Einstellungs Problem bei Kingston HyperX
Diskutiere und helfe bei Einstellungs Problem bei Kingston HyperX im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hoi zusammen hoffe Mir kann jemand auf die Sprünge Helfen... Habe folgendes Problem, mein CPU ist um 25% OC nur bekomme Ich nicht rau wie die... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von nobo80, 4. Februar 2009.
  1. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Habe folgendes Problem, mein CPU ist um 25% OC nur bekomme Ich nicht rau wie die Timings ein zu stellen sind daher ich sowas noch nie gemacht habe...
    Main is MSI K9N SLI-F V2
    Multi:14
    BUS: x4 230Mhz
    SP:1,35V
    Ram ist: Kingston HyperX 8500 im 4GB Kit 2x2GB
    Latenz soll 7-7-7-20 sein.
    Jetzt genauers zum Problem. Ich kann folgende sachen im Bios einstellen:
    TRC ?
    TRRD ?
    TRCD ?
    TCC ?
    TRAS ?
    TRP ?
    Habe schom im Bios versucht auf 1066Mhz zu stellen mit einer SP von 2,0V wie angegeben doch dann geht einmal nichts.
    Hoffe das Mir jemand von Euch weiter helfen kann wäre supi....
    LG Nobo80
  2. LaRgo
    LaRgo Praktikant
    24. Juli 2007
    M
    67953
    Laut der Produktinformation von MSI unterstützt das Board nur RAM bis zu 800MHz.
  3. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Stimmt soweit wenn man kein Bios Update macht....mit der neuen Bios Version kann man den 1066Mhz direkt einstellen doch wird er nicht erkannt daher muss man die Timings selber einstellen daher kommt ja auch meine frage.
  4. LaRgo
    LaRgo Praktikant
    24. Juli 2007
    M
    67953
    MSI gibt ebenfalls an das, das neuste BIOS nur für unterstützung neuer CPU´s dient...
  5. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Ich kann auch nirgends lesen, dass du 1066 Rams einbauen kannst, aber wenn du meinst...
    Musst halt mal schauen, was die anderen 2 werte bewirken. Und 2T einstellen! Aber ich würde es bei 800 lassen...
  6. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Ich könnte schreien.....langsam aber sicher weiß ich warum ich eigentlich kein MSI haben wollte....
    Aber danke für die antworten....echt....also bin ich ja doch nit so doof wie ich erst dachte....
  7. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Halli hallo die Nervensäge ist tot...
    Habe mein System ein wenig umgestellt...von meinem 5000+BE und dem MSI K9N SLI V2 auf ASUS M3A78 und nem 9950 BE daher ich den CPU sau günstig bekommen habe...jetzt kommt halt folgendes problem wie schon vorher...wie bekomme ich den RAM von 800 auf 1066 STABIL...habe im Bios daher der RAM als 800 erkannt wurde ihn auf 1066 (im bios selber auf 533) gestellt die spannung auf 2,0V wie von Kingston angegeben...
    Unter CPU-Z sind die Timings auf 6-8-8-24-32 CR 2T mit einem takt von 535Mhz...jedoch leider nicht stabil. Sprich 3D-Mark06 sowie das Benschmark Tool von FarCry2 schmieren ab und müssen geschlossen werden jedoch was mich verwundert bekomme keinen BlueScreen....
    Hoffe Mir kann jemand helfen wie ich das problem beseitigen kann...wäre wiedermal dankbar und das sehr....lg
  8. Destructor-ZERO
    2. Juli 2007
    Johannes
    welche spannung hast du für den ram eingestellt ?
    EDIT: ach bin ich blind. ich seh grad, dass du die spannung auf 2V eingestellt hast...
    versuch mal ob der ram vllt mit 2,1V stabil läuft, ansonsten würde ich mal schaun, obs vllt nen anderen grund für deine probleme gibt
    #8 Destructor-ZERO, 24. Februar 2009
  9. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Das war auch meine Überlegung...daher wenn ich von 1,8V losgegangen bin der ram immer Stabiler wurde desto höher die spannung war...
    Nur um ehrlich zu sein habe ich sch.... auf 2,1V zu gehen daher kingston als max.V 2,0V angegeben hat...daher habe ich auch wieder gepostet um viell heraus zu finden ob jemand das gleiche prob hat und ne lösung gefunden hat oder jemand weiß ob der Ram 2,1 michtmacht oder durchbrennt....
    falls jedoch nichts anderes bleibt werde ich es wohl mal versuchen mich mit kleineren anhebungen der spannung zur stabilität zu kommen nur bei 2,1V mach ich dann zu und bleib bei 800ter einstellung....aber danke für den rat echt...
  10. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    2,1 V sollten kein Problem darstellen, wenn 2,0 V als Standard angegeben sind, da mach dir ma keine Sorgen..!
  11. nobo80
    nobo80 Aufsteiger
    6. Januar 2009
    Nico
    BlackRainBow80
    Habe mal die spannung angehoben auf 2,1V doch egal was man macht es bringt nicht....bekomme den nicht stabil ans laufen...ASUS selber sagt das die Timing einstellung zwar korrekt eingestellt war doch es sein kann das es nie klappen wird daher Kingston den Ram von der QVL liste von unterstützenden Boards genommen hat...
    Das war ein satz mit X das war wohl nix...
    Trotzdem an alle die Mir helfen wollten ein dickes danke....
Einstellungs Problem bei Kingston HyperX - Similar Threads - Einstellungs Problem Kingston
iPadOS: Einstellung zum Zoomen von Fenstern per Doppeltipp
iPadOS: Einstellung zum Zoomen von Fenstern per Doppeltipp: iPadOS: Einstellung zum Zoomen von Fenstern per Doppeltipp Wer mit der iPad-Fensterverwaltung arbeitet, kann easy per Doppeltipp auf die Oberkante eines Fensters dessen Größe umschalten.. ....
User-Neuigkeiten Samstag um 14:32 Uhr
Amazon: Werbung per WhatsApp lässt sich in den Einstellungen abschalten
Amazon: Werbung per WhatsApp lässt sich in den Einstellungen abschalten: Amazon: Werbung per WhatsApp lässt sich in den Einstellungen abschalten Wir hatten die Einstellungen schon mal Thema, hier deshalb die Erinnerung.. . Amazon: Werbung per WhatsApp lässt sich in...
User-Neuigkeiten Donnerstag um 14:02 Uhr
Thunderbird: Prototyp für überarbeitete Desktop-Einstellungen wird getestet
Thunderbird: Prototyp für überarbeitete Desktop-Einstellungen wird getestet: Thunderbird: Prototyp für überarbeitete Desktop-Einstellungen wird getestet Wer das Programm schon länger nutzt, kennt das Gewusel aus globalen Optionen und separaten Kontoeinstellungen...
User-Neuigkeiten 12. November 2026
Jellyfin für Android TV: Version 0.20 bringt überarbeitete Einstellungen und bessere Wiedergabe
Jellyfin für Android TV: Version 0.20 bringt überarbeitete Einstellungen und bessere Wiedergabe: Jellyfin für Android TV: Version 0.20 bringt überarbeitete Einstellungen und bessere Wiedergabe Die Entwickler haben an verschiedenen Ecken nachgebessert, darunter die Einstellungen, die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Google Pixel: Neuer Family Hub in den Einstellungen gesichtet
Google Pixel: Neuer Family Hub in den Einstellungen gesichtet: Google Pixel: Neuer Family Hub in den Einstellungen gesichtet Wer eine Google-Familiengruppe verwaltet, musste bisher oft zwischen verschiedenen Ecken wie der Family-Link-App, dem Google Play...
User-Neuigkeiten 31. Oktober 2026
Tor Browser 16.0: Neue Firefox-Basis und überarbeitete Einstellungen
Tor Browser 16.0: Neue Firefox-Basis und überarbeitete Einstellungen: Tor Browser 16.0: Neue Firefox-Basis und überarbeitete Einstellungen Wichtigste Neuerung im Hintergrund: Der Browser basiert ab sofort auf Firefox ESR 153. Damit fließen die gesammelten...
iPhone Duo: Einstellung für Nutzer eines Cases
iPhone Duo: Einstellung für Nutzer eines Cases: iPhone Duo: Einstellung für Nutzer eines Cases Sie heißt „Linken Rand verschieben“ und rückt den sichtbaren Bereich nach innen, sodass keine Inhalte unter dem Case liegen.. . iPhone Duo:...
SuperCorners: Version 2.0.2 bringt Fehlerkorrekturen und neue Einstellung
SuperCorners: Version 2.0.2 bringt Fehlerkorrekturen und neue Einstellung: SuperCorners: Version 2.0.2 bringt Fehlerkorrekturen und neue Einstellung Das Open-Source-Tool für macOS baut die bekannten aktiven Ecken von Apple deutlich aus. Statt nur vier Ecken könnt ihr...
User-Neuigkeiten 11. Oktober 2026
macOS 13.5: App-Einstellungen für Ortungsdienste haben derzeit ein Problem
macOS 13.5: App-Einstellungen für Ortungsdienste haben derzeit ein Problem: macOS 13.5: App-Einstellungen für Ortungsdienste haben derzeit ein Problem Dieser sorgt dafür, dass Apps, die auf Ortungsdienste zugreifen (oder auch nicht), nicht mehr in den Einstellungen >...
User-Neuigkeiten 28. Juli 2023
Free Youtube to MP3 Coverter Problem: Proxy Einstellungen??
Free Youtube to MP3 Coverter Problem: Proxy Einstellungen??: Free Youtube to MP3 Coverter Problem: Proxy Einstellungen?? Seit kurzem hab ich ein Problem mit dem "Free Youtube to MP3 Coverter" ""vom "DVDFreeStudio".Also, erst kann ich ganz normal einen...
Computerfragen 14. September 2012
Skyrim Problem: Läuft nicht flüssig trotz niedriger Einstellung
Skyrim Problem: Läuft nicht flüssig trotz niedriger Einstellung: Skyrim Problem: Läuft nicht flüssig trotz niedriger Einstellung Hallooo :) Ich habe mir letztens The Elder Scrolls V: Skyrim (PC) geholt und trotz niedriger Einstellungen laggt es und...
Computerfragen 24. Januar 2012
Metro 2033 (Steam) problem mit einstellungen!
Metro 2033 (Steam) problem mit einstellungen!: Metro 2033 (Steam) problem mit einstellungen! Immer wenn ich die Einstellungen ändere, sind sie beim nächsten Start wieder zurückgesetzt, d.h. es ist zb. immer auf Englisch und ich muss...
Computerfragen 14. Dezember 2011
Win 7 Problem: Kann die Bildschirmhelligkeit nicht mehr einstellen ; wer kann mir helfen?
Win 7 Problem: Kann die Bildschirmhelligkeit nicht mehr einstellen ; wer kann mir helfen?: Win 7 Problem: Kann die Bildschirmhelligkeit nicht mehr einstellen ; wer kann mir helfen? Hallo Leute; Wie gesagt habe ich das Problem das ich seit neustem meine...
Computerfragen 22. August 2010
Einstellungs Problem bei Kingston HyperX solved
