E8500 Probleme beim Übertakten, obwohl primestable
Diskutiere und helfe bei E8500 Probleme beim Übertakten, obwohl primestable im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Ich weiß irgendwie nicht mehr so recht weiter Mein System: http://www.sysprofile.de/id136751 Ich hab meinen E8500 auf 4.2 GHz übertaktet. Der... Discussion in 'Prozessoren' started by Shadow209, Jan 3, 2011.
  1. Shadow209
    Shadow209 Computer-Versteher
    Hi,
    Der Arbeitsspeicher läuft mit 1066MHz, gleich wie vor dem Übertakten, da ich den Ramteiler angepasst habe.
    Alle Energiesparfunktionen sind momentan ausgeschaltet.
    Die CPU ist Primestable (ca. 9h), aber ich krieg trotzdem immer wieder Bluescreens.
    ich habe die CPU Spannung nochmal etwas erhöht (jetzt 1.3725V) und auch die NB Spannung erhöht und den RAM-Timings auf 6-6-6-20 entlastet.
    Das Problem besteht aber noch: ca. 10h Prime hat er ohne Probleme bestanden, aber es gibt wieder Bluescreens.
    Darum habe ich mal Linpack probiert: Freeze nach 10min.
    Momentan läuft gerade Memtest 86+ seit ca. 1h und es gibt bisher keine Fehler.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann? RAM? CPU? sonst was?
    Mir ist auch aufgefallen, das trotz gleich eingestellter Ram-Taktung und höherer Timings laut Memtest der Ram schneller ist, als vorher (5595 MB/s, vorher nur knapp mehr als 5000)
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, danke.
    #1 Shadow209, Jan 3, 2011
  2. Rossi
    Rossi Hardware-Wissenschaftler
    Michael
    120437
    Hatte mit meinem Q6600 ähnliche probleme. bei mir hats geholfen die cpu gtl um 100mV zu erhöhen. Seit dem hatte ich keine abstürze und bluescreens mehr. Ist nur so ne idee aber ich hoffe es hilft dir weiter.
  3. Shadow209
    Danke für den Tipp. :great:
    An den GTL Spannungen habe ich noch nichts gemacht. Die haben, soweit ich weiß, mit der Datenübertragung zu tun!?
    Dann werde ich bei denen mal etwas herumprobieren.
    #3 Shadow209, Jan 3, 2011
  4. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    4,2GHz ist schon recht viel. Denkt auch mal dran das irgendwo schluss sein könnte, das die CPU einfach nicht mehr schafft... Das vergessen viele immer wieder. Nur weil bestimmte Ergebnisse andere schaffen, muss das nicht heißen das man sie auch schafft.
  5. Shadow209
    Du hast schon recht, dass es irgendwann nicht mehr weiter geht und mir ist bewusst, dass jede CPU wo anders ihre Grenze hat, aber ich hab jetzt "FSB VTT" noch etwas erhöht und es schaut schon mal viel besser aus.
    Bis jetzt hab ich keine Bluescreens mehr, weder bei LinPack, noch beim Spielen (F1 2010, wo die CPU-Auslastung über 90% liegt). Natürlich lasse ich nochmal Prime95 über Nacht laufen, aber da erwarte ich eigentlich keine Überraschungen mehr.
    Danke für eure Antworten.
    edit:
    Da es immer noch nicht ganz stabil ist, bin ich auf 4GHz runter gegangen
    #5 Shadow209, Jan 4, 2011
E8500 Probleme beim Übertakten, obwohl primestable - Similar Threads - E8500 Probleme Übertakten
User-Neuigkeiten Nov 2, 2026
User-Neuigkeiten Oct 28, 2026
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
Cpu kleines problem? [intel core due cpu e8500]
Cpu kleines problem? [intel core due cpu e8500]: Hallo ;) So mein "problem" ist folgender.. auf normalen einstellungen des mainboards steht der cpu immer unter 1,2 bis 1,22 volt.. und ist somit immer sou um die 37 °C Wenn ich dann...
freie Fragen Jan 4, 2011
Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550?
Lohnt der Umstieg E8500 auf Q9550?: Moin Jungs, lohnt der Umstieg von einem Intel Core2Duo E8500 auf einem Intel Core2Quad 9550... mein Aufgabengebiet ist sehr bewandert, arbeiten,umwandeln und zocken... betreibe zur Zeit eine...
Prozessoren Jan 3, 2010
Übertakten // C2D E8500 und ASUS P5Q-Pro
Übertakten // C2D E8500 und ASUS P5Q-Pro: Hallo Habe schon n paar "wie übetakte ich meinen C2D" Artikel gelesen, hab aber trotzdem noch n paar Fragen: Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den FSB erhöhen in 5-10 er...
Prozessoren Mar 26, 2009
Q6600/q8200 vs. E8400/e8500
Q6600/q8200 vs. E8400/e8500: so hallo erstma wie man scho am namen erkennt kann ich mich 1. nich zwischen Quad und Duo entscheiden ich weiß zwar das die in nächster zeit erscheinenden spiele titel besser mit einem Quad...
Prozessoren Jan 30, 2009
stabile Einstellungen beim OC E8500
stabile Einstellungen beim OC E8500: moin, welche werte (vcore etc....) sind im Bios die besten Einstellung um den e8500 bei 3,8Ghz stabil laufen zu lassen... geb mal bitte ein paar Tips oder macht mein RAM da nicht mit...
Prozessoren Dec 13, 2008
Old E8500 C0 - 4.56GHz @ AIR!!!! AM3 = 273K // 3D06 = 18.4K // GTX 260 Old @ AIR
Old E8500 C0 - 4.56GHz @ AIR!!!! AM3 = 273K // 3D06 = 18.4K // GTX 260 Old @ AIR: so hab mal eben aus langeweile meine olle kiste nen bissal übertaktet ;) dabei ist folgendes rausgekommen, aber erstmal mein system: c2d e8500 c0 q740~ 2x1 gb cellshock d9gkx ~ 2.45v @ ~ 1150 cl...
Benchmarks Nov 21, 2008
E8500 Oc'en
E8500 Oc'en: Hallöchen leute x'D ich bin ja nun schon einige wochen am Benchen! ich habe mich immer wieder gesteigert bin ja mittlerweile von Luft auch auf Wakü umgestiegen und joa! Mein problem ist , das...
Prozessoren Aug 12, 2008
E8500 oder Quad
E8500 oder Quad: Hallo liebe Forengemeinde[IMG], ich wollt mein Pc umrüsten und bin auf der suche nach einem guten Cpu so bis 250 Euro, mein PC wird Hauptsächlich zum spielen genutzt und ggf. Bildbearbeitung,...
Prozessoren Jul 20, 2008
E8500 Temperatur
E8500 Temperatur: Hallo, ich besitze seid 2 Tagen einen E8500 nun ist meiner Meinung nach die CPU Temperatur zu hoch sie liegt im Idle bei 35-40°C. Mein CPU-Lüfter ist ein Zalman CNPS9700 der auch auf volle...
Prozessoren Mar 29, 2008
Core 2 Duo E8500 oder Core 2 Quad Q6600
Core 2 Duo E8500 oder Core 2 Quad Q6600: welchen würdet ihr euch kaufen den Core 2 Duo E8500 oder Core 2 Quad Q6600 ?? ich will mir die Tage ne neue CPU gönnen? aber welchen empfehlt ihr mir? von den beiden. ja ich weiss viele sagen...
Prozessoren Feb 19, 2008
E8500 Probleme beim Übertakten, obwohl primestable solved
