Erst Bluescreens, jetzt brummt die Grafikkarte, was tun?
Diskutiere und helfe bei Erst Bluescreens, jetzt brummt die Grafikkarte, was tun? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, habe ein kleines Problem und bin gerade etwas ratlos. Probiere den Rechner von meinem Kumpel wieder in Ordnung zu bringen, aber er... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by <CoCoNuT>, Dec 14, 2010.
  1. <CoCoNuT>
    <CoCoNuT> Computer-Guru
    Hallo zusammen, habe ein kleines Problem und bin gerade etwas ratlos. Probiere den Rechner von meinem Kumpel wieder in Ordnung zu bringen, aber er weigert sich.
    Hatte ihn eig hier, weil er wegen Bluescreens dauernd abstürzte und wenn das einmal passierte, kam eig direkt nach dem Hochfahren ein Bluescreen. Im abgesicherten Modus gab es interessanterweise keine Bluescreens, im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern allerdings schon. Ram scheint laut Mem Test in Ordnung zu sein, ebenso stürzt er bei voller CPU-Belastung auch nicht ab.
    Habe dann Win 7 Pro runtergeschmissen und das gute alte XP wieder draufgemacht. Alle Treiber installiert und siehe da, es gibt weniger Bluescreens. Dachte erst ich hätte das Problem gelöst, dann ist er aber bei der Installation der Soundtreiber wieder mit einem Bluescreen abgestürzt. Komischerweise gab es auch bei allen Installationen unter XP viele Probleme, verschieden Programme die sich aufgrund von fehlenden Dateien nicht installieren ließen und all sowas. Einige Spiele die ich testen wollte gehen immer noch nicht, ich habe aber keine Ahnung warum. Das lief alles vorher stabil dadrauf, der Rechner gehörte früher mir und hat nie Probleme gemacht.
    Nun habe ich einfach mal 2 (qualitätsmäßig glaube ich die schlechteren) Ram Riegel rausgenommen und es gibt keine Bluescreens mehr. Der Rechner lief mehrere Stunden am Stück, auch unter last und allem. Dann fiel mir jedoch auf (beim Grid spielen), dass der PC ein komisches Geräusch von sich gibt. Das Geräusch kommt eindeutig von der Grafikkarte und verändert sich je nachdem was ich tue. Hab ich Grid im leerlauf laufen und tue nix, brummt die Grafikkarte nur (deutlich anderes Geräusch als sonst), fange ich dann an zu spielen, wird aus diesem Brummen eine Art leises fiepen, was aber teilweise aussetzt. Beende ich Grid, ist die Grafikkarte sofort ruhig und alles ist so wie es sein sollte.
    Ich werde daraus im moment ech nicht schlau, habe die Grafikkarte schon zerlegt und gereinigt, das einzige was mir auffiel war, dass mal neue Wärmeleitpaste drauf könnte. Und dieses fiepen war ein paar Stunden vorher definitiv noch nicht da. Auch sagt mir der PC dauernd beim starten "Overclocking failed!" obwohl ich alles auf normal stehen habe. Find ich auch etwas merkwürdig.
    Hat da jemand von euch eine Idee?
    Spezifikationen vom PC sind:
    Intel Core 2 Duo E6750
    ATi Radeon HD4870 512MB
    2GB Kingston DDR2-800
    2x1GB Aeneon DDR2-800
    Asus P5K
    Danke schonmal ;)
    CoCoNuT
    #1 <CoCoNuT>, Dec 14, 2010
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Daraus können wir schließen, das mind. ein RAM-Riegel defekt is -> mit Memtest checken!
    Das bei der Grafikkarte ist nichts sonderlich ungewöhnliches, kann aber net sogen ob das n Defekt vorhersagen kann oder nicht. Es ist keine seltenheit, das elektrische Bauteile bei Belastung geräusche abgeben, wie z.B. bei Trafos. ;)
    Wegen dem Overclock failed, geb dem RAM und/oder ma der CPU bisschen mehr Spannung, grade bei voll besetztem RAM kann das helfen.
    #2 _schulle_, Dec 14, 2010
  3. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    Kevin
    hast du den rechner über software übertaktet??
    #3 K_Germany, Dec 15, 2010
  4. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    Marc
    Das hatte ich auch mal mit ner Grafikkarte. Leider war das kein Fiepen sondern so ne art Quitschen. Die MSI HD4890 im Referenzdesing war ansich ganz gut nur habe ich dieses unerträgliche Quitschen nur 2 tage ausgehalten. Dannach war die Shapphire im Gehäuse die hat zwar beim Start ab und zu ihre Macken aber man bekommt das in den griff.
    Aber zurück zum Thema. Es scheind so als würde die Graka zu heiß o.ä. werden. Hast du schonmal die Rams getauscht oder die Graka?? Das würde auch den Problem hervorzeigen von wo die "Störung" kommt.
    Ich schäzte mal das er alles auf Standart gelassen hat da die Rechenleistung vom dem PC ausreichend ist.
    #4 SkylineR34, Dec 16, 2010
  5. <CoCoNuT>
    Der Rechner war ewig lange übers Bios übertaktet, dachte das die Bluescreens vllt daher kommen und habe dann wieder alles auf Standard gestellt. Trotzdem kommt des öfteren (nachdem der Rechner abgestürzt ist) beim hochfahren erstmal die Meldung "Overclocking failed" und ich soll neu einstellen. Es steht aber alles auf Standard. Dann sag ich speichern, er startet neu und es geht.
    Ich habe schon nen Mem Test über die Ram Riegel laufen lassen, der hat keine Fehler gefunden. Habe allerdings nur nach gesucht und das erstbeste Programm genommen, vielleicht war es nicht so pralle. Wie viel mehr Spannung kann ich geben? Habe damit noch nie gearbeitet.
    Bluescreens tauchen seitdem ich die beiden 1GB Riegel rausgenommen habe nicht mehr auf. Und die Grafikkarte hat ein paar Stunden vorher unter Windows 7 noch keine Geräusche gemacht und vorher auch nie. Temps waren glaub ich so bei max 90°C, aber das ist ja eigentlich normal für die Karte. Ist auch das Referenzdesign. Andere Graka mit PCI-Express habe ich leider im Moment keine hier.
    #5 <CoCoNuT>, Dec 16, 2010
  6. K_Germany
    Kevin
    ja dann lass den speicher doch einfach draussen :D
    #6 K_Germany, Dec 16, 2010
  7. _schulle_
    naja so 0,05 V aufm RAM sollten ausreichen.. wäre für mich naheliegend, dass der zuwenig Saft bekommt
    #7 _schulle_, Dec 16, 2010
  8. <CoCoNuT>
    Na klar kann ich den Ram rauslassen, ist ja nicht so das Problem. Hat jemand noch eine Idee was man wegen der Grafikkarte machen könnte?
    #8 <CoCoNuT>, Dec 16, 2010
  9. K_Germany
    Kevin
    ja was willste da machen, wenn garantie dann schaff sie hin andernfalls wirst du dich entweder damit abfinden können oder eine neue kaufen.
    #9 K_Germany, Dec 16, 2010
  10. <CoCoNuT>
    Garantie ist schon länger weg soweit ich weiß^^ Was für Temperaturen sind denn okay? Nach ca. 15Min Grid spielen hat sie jetzt 86°C. Ist das im grünen Bereich oder zu viel?
    #10 <CoCoNuT>, Dec 17, 2010
  11. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Is im Grünen Bereich!
    Gruss Scorpion :)
  12. <CoCoNuT>
    Ich hab mal noch ein wenig rumexperimentiert und ein paar interessante Dinge rausgefunden, bezüglich der Rams. Habe verschiedene Kombinationen in verschiedenen Slots getestet, heraus kam was eindeutiges:
    2GB Kingston alleine = keine Probleme
    2GB Kingston + 1GB Aeneon1 = keine Probleme
    2GB Kingston + 1GB Aeneon2 = keine Probleme
    2GB Kingston + 2 x 1GB Aeneon = Programmabstürze direkt nach Start
    1GB Aeneon1 + 1GB Aeneon2 = erst Antivir deaktiviert, dann scheinbar keine Probleme
    Also finde ich ganz kurios. Sobald ich die beiden 1GB mit dem 2GB kombiniere stürzen direkt beim Windows Start reihenweise die Programme ab, darunter die ATi/AMD Software, Antivir und andere Hintergrundprogramme. Wenn man sie wieder startet stürzen sie sofort wieder ab. Auch kann ich bei installierten 4GB Ram nicht unter 'System' sehen wieviel Ram drin ist, das komplettte Anzeigefeld bleibt leer. Bei anderen Kombinationen zeigt er das an. Bei der Grafikkarte bleibt mir wohl nix anderes übrig, als es so zu lassen, mit ein bisschen Ton hört man es eh kaum noch.
    Edit: Vielleicht könnte auch einer der Ram Slots kaputt sein. Habe eben weil der Rechner beim starten kein Bild mehr zeigte die zwei Rams auf Slot 3 und 4 gesteckt und dann kommt er nicht mal mehr in Windows rein. Er lädt und stürzt dann mit einem Bluescreen ab.
    #12 <CoCoNuT>, Dec 18, 2010
Erst Bluescreens, jetzt brummt die Grafikkarte, was tun? - Similar Threads - Bluescreens brummt Grafikkarte
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren Feb 14, 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber Feb 7, 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber Feb 5, 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber Feb 2, 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber Jan 29, 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren Jan 16, 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 12, 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber Jan 7, 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber Jan 1, 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber Dec 22, 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Pc bluescreen?
Pc bluescreen?: Moin, ich hab ein Problem, ich hab mir vor kurzem einen PC bei Mifcom bestellt und bekomme ständig Blue screens. Was ich dazu sagen muss, als er ankam war eine M2 ssd nicht richtig verbaut und...
Mainboards Dec 15, 2024
Erst Bluescreens, jetzt brummt die Grafikkarte, was tun? solved
