er Datei pakete verschiebt.
    Dann wird er umfallen wie lahm auf einmal seine SSDs sind, zu dem was er da angibt.
    Habe noch kein Bild gesehen was 1GB groß ist, aber das solls alles geben.
    Richtige hardcore bencher reißen im Raid mit SSDs noch den letzten funken Hoffung raus.
    Aber nicht mit solchen platten, sondern richtig schnellen SSDs, die dann mal locker das kosten was er da für sein System geblecht hat.
    Lass dir also nicht sonen Müll erzählen.
    Ja das UD4 ist ein gutes Board.
    Gibt aber keine Wasserkühler dafür.
    Somal das UD recht teuer ist für das was es kann.
    Alternativen da Wasserkühlung nicht mehr gewünscht wird:
    http://geizhals.at/deutschland/669805
    Wenn du sparen möchtest:
    http://geizhals.at/deutschland/669685
    Wenn du es hast:
    http://geizhals.at/deutschland/669821
    http://geizhals.at/deutschland/661806
    Achso als Hinweis.
    PCI-E 3.0 ist nur möglich in Verbindung mit Ivy Bridge.+
    OC Ergebnisse reißte mit jedem Board raus.
    Das ASROCK Pro P67 vom Kumpel schaffe ich mit seinem 2500K auch 4,8Ghz ohne Probleme.
    Mit meinem Board schaffe ich auch 5,4Ghz ohne Probleme.
    Diese Werte sind aber nur benchmarktauglich nicht mehr alltagstauglich, das ist aber klar.
  14. brunkenbold
    Andi
    148361
    Wie es aussieht, reicht dann eine ca. 500 MB/s - SSD aus, für die zusätzlichen 100 MB/s Zuwachs lohnt sich wirklich keine 2. SSD... Ok. Es war auch ursprünglich nur eine als System-Drive geplant. Aber das RAID-0 mit den beiden Datenplatten wird durchgezogen, weil gute Erfahrungen im BlueFortress. :) Die Zugriffszeit hat sich nicht verbessert, aber die Übertragungsgeschwindigkeit verdoppelt - und das spürbar. Bei großen Dateimengen ist man dafür dankbar.
    Wasserkühler würde es geben, z.B. den hier.
    Aber wenn das Sys beim OC nur durch den Multi eh nicht warm wird... lohnt es sich evtl. wirklich nicht.
    Danke für den Hinweis mit PCI-E3.0. Gut zu wissen...
    Mich wundert nur, daß beim EVGA Z68 FTW wieder so fette Chipsatz-Kühler montiert sind (erinnert mich fast an die fetten X58-Heizkörper). Da muß doch mit ordentlich Hitze gerechnet worden sein..., oder?
    #29 brunkenbold, Sep 12, 2011
  15. hackintoshi
    Jott Haa
    JA ist schon verwunderlich.
    Dagegen der "kleine " bruder hat diese fetten kühlkörper nicht drauf.
    http://geizhals.at/deutschland/669791
    #30 hackintoshi, Sep 12, 2011
Es wird wieder Zeit - neue Konfig mit WaKü, was meint Ihr? - Similar Threads - Zeit Konfig WaKü
Starlink plant offenbar Zeit-Tickets
Starlink plant offenbar Zeit-Tickets: Starlink plant offenbar Zeit-Tickets Der Satelliten-Internetdienst von SpaceX, bei dem man sonst ein Abo mit eigener Schüssel und eigenem Router abschließt, soll im Rahmen eines...
User-Neuigkeiten Oct 5, 2026
Gutscheincode Temu (ALD911505): 30% Rabatt für kurze Zeit!
Gutscheincode Temu (ALD911505): 30% Rabatt für kurze Zeit!: Welcome to the world of smart online shopping, where you can get 30% off numerous trendy products with the right Temu voucher code. This popular e-commerce platform offers consumers worldwide...
Windows 7 Oct 3, 2026
Gutscheincode Temu (ALD911505): 30% Rabatt für kurze Zeit!: Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie beim Online-Shopping mit dem Temu Gutscheincode 30% Rabatt erhebliche Summen auf der beliebten E-Commerce-Plattform sparen können. Verbraucherrabatte und digitale...
Probleme mit Hardware Aug 31, 2026
Gutscheincode Temu (ALD911505): 30% Rabatt für kurze Zeit!: Der Temu Gutscheincode 30% Rabatt bietet eine hervorragende Möglichkeit, beim Online-Einkauf auf der beliebten Plattform bares Geld zu sparen. Schnäppchenjäger in Deutschland können durch diesen...
Windows 7 Aug 29, 2026
Sony verschiebt den Launch des FlexStrike Fight Sticks auf unbestimmte Zeit
Sony verschiebt den Launch des FlexStrike Fight Sticks auf unbestimmte Zeit: Sony verschiebt den Launch des FlexStrike Fight Sticks auf unbestimmte Zeit August passend zum Release des von PlayStation vertriebenen Marvel T?kon: Fighting Souls an den Start gehen. Doch...
User-Neuigkeiten Jul 15, 2026
Outlook: Schnellbausteine sparen Zeit beim Schreiben
Outlook: Schnellbausteine sparen Zeit beim Schreiben: Outlook: Schnellbausteine sparen Zeit beim Schreiben . . Outlook: Schnellbausteine sparen Zeit beim Schreiben
User-Neuigkeiten Jul 3, 2026
OpenAI will mit Werbung in absehbarer Zeit über 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr verdienen
OpenAI will mit Werbung in absehbarer Zeit über 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr verdienen: OpenAI will mit Werbung in absehbarer Zeit über 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr verdienen In den USA sehen Anwender die Anzeigen, wenn sie den KI-Chatbot entweder kostenlos oder im günstigen Go-Abo...
User-Neuigkeiten Jun 25, 2026
EU-KI-Gesetz: Mehr Zeit für Unternehmen und Verbot von Nudifier-Apps
EU-KI-Gesetz: Mehr Zeit für Unternehmen und Verbot von Nudifier-Apps: EU-KI-Gesetz: Mehr Zeit für Unternehmen und Verbot von Nudifier-Apps Mit 423 Stimmen gab es eine klare Mehrheit für die Anpassungen, die vor allem den Druck von Firmen nehmen sollen. Wer...
User-Neuigkeiten Jun 17, 2026
SpaceX knackt den Rekord für den größten Börsengang aller Zeiten
SpaceX knackt den Rekord für den größten Börsengang aller Zeiten: SpaceX knackt den Rekord für den größten Börsengang aller Zeiten . . SpaceX knackt den Rekord für den größten Börsengang aller Zeiten
User-Neuigkeiten Jun 12, 2026
10 Jahre FlexiSpot: Rabatte mit Paul George und Sami Khedira sichern – nur für kurze Zeit!...
10 Jahre FlexiSpot: Rabatte mit Paul George und Sami Khedira sichern – nur für kurze Zeit!...: 10 Jahre FlexiSpot: Rabatte mit Paul George und Sami Khedira sichern – nur für kurze Zeit! (Anzeige) Sichert euch jetzt den Brand-Day-Heimsieg mit Rabatten auf alles – nur für kurze Zeit! Denn:...
User-Neuigkeiten May 22, 2026
WWDC 2026: Keynote am 8. Juni, Apple startet um 19 Uhr deutscher Zeit
WWDC 2026: Keynote am 8. Juni, Apple startet um 19 Uhr deutscher Zeit: WWDC 2026: Keynote am 8. Juni, Apple startet um 19 Uhr deutscher Zeit Die WWDC 2026 findet vom 8. bis zum 12. WWDC 2026: Keynote am 8. Juni, Apple startet um 19 Uhr deutscher Zeit
User-Neuigkeiten May 18, 2026
Canon Authenticity Imaging System: Authentizität für Nachrichtenmedien in Zeiten von...
Canon Authenticity Imaging System: Authentizität für Nachrichtenmedien in Zeiten von...: Canon Authenticity Imaging System: Authentizität für Nachrichtenmedien in Zeiten von KI-Bildmanipulationen Die Lösung baut auf den C2PA2-Standards (Coalition for Content Provenance and...
User-Neuigkeiten May 15, 2026
WireGuard für Windows: Erste Aktualisierung seit langer Zeit bringt Bugfixes und...
WireGuard für Windows: Erste Aktualisierung seit langer Zeit bringt Bugfixes und...: WireGuard für Windows: Erste Aktualisierung seit langer Zeit bringt Bugfixes und Performance-Verbesserungen Normalerweise verschickt der Entwickler keine separaten Ankündigungen für...
User-Neuigkeiten Apr 10, 2026
Es wird wieder Zeit - neue Konfig mit WaKü, was meint Ihr? solved
