E8400 OCen mit P5B-E
Diskutiere und helfe bei E8400 OCen mit P5B-E im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo OCer! Bis vor kurzem lief mein E6600 auf dem P5B-E mit MDT PC6400 4x1 GB mit 20% Übertaktung (400 MHz FSB) ohne Volterhöhung. Nun habe ich... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Testpilot, 31. Mai 2008.
  1. Testpilot
    Testpilot Grünschnabel
    28. Dezember 2007
    Hallo OCer!
    Nun habe ich einen E8400 und wollte den ebenfalls auf 400 MHz FSB = 3,6 GHz bringen.
    Ich stelle also den FSB auf 400 MHz, RAM auf 800 MHz, PCIe auf 100 MHz und PCI auf 33 MHz.
    Beim Booten piept der PC einmal lang, dreimal kurz hintereinander, piept dann nach einer Weile normal einmal und startet dann. Laut CPU-Z läuft der Prozessor nun mit 3,6 GHz.
    Wenn ich allerdings mein Spiel, den Flugsimulator starte, dann habe ich anstatt etwa 40 - 60 FPS ohne Overclocking nur noch 10 - 18 FPS und es ruckelt.
    Was mache ich denn da falsch?? Den VCore habe ich auf 1,30 Volt angehoben und ansonsten alles auf AUTO und Standard-Voltings.
    Ich weiss, dass der Fehler vor dem PC sitzt, denn 3,6 GHz müssten mit dem E8400 klappen.
    Axso, ich habe das BIOS V1802 drauf, da geht das A.I.NOS nicht. Es kann zwar ausgewählt werden, springt dann aber auf AUTO zurück, also kann ich nur manuell OCen.
    #1 Testpilot, 31. Mai 2008
  2. u22
    u22 Computer-Genie
    6. Mai 2008
    Die fps können eigentlich nicht wegen der CPU so niedrig sein.
    Übertakten immer manuell, A.I.NOS halte ich für ein Feature was ein Board von Asus nicht braucht.
    Das piepen hat was mit dem Strap umschaltung zu tun. Stelle den Strap mal auf 400 oder 333 ein.Je nach dem was besser läuft.
    Mach mal im Bios C1E aus. Und schau ob die FPS dann immer noch unten sind.
  3. ManOki
    ManOki Möchtegern-Schrauber
    5. Mai 2008
    hast du direkt von 3.0 auf 3.6 GHz getaktet oder dich schrittweise vorgetastet?
    die meisten dieser prozessoren halten das aus, aber es gibt immer ausnahmen.
    hast du mal einen prime95 test gemacht? (min. 4h)
    dazu empfehle ich mit everest 4.50 oder coretemp die temperatur
    vom prozessor im auge zu behalten.
    #3 ManOki, 9. Juni 2008
  4. u22
    u22 Computer-Genie
    6. Mai 2008
E8400 OCen mit P5B-E - Similar Threads - E8400 OCen P5B
Welches Win 7 (32 oder 64bit) ist besser bei CPU Intel Core 2Duo E8400 -3,00GHz und 4 Gb Ram
Welches Win 7 (32 oder 64bit) ist besser bei CPU Intel Core 2Duo E8400 -3,00GHz und 4 Gb Ram: Hallo, Wie schon in der Überschrift beschrieben möchte ich auf Win 7 umrüsten. Leider weiß ich nicht welches Betriebssystem besser geeignet ist da ich schon mehrfach gehört/gelesen habe...
freie Fragen 31. August 2012
passende Grafikkarte zu Intel Core 2 Duo E8400
passende Grafikkarte zu Intel Core 2 Duo E8400: passende Grafikkarte zu Intel Core 2 Duo E8400 Also ich habe überlegt, mir in nächster Zeit eventuell einen neuen Rechner zusammenzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein alter Core 2...
Computerfragen 31. Dezember 2011
Wie hoch kann ich einen E8400 takten ohne die Spannung zu erhöhen?
Wie hoch kann ich einen E8400 takten ohne die Spannung zu erhöhen?: Wie hoch kann ich einen E8400 takten ohne die Spannung zu erhöhen? Frage steht oben, danke im Voraus!
Computerfragen 3. Mai 2011
C2D E8400, Intel Mainboard, 4GB DDR2 RAM
C2D E8400, Intel Mainboard, 4GB DDR2 RAM: Hey Leute! Geht nicht direkt um mich.. Aber ein Kumpel will bald auf Sandy Bridge/Bulldozer aufrüsten... Und da ich mich mal vorinformieren wollte frage ich euch nun was man für die 3 sachen...
freie Fragen 4. Februar 2011
Frage zum Overclocking eines C2D E8400
Frage zum Overclocking eines C2D E8400: Hallo und schönes guten Tag, ich habe gestern einen C2D E8400 (Stepping 0) Prozessor verbaut. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass diese CPU mit der richtigen Hardware (Mainboard, RAM) sich...
Prozessoren 18. Mai 2010
Asus P5Q / E8400 / 4 x 1GB / 260 GTX
Asus P5Q / E8400 / 4 x 1GB / 260 GTX: Hey, wie viel sind die folgenden Teile noch wert? Intel Core 2 Duo E8400 (E0) Asus P5Q 4 x 1024 MB Kingston (PC2-6400) nVidia GeForce GTX 260 (216) Die Teile sind jetzt etwas weniger als...
freie Fragen 27. März 2010
GTA 4 mit E8400? OC nötig?
GTA 4 mit E8400? OC nötig?: Hi, mich beeindruck derzeit GTA 4 sehr :D (wird auch immer billiger;)) Ich wollte Fragen ob das Game mit meinem E8400 gut laufen würde, restliches System findet ihr im SysProfile. Wird OC...
Action & Shooter 26. Februar 2010
Core 2 Duo E8400
Core 2 Duo E8400: Hi Leute, ich würde gerne meinen E8400 auf 3,6 GHZ übertakten, aber ich bin mir nicht sicher ob das das mein Netzteil packt, da ich eine GTX 260 drin habe und die ja unter Volllast nicht gerade...
Prozessoren 21. Februar 2010
AMD Athlon 64 3500+ / Intel Core2Duo E8400 / Zalman 9500 LED
AMD Athlon 64 3500+ / Intel Core2Duo E8400 / Zalman 9500 LED: Hi ;) ich habe vllt vor mich von meinen alten CPUs zu trennen, die ich noch hier hab. daher wollte ich mal wissen, wieviel ich da noch verlangen koennte... beim athlon ist alles bei, also boxed...
freie Fragen 27. Dezember 2009
SuperPi 1M - über 20 sec. mit E8400?
SuperPi 1M - über 20 sec. mit E8400?: Hey, ich hab grad Super Pi angestartet und mal durchlaufen lassen... Ergebnis: http://saved.im/mtuymzm3n2x6/superpi.jpg EIST und C1E ist deaktiviert, 3DMark06 gibt mir 8500 marks, das...
Benchmarks 17. Dezember 2009
E8400 auf 4,0-4,2 Ghz mit welchem günstigen MB?
E8400 auf 4,0-4,2 Ghz mit welchem günstigen MB?: Hallo, da ich mit meinem momentanen Mainboard nicht über ein Rated FSB von 1600 komme, wollte ich fragen ob es sinn macht ein neues MB zu kaufen um die 4 bis 4,2ghz zu erreichen. Momentan...
Mainboards 4. September 2009
E8400 @ 3,69 Ghz wie viel ist noch möglich?
E8400 @ 3,69 Ghz wie viel ist noch möglich?: Sers, da ich heute meinen neuen CPU Kühler bekommen habe, hab ich jetzt mal weiter übertaktet auf 3,69 Ghz (vorher 3,33 Ghz). Die Temperatur beträgt im Idle 36° und unter Prime max ca. 51° !...
Prozessoren 19. Juli 2009
Intel E8400 kaufen und ocen
Intel E8400 kaufen und ocen: Hi bin am überlegen ob ich mir einen Intel E 8400 kaufen soll. Dazu habe ich ein paar Fragen: 1. Wie gut läst sich diese CPU übertakten ? 2. Ist das System das ich mir zusammengestellt habe...
System-Zusammenstellungen 17. April 2008
E8400 OCen mit P5B-E solved
