EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start
Diskutiere und helfe bei EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start Die im letzten Jahr angekündigte Zusammenarbeit zwischen EcoFlow und everHome... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, May 5, 2026.
    Die im letzten Jahr angekündigte Zusammenarbeit zwischen EcoFlow und everHome trägt Früchte. Ab sofort lässt sich der everHome EcoTracker IR direkt mit der EcoFlow STREAM-Serie koppeln.
    #1 NewsBot, May 5, 2026
EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start - Similar Threads - EcoFlow everHome Integration
EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da
EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da: EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da Bisher gibt es für das System noch keine Home Assistant-Integration, doch die liefert EcoFlow jetzt nach. Das Ganze kommt als...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen
EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen: EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen Im Mittelpunkt steht OASIS 3.0, die neue Energiemanagement-Plattform des Herstellers. Sie soll Stromtarife, Wetterdaten,...
User-Neuigkeiten Jun 22, 2026
EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet
EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet: EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet Mit der DELTA 3 Classic steht ab sofort eine neue Powerstation bereit, die sich eher an Nutzer richtet, die ein...
User-Neuigkeiten Mar 16, 2026
EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt
EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt: EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt Das System gibt es in den Leistungsklassen 6, 8, 10 und 12 kW und es richtet sich an Haushalte, die PV, Speicher und Ersatzstrom möglichst flexibel kombinieren...
User-Neuigkeiten Mar 10, 2026
Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen
Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen: Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen Die Macher hinter Homey, die mittlerweile zu LG gehören, verkünden eine Partnerschaft, um das Energiemanagement...
User-Neuigkeiten Jan 7, 2026
EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert
EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert: EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert Die EcoFlow Delta 3 Max Plus ist von der Sorte “hilft im Ernstfall, aber immer noch portabel“. 2.048 Wh Kapazität, 3.000 W AC-Dauerleistung, USV mit 10 ms,...
User-Neuigkeiten Nov 16, 2025
EcoFlow stellt DELTA 3 Max Serie vor
EcoFlow stellt DELTA 3 Max Serie vor: EcoFlow stellt DELTA 3 Max Serie vor Das Flaggschiff-Modell DELTA 3 Max Plus liefert eine Kapazität von 2.048Wh und ganze 3.000W AC-Ausgangsleistung (6000 W Spitze). Das ist ein neuer Spitzenwert...
User-Neuigkeiten Oct 30, 2025
EcoFlow Rapid Pro Powerbank & Desktop Charger ausprobiert
EcoFlow Rapid Pro Powerbank & Desktop Charger ausprobiert: EcoFlow Rapid Pro Powerbank & Desktop Charger ausprobiert EcoFlow bringt mit der neuen Rapid-Pro-Kombo gleich zwei Geräte auf den Markt, die sich mit ihren Specs und der Ladegeschwindigkeit sehen...
User-Neuigkeiten Oct 5, 2025
Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis
Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis: Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur gibt es inzwischen über eine Million der...
User-Neuigkeiten Sep 26, 2025
EcoFlow Trail: Das sind die Preise der DC-Powerstations
EcoFlow Trail: Das sind die Preise der DC-Powerstations: EcoFlow Trail: Das sind die Preise der DC-Powerstations Diese richten sich an Outdoor-Fans sowie Camping-Einsteiger. Es gibt drei Varianten: Das Einstiegsmodell TRAIL 200 DC (192 Wh) ist mit 1,83...
User-Neuigkeiten Sep 22, 2025
EcoFlow TRAIL: Neue DC-Powerstations für Outdoor-Fans
EcoFlow TRAIL: Neue DC-Powerstations für Outdoor-Fans: EcoFlow TRAIL: Neue DC-Powerstations für Outdoor-Fans Die TRAIL-Serie kommt in drei Varianten daher und soll vor allem durch kompakte Maße und geringes Gewicht punkten.. . EcoFlow TRAIL: Neue...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2025
Smarte Energiesteuerung: EcoFlow und Home Connect machen BSH-Hausgeräte intelligenter
Smarte Energiesteuerung: EcoFlow und Home Connect machen BSH-Hausgeräte intelligenter: Smarte Energiesteuerung: EcoFlow und Home Connect machen BSH-Hausgeräte intelligenter EcoFlow und Home Connect haben eine Zusammenarbeit angekündigt, die das Energiemanagement im Smart Home...
User-Neuigkeiten Sep 4, 2025
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk: EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk Mit der Stream Ultra X hat EcoFlow nun ein im wahrsten Sinne des Wortes dickes Update nachgeliefert. Das Ding läuft jetzt...
User-Neuigkeiten Aug 24, 2025
EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start solved
