Ein High-End System für das Glückskind
Diskutiere und helfe bei Ein High-End System für das Glückskind im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ein Freund von mir surft zurzeit auf der Welle der Glücksritter mit und wünscht sich von seinem Profit ein High-End Gaming System. Er hat eine feste... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von Tresenschlampe, 9. September 2009.
  1. Tresenschlampe
    Tresenschlampe Hardware-Wissenschaftler
    5. Februar 2008
    Er hat eine feste preisliche Vorstellung die es zu erreichen gilt.
    Näher werde ich jedoch zu den Unkosten aber nicht eingehen.
    Gewünscht wird:
    - min. 2-3Jahre ohne Upgrade spielfähig bleiben
    - 3fach Monitoring
    - Maximale Gamingleistung bzw. Rechenpower
    - OC'potential bzw. möglichkeiten (Kein Hardcore OC so etwa 20%-30% an der CPU)
    Ich selbst halte folgende Aufstellung für seine Wünsche entsprechend representativ.
    1 x LG Electronics BH08LS20, SATA, schwarz, bulk
    1 x ASUS Z8PE-D18, i5520 (dual Sockel-1366, triple PC3-10667R reg ECC DDR3) (90-MSVCH0-G0UAY00Z)
    2 x Gainward BLISS GeForce GTX 295 Single PCB, 2x 896MB GDDR3, 2x DVI, PCIe 2.0 (0506)
    1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
    1 x Corsair P128 SSD 128GB, 2.5", SATA II (CMFSSD-128GBG2D)
    1 x NZXT Sentry LX Lüftersteuerung 5.25" 5-Kanal
    2 x Intel Xeon DP L5520, 4x 2.26GHz, Sockel-1366, boxed (BX80602L5520)
    1 x SilverStone Raven RV02 schwarz mit Sichtfenster (SST-RV02B-W)
    1 x Matrox TripleHead2Go Digital Edition (T2G-D3D-IF)
    1 x Antec Multimedia Station Premier, Multifunktionsdisplay (0761345-75224-4)
    2 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
    1 x Corsair HX 1000W ATX 2.2 (CMPSU-1000HX)
    2 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 6GB PC3-10667R reg ECC CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3D8R9SK3/6G)
    Dinge wie Soundkarte (Auzentech) und andere Spielerein werden nochmal mit Ihm besprochen...
    Falls Ihr jedoch anderweitige Informationen zu Hardwaremöglichkeiten, Optimierungen sowie Neuerscheinung habt so würde mich über diese freuen.
    Achja, weis jemand ob die Grafikkarten ausreichen für 3x 1920x1080 also eine effektive Auflösung von 5760x1080
    Und hat jemand schon Erfahrungen vom LCD Fernsehr als Monitorersatz?
    Danke :D
    #1 Tresenschlampe, 9. September 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    bei dem sys nur 6GB RAM und dann noch der hersteller? ^^
    nim gleich 8 oder gar 10..und von GEIL oder OCZ oder so ;)
    #2 robert_t_offline, 9. September 2009
  3. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Da es sich bei der Config um ein Xeonsystem handelt mit einem Server/Workstation Mainboard als Basis, wollte ich ganz gerne die technischen Möglichkeiten des registered sowie dem ECC nachgehen.
    Leider ist dies nunmal der schnellste Speicher mit diesen Features. (Die Auswahl ist nicht wirklich groß)
    Desweitern ist vor den oben genannten Artikeln eine Mengenangabe.
    In diesem fall sind es 12Gb also 6Gb pro CPU.
    Und anfangs sollte dies reichen... zumal Speicher am leichtesten nachzurüsten sind :)
    #3 Tresenschlampe, 9. September 2009
  4. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    @robert:
    Was sonst auf nem Server-Board?
    @tresen...:
    Wieso ein Server-Board und wieso ein Xeon? Ich dachte gamingpower?!
  5. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Ich würde wenn dieser PC nicht im Dauerbetrieb als Server oder dergleichen läuft getrost auf ECC/registered RAM verzichten oder ist dein Kollege auf hohe Datenintegrität angewiesen.
    Ansonsten würde ich lieber zu einem Intel X25 SSD Modell greifen, da diese in Geschwindigkeit und Fertigung so gut wie unübertroffen sind. SLC SSDs liegen ja leider außerhalb des Preisrahmens nehme ich an.
  6. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Gaming liegt zwar das Hauptaugenmerk...
    Jedoch ist er auch ein Leistungsfanatiger was am besten mit einem Xeon representiert werden kann :)
    Zudem ist es die Strosparende variante mit einem TPD von 60W das bedeutet eine gutes Stück Luft nach oben was das Übertakten angeht.
    Effektiv dachte ich an etwa 3.2Ghz... was beim Gaming reichen sollte
    Das mit dem Speicher werde ich nochmal mit Ihm besprechen.
    Mal schauen was da noch möglich ist an Geschwindigkeit :)
    Alternativ wird es wohl: 3x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-16000U CL9-9-9-24 (DDR3-2000) (F3-16000CL9D-4GBRH)
    Was die Intel SSD's angeht so habe ich die Angaben verglichen und seht selbst:
    lesen: 220MB/s • schreiben: 200MB/s • Cache: 128MB • Anschluss: SATA II • NAND-Typ: MLC • Controller: Samsung
    Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II (SSDSA2MH080G2C1)
    lesen: 250MB/s • schreiben: 70MB/s • Cache: 32MB • Anschluss: SATA II • NAND-Typ: MLC • Controller: Intel
    Naja, wie gesagt das Budget ist extrem groß jedoch bin ich nicht SSD fantisch genug um SLC Preise in betracht zu ziehen ;)
    Nachtrag:
    Lässt sich der QPI desIntel Xeon DP L5520 also 5,86GT/s auf den Wert eines Intel Core i7-975 Extreme Edition von 6,4GT/s steigern?
    Oder ist der Wert für die endgültige Leistung irrelevant?
    #6 Tresenschlampe, 9. September 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. September 2009
  7. King Homer
    14. April 2009
    Mein Fehler. Ich bin mal wieder nicht up-to-date. ;)
  8. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    würde dir eher zu 3xgtx285 2gb raten, da den gtx295ern schnell der speicher zu wenig wird, vor allem bei hohen auflösungen, aa,... was men eben mit nem quad sli so alles hoch einstellen kann.
    ich weis nicht ob das bild vom mobo auf geizhals stimmt, aber da sieht es so aus als ob die oberen graka slots hinten von den ram-slots "blockiert" werden.
    würde dir eher das asus p6t7 empfehlen wenns schon ein workstation board sein soll.
    beim nt würde ich dir als alternative die enermax revolutions 85+ reihe empfehlen, da bei denen zwei "echte" 12v schienen verbaut sind und die last auf bei gleich verteilt wird.
    bei den ssd's könntest du auch zwei 64gb nehmen und im raid 0 laufen lassen, dadurch steigerst du die performance nochmal.
  9. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    TrippleHead2Go kann aber dummerweise nur max 3x22"
    Und dann deffinier doch bitte mal genau wofür das System herhalten soll, gehts um spiele plätte ich das Teil daoben nämlich mit nem 1500€PC ;)
    #9 bernd das brot, 9. September 2009
  10. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Wie kommst du auf die 3x22"?
    Soweit ich weis unterstützt TrippleHead2Go 2x1920x1200 und dann kann ich noch ein dritten Monitor am zweiten Graka ausgang anschliessen...
    Was wäre an dem 1500€ anders bzw. welche alternative CPU sollte ich nehmen?
    Zudem würde ich gerne sehen wie dein 1500€ Rechner das Xeon System in CAD, Video und anderen Anwendungen schlägt ^^
    #10 Tresenschlampe, 9. September 2009
  11. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Da maximalauflösung 3x1680x1050 bzw 2x1920x1200 ist und das sogar bei der DP Edition obwohl die mehr können sollte :p
    #11 bernd das brot, 9. September 2009
  12. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Dann kann ich das ja gleich rauslassen.... auf 22" hat der sicher keine Lust ^^
    Naja, nun noch zur frage was nehmen wenn nicht Xeon?
    #12 Tresenschlampe, 9. September 2009
  13. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    Mit der graka würde ich auf jeden Fall noch ein Monat warten, dann gibt es die nächste nVidia <-> ATI Schlacht.. und wenn die Gerüchte stimmen wird die Mehrleistung zur jetzigen Generation deutlich spürbar sein..
    fG
  14. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Danke für den Hinweis und gut zu wissen wird Ihn zwar nicht freuen noch weiter warten zu müssen... jedoch ohnt es sich sicher ^^
    #14 Tresenschlampe, 9. September 2009
  15. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Solange aber nicht geklärt ist obs jetzt ein Spiel oder Arbeits (wenn ja was) System werden soll bringt aber ne Überarbeitung eh nichts ...
    #15 bernd das brot, 9. September 2009
Ein High-End System für das Glückskind - Similar Threads - High End System
AYANEO NEXT 2: High-End-Handheld mit Strix Halo APU und absurd hohem Preisschild offiziell...
AYANEO NEXT 2: High-End-Handheld mit Strix Halo APU und absurd hohem Preisschild offiziell...: AYANEO NEXT 2: High-End-Handheld mit Strix Halo APU und absurd hohem Preisschild offiziell gelistet Das absolute Flaggschiff-Modell der Reihe kommt mit einer Hardware-Ausstattung daher, die für...
User-Neuigkeiten 22. Juli 2026
Bericht: Apple soll bei High-End-M6-Chips aussetzen
Bericht: Apple soll bei High-End-M6-Chips aussetzen: Bericht: Apple soll bei High-End-M6-Chips aussetzen Wie Bloomberg berichtet, soll das Unternehmen zwar noch in diesem Jahr einen Basis-M6-Chip für Einstiegsmodelle vorstellen, auf M6 Pro und M6...
User-Neuigkeiten 26. Juni 2026
MediaTek Dimensity 9500: Neuer High-End-Chip vorgestellt
MediaTek Dimensity 9500: Neuer High-End-Chip vorgestellt: MediaTek Dimensity 9500: Neuer High-End-Chip vorgestellt Der Dimensity 9500 setzt auf eine neue CPU-Architektur mit einem Ultra-Core, der mit 4,21 GHz taktet, drei Premium-Kernen und vier...
User-Neuigkeiten 22. September 2025
WiiM erweitert Portfolio: Neue Smart-Speaker und High-End-Audio-Lösungen für 2025
WiiM erweitert Portfolio: Neue Smart-Speaker und High-End-Audio-Lösungen für 2025: WiiM erweitert Portfolio: Neue Smart-Speaker und High-End-Audio-Lösungen für 2025 Mit dem WiiM Sound, dem WiiM Sub Pro und dem WiiM Amp Ultra will der Hersteller sein Angebot im Bereich Smart...
User-Neuigkeiten 23. Mai 2025
Erster Blick auf den Valerion VisionMaster Pro 2: High-End-Projektor überzeugt mit...
Erster Blick auf den Valerion VisionMaster Pro 2: High-End-Projektor überzeugt mit...: Erster Blick auf den Valerion VisionMaster Pro 2: High-End-Projektor überzeugt mit brillanter Bildqualität Ich hatte die Möglichkeit, mehrere Wochen den TV gegen einen Laser-Beamer einzutauschen....
User-Neuigkeiten 8. März 2025
Ist dieser High End Gaming PC seine 2.800€ wert(neu)?
Ist dieser High End Gaming PC seine 2.800€ wert(neu)?: Intel Core Ultra 7 265K, 8C + 12c GIGABYTE Z890 Elite RTX 4070TiS 16GB, Gainward Phoenix 32GB DDR5-6000, Corsair RGB 2TB WD Black SN770 850W Corsair RMx Series 2024 Corsair iCUE LINK H100i RGB 3...
Prozessoren 31. Januar 2025
Lohnt es sich von am4 midrange auf am4 high end aufzurüsten?
Lohnt es sich von am4 midrange auf am4 high end aufzurüsten?: Mein Freund ist von einem Ryzen5 3600 zu einem Ryzen 7 5700x3d umgestiegen, ich wollte nur mal wissen, ob sich das überhaupt gelohnt hat?...
Prozessoren 21. Januar 2025
Gaming PC ist der gut für Einsteiger und high end?
Gaming PC ist der gut für Einsteiger und high end?: Wie findet ihr denn? https://www.gutefrage.net/frage/gaming-pc-ist-der-gut-fuer-einsteiger-und-high-end
Prozessoren 20. November 2024
Ist es ein guter Build? Für einen high end PC?
Ist es ein guter Build? Für einen high end PC?: https://de.pcpartpicker.com/list/2wGkvj https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-ein-guter-build-fuer-einen-high-end-pc
Mainboards 25. Oktober 2024
ASUS ROG Rapture GT-BE19000: High-End Gaming-Router mit WiFi 7
ASUS ROG Rapture GT-BE19000: High-End Gaming-Router mit WiFi 7: ASUS ROG Rapture GT-BE19000: High-End Gaming-Router mit WiFi 7 Der Dämpfer kommt dann aber direkt mit dem Kaufpreis, der bei stolzen 759,95 Euro angesetzt ist.. . ASUS ROG Rapture GT-BE19000:...
User-Neuigkeiten 29. September 2024
Schlau auf Linux mit High End Gaming System zu wechseln?
Schlau auf Linux mit High End Gaming System zu wechseln?: Schönen guten Tag, ich wollte einfach mal aus Interesse fragen ob es denn so Schlau wäre wenn ich anstatt auf Windows auf Linux mit meinem System wechsle, weil ich habe mir jetzt bisher einen...
Grafikkarten 9. Januar 2021
High-End Sandy Bridge System
High-End Sandy Bridge System: Ich will werde mir in den nächsten 4 Wochen eine neues System kaufen. Ich habe mir folgenende Konfiguration vorgestellt: [img] voerst werde ich meine EVGA GT 460 1 GB behalten (später Sparkle...
System-Zusammenstellungen 9. Januar 2011
High-End-WaKü für System (Core i7+ GTX470 SLI)
High-End-WaKü für System (Core i7+ GTX470 SLI): Moin Zusammen, ich habe in der Vergangenheit schon öfter mit dem Gedanken gespielt mein bestehendes Gaming-System auf eine Wasserkühlung umzurüsten. Doch für mich ist dieses Thema ein wirklich...
Luft- & Wasserkühlung 12. Oktober 2010
Ein High-End System für das Glückskind solved
