E6600 wird sehr warm - Trotz AC Freezer 7
Diskutiere und helfe bei E6600 wird sehr warm - Trotz AC Freezer 7 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; ... ich find nur, dass man sie besser verstreichen sollte... ... aber halt besser verstrichen ;) Das Bild wurde wohl gemacht als er den CPU Kühler... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by buZta, Mar 10, 2007.
  1. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    Marcel
    Das Bild wurde wohl gemacht als er den CPU Kühler abgenommen hat da schaut das immer so aus wien kleines gebirge:o hoffe ich hab dich jetzt nich falsch verstanden, wenn ja sry ;)
    #16 Marcel-HL, Mar 10, 2007
  2. buZta
    buZta BIOS-Schreiber
    Ja war als ich den kühler runtergenommen hab. Die CPU sah man nachm aufstreichen nicht mehr durch. Ging aber beim letzten Rechner (Northwood Kern) auch, da hab ichs auch nich anders gemacht.
    Problem ist, der Gehäuselüfter, hat einen 4Pol stecker, auf der Platine sind aber nur 3Pol anschlüsse, steck ich ihn so rum, dreht er sich langsam, steck ich ihn anders rum, rennt er volle presse, hört sich an wie der Lüfter vom Auto Oo. Gibts da Adapter?! Oder soll ich mir gleich einen neuen Gehäuselüfter holen?!
  3. Marcel-HL
    Marcel
    Von 4pin auf 3pin da hab ich ein, wenn du willst sag mir per PN bescheidt ;)
    Bezeichnung: 4pin zu 3pin
    AdapterkabelLänge: 105mm
    Anschlussart:3 Pin Standard, 4 Pin Standard
    #18 Marcel-HL, Mar 10, 2007
  4. Core2Duo_Meister
    Core2Duo_Meister Computer-Experte
    dann haste´s da auch schon falsch gemacht :rolleyes:
    aiaiai das sollte so aber auch net sein :eek::confused:
    #19 Core2Duo_Meister, Mar 10, 2007
  5. buZta
    grad nochma nachgeguggt, jetz hab ich ganz wenig wlp drauf, man sieht jetz den Prozi, und die Kühler mal anders eingebaut und das seitenteil offengelassen. Ergo 10° weniger im Idle.
  6. Core2Duo_Meister
    das hört sich doch schonmal besser an ^^
    #21 Core2Duo_Meister, Mar 11, 2007
  7. buZta
    mal ne frage Everest zeigt die Temps von CPU, Core1 und Core 2 an, nach welcher Temp soll ich mich denn richten?!
    Edit
    Lass grad Prime 95 laufen, CPU Temp 60, Core 1 50° Core 2 48°?! Oo
  8. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    ich würd mal sagen nach den Core-Werten..so mach ich es auf jedenfall..und 50°C im Core unter last sind im normalen rahmen..
    #23 robert_t_offline, Mar 11, 2007
  9. Core2Duo_Meister
    na nach beiden Core-Temp´s...du hast doch 2 Kerne drin ^^
    mit 2mal Prime ?????
    die Temp´s sehen doch schonmal viel besser aus !!!
    Gruß Meister
    #24 Core2Duo_Meister, Mar 11, 2007
  10. buZta
    ja das war mit 2x prime jeden für 1 kern, aber nich OC. Also denk ich wenn ich den jetz auf 3GHZ schraub kommt das gleiche wieder raus :>
  11. Core2Duo_Meister
    wenn du an dem V-Core nix änderst, macht das doch eigentlich nicht viel aus.
    Also wenn ich meinen von 2133MHz auf 3200MHz drehe macht das vielleicht nur 3-4 Grad aus mit dem Infinity (auch unter Volllast).
    #26 Core2Duo_Meister, Mar 11, 2007
  12. buZta
    So jetz glaub ich hab ichs geschafft :D bin im idle zwischen 20-30° passt das?
  13. M@C
    M@C Computer-Experte
    24845
    26088
    175998
    Der bringt ihm nichts.
    Es handelt sich dabei um einen 4 Pol Lüfterstecker. Und nicht um einen Molex.
    Einen 4Pol auf 3Pol hab ich allerdings noch nirgendwo gesehen.
  14. buZta
    weils grad so spaß macht, 2x Prime95 -> 1. Kern 45°, 2. Kern 44°
    Ist das OK? Naja werd mich eh um einen Leiseren 90mm Lüfter umsehen, kennt ihr welche die wirklich LEISE sind?! meiner wenn auf 100% lief hörte es sich an wie der Lüfter vom Auto wenn mans abstellt ^^
  15. M@C
    24845
    26088
    175998
    Jep ist ok.
    Mal eine Frage an alle mit dem AC Freezer: Habt ihr die Wärmeleitpaste verwendet die schon drauf war?
