EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da
Diskutiere und helfe bei EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da Bisher gibt es für das System noch keine Home Assistant-Integration, doch die liefert... Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von NewsBot, 17. November 2026 um 13:53 Uhr.
EcoFlow Stream 5000: Home Assistant und lokaler Modus sind da - Similar Threads - EcoFlow Stream 5000 |
EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue SpeicherlösungenEcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen: EcoFlow zeigt OASIS 3.0, STREAM 2 und neue Speicherlösungen
Im Mittelpunkt steht OASIS 3.0, die neue Energiemanagement-Plattform des Herstellers. Sie soll Stromtarife, Wetterdaten,...
User-Neuigkeiten | 22. Juni 2026 |
EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am StartEcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start: EcoFlow und everHome: Integration für das Balkonkraftwerk ist am Start
Die im letzten Jahr angekündigte Zusammenarbeit zwischen EcoFlow und everHome trägt Früchte. Ab sofort lässt sich der...
User-Neuigkeiten | 5. Mai 2026 |
EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startetEcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet: EcoFlow DELTA 3 Classic: Kompakte Powerstation ohne Schnickschnack startet
Mit der DELTA 3 Classic steht ab sofort eine neue Powerstation bereit, die sich eher an Nutzer richtet, die ein...
User-Neuigkeiten | 16. März 2026 |
EcoFlow OCEAN 2 vorgestelltEcoFlow OCEAN 2 vorgestellt: EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt
Das System gibt es in den Leistungsklassen 6, 8, 10 und 12 kW und es richtet sich an Haushalte, die PV, Speicher und Ersatzstrom möglichst flexibel kombinieren...
User-Neuigkeiten | 10. März 2026 |
Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgenAthom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen: Athom und EcoFlow: Partnerschaft für Energiemanagement angekündigt, weitere folgen
Die Macher hinter Homey, die mittlerweile zu LG gehören, verkünden eine Partnerschaft, um das Energiemanagement...
User-Neuigkeiten | 7. Januar 2026 |
EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiertEcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert: EcoFlow Delta 3 Max Plus ausprobiert
Die EcoFlow Delta 3 Max Plus ist von der Sorte “hilft im Ernstfall, aber immer noch portabel“. 2.048 Wh Kapazität, 3.000 W AC-Dauerleistung, USV mit 10 ms,...
User-Neuigkeiten | 16. November 2025 |
Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum BestpreisAnzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis: Anzeige: Balkonkraftwerk mit Speicher: EcoFlow Stream Ultra X bei Powerness zum Bestpreis
Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur gibt es inzwischen über eine Million der...
User-Neuigkeiten | 26. September 2025 |
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs BalkonkraftwerkEcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk: EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk
Mit der Stream Ultra X hat EcoFlow nun ein im wahrsten Sinne des Wortes dickes Update nachgeliefert. Das Ding läuft jetzt...
User-Neuigkeiten | 24. August 2025 |
EcoFlow STREAM Ultra X: Neues Balkonkraftwerk mit 3,84 kWh Speicher startetEcoFlow STREAM Ultra X: Neues Balkonkraftwerk mit 3,84 kWh Speicher startet: EcoFlow STREAM Ultra X: Neues Balkonkraftwerk mit 3,84 kWh Speicher startet
Das System lässt sich mit verschiedenen Komponenten leicht erweitern und umgeht die 800-W-Grenze gewissermaßen.. ....
User-Neuigkeiten | 6. August 2025 |
EcoFlow Stream: Ausgefuchstes Balkonkraftwerk ausprobiertEcoFlow Stream: Ausgefuchstes Balkonkraftwerk ausprobiert: EcoFlow Stream: Ausgefuchstes Balkonkraftwerk ausprobiert
Im Test hatte ich den Stream Ultra (Wechselrichter und Akku in Einem) und den Stream AC Pro (flexibler Zusatzakku) im Einsatz. Beide...
User-Neuigkeiten | 31. Mai 2025 |
EcoFlow STREAM: Das smarte Balkonkraftwerk mit Speicher für mehr Unabhängigkeit vom NetzEcoFlow STREAM: Das smarte Balkonkraftwerk mit Speicher für mehr Unabhängigkeit vom Netz: EcoFlow STREAM: Das smarte Balkonkraftwerk mit Speicher für mehr Unabhängigkeit vom Netz
Im Zentrum stehen mit dem EcoFlow STREAM Ultra und STREAM Pro modulare Systeme, die Solarpanels, einen...
User-Neuigkeiten | 23. Mai 2025 |
EcoFlow STREAM: Neues Balkonkraftwerk ab sofort verfügbar – mit KI-AboEcoFlow STREAM: Neues Balkonkraftwerk ab sofort verfügbar – mit KI-Abo: EcoFlow STREAM: Neues Balkonkraftwerk ab sofort verfügbar – mit KI-Abo
Das KI-gestützte Balkonkraftwerk führt ein neues System ein, indem es den erzeugten Strom auf mehrere Akkus im Haus...
User-Neuigkeiten | 15. Mai 2025 |
EcoFlow stellt neues Balkonkraftwerk STREAM mit KI vorEcoFlow stellt neues Balkonkraftwerk STREAM mit KI vor: EcoFlow stellt neues Balkonkraftwerk STREAM mit KI vor
Die Serie umfasst verschiedene Komponenten wie Plug-in Solarbatterien (STREAM Ultra X, Ultra, Pro und AC Pro), Mikro-Wechselrichter, Smart...
User-Neuigkeiten | 15. April 2025 |
