EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen
Diskutiere und helfe bei EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; moin moin mir ist heut aufgefallen, das ich meinen cpu kühler (ek water block Supreme HF) falschherum angeschlossen hab. (Glaub ich zumindest). In der... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Gangsta, Jun 9, 2010.
  1. Gangsta
    Gangsta Hardware-Insider
    moin moin
    mir ist heut aufgefallen, das ich meinen cpu kühler (ek water block Supreme HF) falschherum angeschlossen hab. (Glaub ich zumindest). In der anleitung steht, dass an das Loch, was näher am Zentrum ist der Zulauf sein muss. Ich habs aber glaub anderstherum angeschlossen. Hab hier mal ein Bild gemacht:
    Uploaded with ImageShack.us
    Ich hab geplant, dass ich den diese Woche mal umdreh. Also den Wasserzulauf und ablauf. Eben so, dass der Zulauf an dem Anschluss ist, der näher an der Mitte ist. Meine Frage wäre jetzt, ob der überhaupt falsch angeschlossen ist und ob sich das überhaupt lohnt, oder bringt das von den Temperaturen gar nicht viel, wenn ich die Anschlüsse richtig hindreh( also zulauf näher an der Mitte als der Ablauf)??
    2. Ist es egal, ob das Wasser dann nachher, wenn der Zu- und Ablauf dann richtig rum angeschlossen ist, von unten nach oben oder von oben nach unten fließt?
    #1 Gangsta, Jun 9, 2010
  2. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Was sagen den deine Temperaturen überhaupt ?
    hab dir mal ne pm geschrieben bzgl. deiner frage von deiner pm
  3. Gangsta
    Unter Last habe ich mit meinem Phenom II x4 950 rund 34°C.
  4. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Das ist doch ein schöner wert...ich denke du hast nichts falsch gemacht mit den anschlüssen....
  5. Gangsta
    In der Anleitung steht ja aber, dass man den anschluss an zulauf benutzen muss, der näher in der mitte ist. und ich hab den als ablauf
  6. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Und so sollte es auch sein :) in deinem fall ist das aber nicht so wild, weil immerhin der Zulauf unten ist und das muss er immer sein. Insofern, wenn du Zeit hast, kannste das Ganze wohl mal ausbauen und umdrehen. Ich denke es wird nicht viel an Temperatur bringen, aber dann hast du es wenigstens richtig :)
    mfg one-x
  7. Gangsta
    Muss der Zulauf immer unten sein? Also geht der Kühler jetzt auch nicht kaputt, wenn ich den so weiter laufen lass?
  8. one-x
    Vitaly
    Kaputt gehen kann da sowieso nix, du hast allerhöchstens Leistungs Verlust, wenn du den falschherum anschließt. Und soweit ich informiert bin, sind die meisten Kühler so gebaut, dass das eine Loch etwas mittiger und das andere etwas mehr außen sitzt. Dabei sollte das mittigere als Zulauf benutzt werden und es muss unten sein, damit die Fläche des Kühlers am besten genutzt wird.
    mfg one-x
  9. Picturenary
    Picturenary PC-User
    Hi,
    habe mir gerade Dein Bild angeschaut.
    Also nur zur Beruhigung...... Dein CPU Kühler ist vollkommen richtig angeschlossen.
    :o Sofern Du das Bild richtig mit Zulauf und Ablauf beschriftet hast.:lol:
    #9 Picturenary, Jun 25, 2010
  10. Gangsta
    Sry für die späte antwort. Ja das Bild ist richtig beschriftet
  11. Gangsta
    ist der kühler jetzt richtig oder falsch angeschlossen?
  12. Picturenary
    Picturenary PC-User
    RICHTIG 10 Punkte!!!!
    #12 Picturenary, Jul 6, 2010
  13. Gangsta
    aber in der anleitung steht doch, das der der näher in der mitte ist der inlet sein muss. und bei mir ist es umgekehrt
  14. one-x
    Vitaly
    Jetzt stehst: Anleitung gegen Picturenary! Wer wird gewinnen? Ein spannendes Match! :D
    Bin gespannt auf das Ergebnis.
  15. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Wieviel Informationen brauchst du denn noch?! Natürlich ist der falsch Angeschlossen. Keine Ahnung was "Picturenary" auf dem Bild zu erkennen glaubt, wenn man den Kühler kennt, sieht man aber das die Anschlüsse verkehrt sind.
    Tausch die Anschlüsse das nächste mal wenn sowieso größere Umbauten an der Wakü und/oder Hardware zu erledigen sind. Bis dahin läuft es doch gut, Temps sind i.O..
EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen - Similar Threads - Water Block Supreme
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?: Wo finde ich den „Water Pump“ oder „CPU OPT“ dicker auf dem Mainboard für meine AIO?? Die Anleitung sagt das ich den Strom Kabel der Pumpe in einem „Water Pump“ oder „CPU OPT“ Socket anschließen...
Prozessoren Jun 27, 2024
Wat is hier los mit windows?
Wat is hier los mit windows?: Was ist Windows Problem ich bin per lan angeschlossen, Hilfe jungs https://www.gutefrage.net/frage/wat-is-hier-los-mit-windows
Software & Treiber Nov 30, 2023
„Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+
„Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+: „Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+ Dezember 2022 in die Kinos und erreichte bis Mitte Mai weltweit mit fast 2,32 Milliarden Dollar an den Kinokassen das dritthöchste Einspielergebnis...
User-Neuigkeiten Jun 7, 2023
„Avatar: The Way of Water“ ist auf Disc vorbestellbar (erscheint am 06.07.2023)
„Avatar: The Way of Water“ ist auf Disc vorbestellbar (erscheint am 06.07.2023): „Avatar: The Way of Water“ ist auf Disc vorbestellbar (erscheint am 06.07.2023) Ebenfalls ist bekannt, dass der Blockbuster von James Cameron, der im Kino über 2 Mrd. US-Dollar einspielen konnte,...
User-Neuigkeiten May 22, 2023
„Avatar: The Way of Water“: Termin für den Start bei Disney+ bekannt gegeben
„Avatar: The Way of Water“: Termin für den Start bei Disney+ bekannt gegeben: „Avatar: The Way of Water“: Termin für den Start bei Disney+ bekannt gegeben Dezember in die Kinos und erreichte weltweit mit fast 2,32 Milliarden Dollar an den Kinokassen das dritthöchste...
User-Neuigkeiten May 15, 2023
Avatar: The Way of Water ab dem 4. April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar
Avatar: The Way of Water ab dem 4. April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar: Avatar: The Way of Water ab dem 4. April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar April auch bei Prime Video zum Kauf verfügbar sein wird. Bereits ab heute können Prime Video-Kunden das visuell...
User-Neuigkeiten Mar 28, 2023
„Avatar: The Way of Water“ in Deutschland ab 4. April 2023 im Heimkino
„Avatar: The Way of Water“ in Deutschland ab 4. April 2023 im Heimkino: „Avatar: The Way of Water“ in Deutschland ab 4. April 2023 im Heimkino März 2023 im Heimkino startet. Damals spekulierte ich, dass der Start bei uns wohl auch zeitgleich oder zumindest zeitnah...
User-Neuigkeiten Mar 14, 2023
„Avatar: The Way of Water“ bereits ab 28. März 2023 im Heimkino
„Avatar: The Way of Water“ bereits ab 28. März 2023 im Heimkino: „Avatar: The Way of Water“ bereits ab 28. März 2023 im Heimkino März 2023 im Heimkino bewundern. Zumindest ist diese Ankündigung über das offizielle Twitter-Konto erfolgt. „Avatar: The Way of...
User-Neuigkeiten Mar 8, 2023
„Avatar: The Way of Water“ ist der dritterfolgreichste Film aller Zeiten
„Avatar: The Way of Water“ ist der dritterfolgreichste Film aller Zeiten: „Avatar: The Way of Water“ ist der dritterfolgreichste Film aller Zeiten Das bezieht sich aber nicht auf die durchaus gemischten Kritiken, sondern das Einspielergebnis. Vor dem Sequel liegen nur...
User-Neuigkeiten Feb 20, 2023
Avatar: The Way of Water überholt Star Wars
Avatar: The Way of Water überholt Star Wars: Avatar: The Way of Water überholt Star Wars Für einen großen Erfolg reicht es locker, wie Disney heute kommunizierte. Am vergangenen Wochenende wurde Avatar: Der Weg des Wassers zum vierthöchsten...
User-Neuigkeiten Jan 30, 2023
Avatar – The Way of Water hat bisher mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt
Avatar – The Way of Water hat bisher mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt: Avatar – The Way of Water hat bisher mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt Wie Disney in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hat man sechs Wochen nach dem Kinostart bereits mehr als 2...
User-Neuigkeiten Jan 24, 2023
Avatar: The Way of Water knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke
Avatar: The Way of Water knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke: Avatar: The Way of Water knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke Avatar: The Way of Water hat nach 14 Tagen weltweit die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschritten und ist damit der schnellste Film seit...
User-Neuigkeiten Dec 28, 2022
[Review] EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal
[Review] EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal: Hier könnt ihr Feedback zu unserer Review hinterlassen. [IMG] Wahre Eleganz schmiegt sich beinahe unmerklich sanft an das Wohlbefinden des Betrachters. Sie ist von unaufdringlich subtiler...
Luft- & Wasserkühlung Mar 30, 2010
EK Water Block Supreme HF falschherum angeschlossen solved
  1. ek supreme hf anleitung
