EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen
Diskutiere und helfe bei EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; ok. ich werde den kühler morgen umdrehen. wie entleere ich so eine wasserkühlung denn am besten? Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Gangsta, Jun 9, 2010.
  1. Gangsta
    Gangsta Hardware-Insider
  2. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Ich würde den PC aufe einen Tisch stellen. Dann den Kühler von der CPU lösen. Dann höher als alle anderen Komponenten halten, einen Schlauch ab machen (am besten den von der Pumpe), Schlauch in eine Flasche stecken und dann tiefer als die ganzen anderen Komponenten halten.
    Dann müsste das ganze Wasser herauslaufen.
  3. Gangsta
    wie mache ich das dann, das das wasser nicht die pumpe runterläuft, wenn ich den schlauch abmache?
  4. hydro
    hydro Computer-Genie
    Pumpe, oder AGB ausbauen, Wasser aus dem AGB ablassen, bis nichts mehr zurückläuft ( über einem Eimer versteht sich ) dann beide Schläuche abziehen und durchpusten.
  5. Gangsta
    Ich habe mir gedacht, das ich einfach den zulauf von der pumpe abmache und den dann in einen Eimer tiefer halte, als alle anderen komponenten. geht das auch? bevor ich die wasserkühlung neu befülle, soll ich da alle komponenten nochmal mit wasser ausspühlen?
  6. Gangsta
    hab den kühler jetzt umgedreht. für alle, die den auch falsch herum montiert haben. das umdrehen lohnt sich, es bringt 3-5 °C
  7. Picturenary
    Picturenary PC-User
    Kommt drauf an wonach man gehen möchte. Nach dem Logo von EKWB oder der Schrift.
    Nack dem Logo richtig angeschlossen nach der Schrift nicht.Also ich habs mit der mitgelieferten Bedienungsanleitung verglichen.
    Das ist alles was ich dazu sagen kann.
    #22 Picturenary, Jul 27, 2010
  8. Gangsta
    diesen fehler habe ich am anfang auch gemacht. du darfst das nicht mit dem bild vergleichen sondern musst den text lesen. das steht drin, dass der anschluss, der näher an der mitte ist als inlet benutzt werden muss
  9. hydro
    Hat eigentlich nur Auswirkung auf das Entlüften nicht auf die Kühlleistung.
  10. Gangsta
    bei dem kühler hat das shcon auswirkungen. wegen den jet plates usw.
EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen - Similar Threads - Water Block Supreme
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?: Wo finde ich den „Water Pump“ oder „CPU OPT“ dicker auf dem Mainboard für meine AIO?? Die Anleitung sagt das ich den Strom Kabel der Pumpe in einem „Water Pump“ oder „CPU OPT“ Socket anschließen...
Prozessoren Jun 27, 2024
Wat is hier los mit windows?
Wat is hier los mit windows?: Was ist Windows Problem ich bin per lan angeschlossen, Hilfe jungs https://www.gutefrage.net/frage/wat-is-hier-los-mit-windows
Software & Treiber Nov 30, 2023
„Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+
„Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+: „Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+ Dezember 2022 in die Kinos und erreichte bis Mitte Mai weltweit mit fast 2,32 Milliarden Dollar an den Kinokassen das dritthöchste Einspielergebnis...
User-Neuigkeiten Jun 7, 2023
„Avatar: The Way of Water“ ist auf Disc vorbestellbar (erscheint am 06.07.2023)
„Avatar: The Way of Water“ ist auf Disc vorbestellbar (erscheint am 06.07.2023): „Avatar: The Way of Water“ ist auf Disc vorbestellbar (erscheint am 06.07.2023) Ebenfalls ist bekannt, dass der Blockbuster von James Cameron, der im Kino über 2 Mrd. US-Dollar einspielen konnte,...
User-Neuigkeiten May 22, 2023
„Avatar: The Way of Water“: Termin für den Start bei Disney+ bekannt gegeben
„Avatar: The Way of Water“: Termin für den Start bei Disney+ bekannt gegeben: „Avatar: The Way of Water“: Termin für den Start bei Disney+ bekannt gegeben Dezember in die Kinos und erreichte weltweit mit fast 2,32 Milliarden Dollar an den Kinokassen das dritthöchste...
User-Neuigkeiten May 15, 2023
Avatar: The Way of Water ab dem 4. April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar
Avatar: The Way of Water ab dem 4. April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar: Avatar: The Way of Water ab dem 4. April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar sein wird. Bereits ab heute können Prime Video-Kunden das visuell...
User-Neuigkeiten Mar 28, 2023
„Avatar: The Way of Water“ in Deutschland ab 4. April 2023 im Heimkino
„Avatar: The Way of Water“ in Deutschland ab 4. April 2023 im Heimkino: „Avatar: The Way of Water“ in Deutschland ab 4. April 2023 im Heimkino März 2023 im Heimkino startet. Damals spekulierte ich, dass der Start bei uns wohl auch zeitgleich oder zumindest zeitnah...
User-Neuigkeiten Mar 14, 2023
„Avatar: The Way of Water“ bereits ab 28. März 2023 im Heimkino
„Avatar: The Way of Water“ bereits ab 28. März 2023 im Heimkino: „Avatar: The Way of Water“ bereits ab 28. März 2023 im Heimkino März 2023 im Heimkino bewundern. Zumindest ist diese Ankündigung über das offizielle Twitter-Konto erfolgt. „Avatar: The Way of...
User-Neuigkeiten Mar 8, 2023
„Avatar: The Way of Water“ ist der dritterfolgreichste Film aller Zeiten
„Avatar: The Way of Water“ ist der dritterfolgreichste Film aller Zeiten: „Avatar: The Way of Water“ ist der dritterfolgreichste Film aller Zeiten Das bezieht sich aber nicht auf die durchaus gemischten Kritiken, sondern das Einspielergebnis. Vor dem Sequel liegen nur...
User-Neuigkeiten Feb 20, 2023
Avatar: The Way of Water überholt Star Wars
Avatar: The Way of Water überholt Star Wars: Avatar: The Way of Water überholt Star Wars Für einen großen Erfolg reicht es locker, wie Disney heute kommunizierte. Am vergangenen Wochenende wurde Avatar: Der Weg des Wassers zum vierthöchsten...
User-Neuigkeiten Jan 30, 2023
Avatar – The Way of Water hat bisher mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt
Avatar – The Way of Water hat bisher mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt: Avatar – The Way of Water hat bisher mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt Wie Disney in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hat man sechs Wochen nach dem Kinostart bereits mehr als 2...
User-Neuigkeiten Jan 24, 2023
Avatar: The Way of Water knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke
Avatar: The Way of Water knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke: Avatar: The Way of Water knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke Avatar: The Way of Water hat nach 14 Tagen weltweit die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschritten und ist damit der schnellste Film seit...
User-Neuigkeiten Dec 28, 2022
[Review] EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal
[Review] EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal: Hier könnt ihr Feedback zu unserer Review hinterlassen. [IMG] Wahre Eleganz schmiegt sich beinahe unmerklich sanft an das Wohlbefinden des Betrachters. Sie ist von unaufdringlich subtiler...
Luft- & Wasserkühlung Mar 30, 2010
EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen solved
