EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen
Diskutiere und helfe bei EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen Im Mittelpunkt steht OASIS 3.0, die neue Energiemanagement-Plattform des Herstellers. Sie... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Jun 22, 2026.
    Im Mittelpunkt steht OASIS 3.0, die neue Energiemanagement-Plattform des Herstellers. Sie soll Stromtarife, Wetterdaten, Verbrauchsmuster und angeschlossene Geräte berücksichtigen und den Energieeinsatz im Haushalt automatisch optimieren..
EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen - Similar Threads - EcoFlow zeigt OASIS
EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start
EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start: EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start Die im letzten Jahr angekündigte Zusammenarbeit zwischen EcoFlow und everHome trägt Früchte. Ab sofort lässt sich der...
User-Neuigkeiten May 5, 2026
EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet
EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet: EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet Mit der DELTA 3 Classic steht ab sofort eine neue Powerstation bereit, die sich eher an Nutzer richtet, die ein...
User-Neuigkeiten Mar 16, 2026
EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt
EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt: EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt Das System gibt es in den Leistungsklassen 6, 8, 10 und 12 kW und es richtet sich an Haushalte, die PV, Speicher und Ersatzstrom möglichst flexibel kombinieren...
User-Neuigkeiten Mar 10, 2026
Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen
Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen: Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen Die Macher hinter Homey, die mittlerweile zu LG gehören, verkünden eine Partnerschaft, um das Energiemanagement...
User-Neuigkeiten Jan 7, 2026
EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert
EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert: EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert Die EcoFlow Delta 3 Max Plus ist von der Sorte “hilft im Ernstfall, aber immer noch portabel“. 2.048 Wh Kapazität, 3.000 W AC-Dauerleistung, USV mit 10 ms,...
User-Neuigkeiten Nov 16, 2025
EcoFlow stellt DELTA 3 Max Serie vor
EcoFlow stellt DELTA 3 Max Serie vor: EcoFlow stellt DELTA 3 Max Serie vor Das Flaggschiff-Modell DELTA 3 Max Plus liefert eine Kapazität von 2.048Wh und ganze 3.000W AC-Ausgangsleistung (6000 W Spitze). Das ist ein neuer Spitzenwert...
User-Neuigkeiten Oct 30, 2025
EcoFlow Rapid Pro Powerbank & Desktop Charger ausprobiert
EcoFlow Rapid Pro Powerbank & Desktop Charger ausprobiert: EcoFlow Rapid Pro Powerbank & Desktop Charger ausprobiert EcoFlow bringt mit der neuen Rapid-Pro-Kombo gleich zwei Geräte auf den Markt, die sich mit ihren Specs und der Ladegeschwindigkeit sehen...
User-Neuigkeiten Oct 5, 2025
Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis
Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis: Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur gibt es inzwischen über eine Million der...
User-Neuigkeiten Sep 26, 2025
EcoFlow Trail: Das sind die Preise der DC-Powerstations
EcoFlow Trail: Das sind die Preise der DC-Powerstations: EcoFlow Trail: Das sind die Preise der DC-Powerstations Diese richten sich an Outdoor-Fans sowie Camping-Einsteiger. Es gibt drei Varianten: Das Einstiegsmodell TRAIL 200 DC (192 Wh) ist mit 1,83...
User-Neuigkeiten Sep 22, 2025
EcoFlow TRAIL: Neue DC-Powerstations für Outdoor-Fans
EcoFlow TRAIL: Neue DC-Powerstations für Outdoor-Fans: EcoFlow TRAIL: Neue DC-Powerstations für Outdoor-Fans Die TRAIL-Serie kommt in drei Varianten daher und soll vor allem durch kompakte Maße und geringes Gewicht punkten.. . EcoFlow TRAIL: Neue...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2025
Smarte Energiesteuerung: EcoFlow und Home Connect machen BSH-Hausgeräte intelligenter
Smarte Energiesteuerung: EcoFlow und Home Connect machen BSH-Hausgeräte intelligenter: Smarte Energiesteuerung: EcoFlow und Home Connect machen BSH-Hausgeräte intelligenter EcoFlow und Home Connect haben eine Zusammenarbeit angekündigt, die das Energiemanagement im Smart Home...
User-Neuigkeiten Sep 4, 2025
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk: EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk Mit der Stream Ultra X hat EcoFlow nun ein im wahrsten Sinne des Wortes dickes Update nachgeliefert. Das Ding läuft jetzt...
User-Neuigkeiten Aug 24, 2025
EcoFlow STREAM Ultra X: Neues Balkonkraftwerk mit 3,84 kWh Speicher startet
EcoFlow STREAM Ultra X: Neues Balkonkraftwerk mit 3,84 kWh Speicher startet: EcoFlow STREAM Ultra X: Neues Balkonkraftwerk mit 3,84 kWh Speicher startet Das System lässt sich mit verschiedenen Komponenten leicht erweitern und umgeht die 800-W-Grenze gewissermaßen.. ....
User-Neuigkeiten Aug 6, 2025
EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen solved
