E6750: Bei 3.71 GHz Schluss?
Diskutiere und helfe bei E6750: Bei 3.71 GHz Schluss? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsen und erstmal noch ein frohes Neues an alle. Also, wie der Titel schon sagt hab ich mein CPU auf 3.71GHz zum laufen bekommen, SuperPi lief (gut... Discussion in 'Prozessoren' started by sKullc0, Jan 3, 2009.
  1. sKullc0
    sKullc0 Praktikant
    Also, wie der Titel schon sagt hab ich mein CPU auf 3.71GHz zum laufen bekommen, SuperPi lief (gut Zeit:great: ), dann wollt ich en 3dmark bench durchführen und da ging er dann in die Brüche -> Bluescreen.
    Vcore ist eig. hoch genug angesetzt hab ihn bis 1.38V gegeben, denke soviel braucht er nichtmal, FSB lag bei ca. 1850 MHz. Alle Stromsparsachen&Co waren off. Ram müsste das ganze auch noch mitmachen (OCZ 1066).
    Tja da kann es doch eig. nur am MB liegen .... oder is da denn wirklich Schluss?
    #1 sKullc0, Jan 3, 2009
  2. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    Bernd
    Mainboard düfte das packen, aber ich denke deine CPU wird wohl nicht mehr können. CPUs sind generell für den Standardtakt ausgelegt, alles was drüberliegt ist immer eine Glückssache, je nach dem was du für eine CPU erwischt. Bei einigen Modellen hat man das große Glück dass man fast jede CPU auf über 4 GHz bringen kann, bei anderen wiederum funktioniert das nicht...irgendwann nützt auch höherer VCore nix mehr
    #2 Mr_Majestro, Jan 3, 2009
  3. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    mein 6750 ging auch nicht höher. Das ist ein guter Wert.
    Selbst 6850er machen meist nicht mehr, ausser vielleicht unter Kokü.
    #3 DocFellatio, Jan 3, 2009
  4. SchwarzerAfghane
    SchwarzerAfghane PC-Freak
    Ramon Schröder
    Das ist wirklich ein guter Wert manche schaffen gerade mal mit mühe und Not die 3.2 GHZ
    #4 SchwarzerAfghane, Jan 3, 2009
  5. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Also ich habe ein Asus P5N32-E SLI PLus mit 650i Chipsatz und komme ohne Probleme auf die 3,2 GHz weiter habe ich noch nicht ausprobiert.
    #5 Sebastian, Jan 3, 2009
  6. thebutkicker15
    thebutkicker15 Profi-Schrauber
    also mein e6850 geht mit standart vcore auf 1.225V auf 3,5Ghz
    mehr hab ich noch nicht versucht aber da geht schon noch was
    also ich finde das is n guter wert
    #6 thebutkicker15, Jan 11, 2009
  7. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Kann ich zwar iwie nicht ganz glauben aber naja.
    3,71 ist für diese CPu schon gut,man sollte es auch nicht übertreiben !
    Wenn Schluss ist ist Schluss, so sollte man das dann sehen .
    Meine E6600 geht auch nicht stabil über 3,5 Ghz !
  8. Sebastian
    Das glaube ich wie finado auch nicht. Aber 3,71 GHz ist doch ein super Wert finde ich.
    #8 Sebastian, Jan 13, 2009
  9. unique
    unique Computer-Genie
    Ich hab einen e6700 und der ist bei 3.6 maximal, bei 3.66 ist er instabil, auch mit vcore Anhebung.
  10. sKullc0
    sKullc0 Praktikant
    nagut dann belass ich das mal bei 3.5... da läuft er dann wenigstens schön rund und vor allem noch halbwegs kühl.
  11. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    69934
    Wegen V-Core.
    Ich hab meinem E6600 1,60 Volt verabreicht, damit er auf 3,7 stabil läuft. Du kannst theoretisch bis zu 2,0 Volt gehn. Aber über 1,65 isses echt nemmer gut.
    Ich würde sagen, mach den V-Core noch ein bsichen höher, das stabilisiert. Dann pass die VLL und PTT an, zudem NB- und RAM-Spannung.
    Dann kannste ihn auch stabil auf 3,8 oder so betreiben.
    V-Core reicht in der Höhe einfach nemmer.
    #11 Zocker_Nr_1, Jan 16, 2009
  12. thebutkicker15
    Mein fehler
    es waren 1.240v @3,5Ghz
    EDIT: Nach 6h prime 95 hab ich aufgehört (6h+ stable)
    #12 thebutkicker15, Jan 16, 2009
  13. Zocker_Nr_1
    69934
    Das is wenig.
    Gut eingestellt, muss ich sagen.
    RESPEKT!
    #13 Zocker_Nr_1, Jan 17, 2009
  14. thebutkicker15
    ja eigentlich schade das ich wegen den Temps aufgehört habe
    der PC wird nämlich dringend für Schule benötigt desshalb trau ich mich nicht weiter zu gehen
    Aber mein nächster Pc is nur fürs Gaming und da geh ich mit Wakü dann bis zum Limit
    #14 thebutkicker15, Jan 17, 2009
  15. Zocker_Nr_1
    69934
    Muss an sich garkeine Wakü sein.
    Ein dicker CPU-Kühler wie der Thermalright Ultra 120 Extreme oder IFX 14 reichen da auch schon.
    Ich hab meinem E6600, wie gesagt, 1,6 Volt verabreicht. Hab im Idle 30°C, unter Last (also nach 2 Stunden Prime) auch nicht mehr als 55°C.
    Denk mal drüber nach. ist auf jeden Fall billiger als eine Wakü. Und die 45nm-Core 2 (Penryn) bekommt man mit normaler Luftkühlung auf über 4 GHz geprügelt.
    #15 Zocker_Nr_1, Jan 17, 2009
E6750: Bei 3.71 GHz Schluss? - Similar Threads - E6750 GHz Schluss
Können diese Temps stimmen E6750
Können diese Temps stimmen E6750: Moin. Also mein Core 2 Duo E6750 läuft momentan mit 3,6 GHz@1,28V Stabil.Schon seid längerem. Jetzt Wundere ich mich ein wenig über die gering Temps. die mein Prozzi erzeugt.Laut Core Temp soll...
Prozessoren Jan 2, 2012
Umstieg von E6750 auf i5 750
Umstieg von E6750 auf i5 750: Hallöle! Ich wollte mein System umrüsten! Mein jetztiges System findet ihr ja in meinem Profile! Für die CPU habe ich mich eigendlich schon entschieden! Core i5 750 als CPU ist so...
Prozessoren Nov 1, 2010
Intel Core2Duo E6750 hört bei 2952.0 Mhz auf!
Intel Core2Duo E6750 hört bei 2952.0 Mhz auf!: Hi! Mein System lief mit G.Skill 2x1GB (4-4-4-12) PC-800 konstant und ohne Abstürze auf 3200.0 Mhz (Bus Speed 400 Mhz) beim E6750 ! Da ich auf Win7 umgestiegen bin habe ich mir neuen...
Prozessoren Aug 18, 2010
E6750 und Gigb EP45-DS3 Vcore will nicht höher?!
E6750 und Gigb EP45-DS3 Vcore will nicht höher?!: Kleines problem... und zwar will mein MoBo für die cpu einfach nicht die spannung anheben. Im idle hab ich ne Vcore von 1.328 V @ 3.66 GHz. Will ich nun mein sys mittels prime95 voll auslasten...
Prozessoren Sep 9, 2009
C2D E6750 & Asus P5N32-E SLI Plus 650i
C2D E6750 & Asus P5N32-E SLI Plus 650i: Hi, Ich wollte wissen wie viel ich noch für meinen Intel C2D E6750 und mein Asus P5N32-E SLI Plus 650i bekomme. Beide Sachen sollen extra geschätzt werden, da ich sie einzeln verkaufen möchte....
freie Fragen Jan 27, 2009
Intel Core 2 Duo E6750
Intel Core 2 Duo E6750: Würde gern mal wissen was mein E6750 boxed, OVP und G0 noch wert ist. Danke Ackermann
freie Fragen Dec 4, 2008
E6750 gedrosselt?
E6750 gedrosselt?: Hey leute ich hab in mein PC nen E6750 2x2.67ghz drin. Mein Ram ist 4GB DDR-667 Und meine Graka ist ne 9600er GT Also wenn ich im Normalzustand des PCs bin läuft der nur mit 2x2ghz und taktet...
Prozessoren Oct 23, 2008
Intel Core2Duo E6750: Hey Leute, ich wollt mal wissen wieviel mein Intel Core2Duo E6750 noch wert ist. OVP+Rechnung hab ich noch und der Boxed-Kühler ist auch dabei. Die CPU ist ca. ein halbes Jahr alt. MfG
freie Fragen May 9, 2008
E6750
E6750: Habt Ihr ne ahnung warum der E6600 1060Mhz so viel teurer ist als der E6750 mit 1333Mhz, der E6750ger iss doch schneller ???
Prozessoren Apr 19, 2008
Neuer PC, Intel Q6600, E6750 oder AMD Athlon 63 x2 6400+
Neuer PC, Intel Q6600, E6750 oder AMD Athlon 63 x2 6400+: Moin, ich werde mir im April einen neuen PC zulegen, jedoch weiss ich nicht welcher Prozessor (Leistung und Preisleistung) im mom am besten ist. Ich brauche dringend einen neuen PC, da ich im...
Prozessoren Mar 19, 2008
C2D E6750 auf GA-X38-DS4 läuft "zu langsam"
C2D E6750 auf GA-X38-DS4 läuft "zu langsam": Ich hab ma ne Frage... hab ja die Tage aufgerüstet, und jetzt das Mainboard "GigaByte X38-DS4" drinne, und den "Core2Duo E6750". Wenn ich ins Bios geh, steht da "Takt 333" und "Multiplier 8"...
Prozessoren Mar 16, 2008
E6750 auf Asus P5K
E6750 auf Asus P5K: Da man ja immer versucht bessere Werte in SuperPi zu erreichen, wollte ich mal euch fragen, ob ihr mir vielleicht noch nen paar Tipps geben könnt wie ich eine noch höhere Taktrate erreiche. Zur...
Prozessoren Jan 18, 2008
E6750 OC auf P5N32-SLI Premium
E6750 OC auf P5N32-SLI Premium: Moin. Bevor ich anfange, hier sind die Specs meines Systems, damit ihr direkt nen Überblick habt. Wie der Threadname sagt geht es um die Übertaktung eines Intel E6750 auf nem Asus P5N32-SLI...
Prozessoren Jan 13, 2008
E6750: Bei 3.71 GHz Schluss? solved
