E4300 ~3-3,2 GHz Welche Külung?
Diskutiere und helfe bei E4300 ~3-3,2 GHz Welche Külung? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu :) Ich hab mir ein MSI X48 Platinum zugelegt und Takte meinen Prozessor im Moment auf 346 MHz FSB x 9, also 3,14 GHz... Nun er läuft 25 Min... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Panic, 31. Dezember 2009.
Status des Themas:
  1. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    Huhu :)
    Nun er läuft 25 Min Primestabil...
    Allerdings rennt der da schon gut und gerne mal auf bis zu 69°C hoch was mir deutlich zuviel ist... :(
    Jetzt frage ich euch nach einer besseren Kühlung
    ich habe den Mugen 2 ( bei einem Freund gesehn) und den Groß'Clockner im Auge...
    Welchen würdet ihr empfehlen?
    Habt ihr andere die ihr Empfehlen würdet?
    Danke schonmal im vorraus :)
    euer Panic
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: E4300 ~3-3,2 GHz Welche Külung?
    Kern Temp 69°C oder oberflächen temp 69°C ?
    Wieviel willstn max ausgeben , soll er leise sein , toll aussehen ?
  3. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    ach aussehen ist egal :p
    Kern Temperatur war so um die 70° wie oben beschrieben ja
    Preis sollte 40€ nicht überschreiten.. soll auch nur nen ansporn sein :D Im Moment ging mein ganzes Geld dafür drauf dass die lieben Leute in ihrem Shop angegeben haben das Board wäre DDR2 - als ichs ausgepackt habe aber nen dicker Aufkleber mit DDR3-1600MHz drauf war ^.-
    €dit:
    Also denk bitte daran dass er Starkes Overclocking bis hin zu über 70% mitmachen sollte :p
    #3 Panic, 31. Dezember 2009
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Welcher ziemliches OC potenzial hat wäre dieses exemplar http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9876397/PROLIMATECH-Megahalems überschreitet zwar deine grenze aber evtl kannst du das noch verkraften . Oder welcher auch sehr gutes OC Potenzial hat http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9779862/XIGMATEK-Thors-Hammer-S126384
    Sonst noch ein paar gute Kontrahenten http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9779946/EKL-Alpenfoehn-Brocken auch ziemlich gut und http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20082160/SCYTHE-Mugen-2-Rev-B-SCMG-2100
    oder
    http://www3.hardwareversand.de/arti...8E0D462873AEA9.www3?aid=28321&agid=669&ref=26 der ist auch sehr gut da kann dir Lachgas was zu erzählen .
    Ich hoffe doch da ist was für dich dabei :)
  5. MsTech
    MsTech Computer-Guru
    14. Juni 2008
    Johannes
    ich wuerd sagen der hier wird deinen anspruechen sehr gerecht und liegt preislich auch in deinem rahmen... mal schauen was es noch fuer vorschlaege gibt...
    Greez Tech und nen guten rutsch ^^
    edit: der Megahalems waer natuerlich die richtige wahl und ich bin selber im besitz von einem Scythe Mugen und halte meinen q9450 mit 3,4ghz auf 40° unter last...
    #5 MsTech, 31. Dezember 2009
  6. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    Die sehen alle sehr gut aus :D
    Mal ne Frage zum ersten und zum Brocken - sind da keine Lüfter dabei? weil der erste würde mir sehr zusagen :D
    Weißt du ob der Größer als der Mugen2 ist?
    Ansonste erstmal Danke für deine Mühen :)
    €dit: Weißt du ob der in den Asgard reinpasst ?
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Welchen ersten meinst du den ? Denn Prolimatech ?
    Wenn ja , der Mugen und der Prolimatech sind gleich hoch , nur in der breite unterscheiden se sich .
    Beim Prolimatech ist kein Lüfter dabei , aber nen 120mm Lüfter wirst ja scho irgendwo über haben :)
    Denn kannst mit dem einfachsten Lüfter ein vergnügen machen hab bei meinem Bruder seinem Prolimatech nen stein alten Aerocool drauf geschnallt und dem seine CPU ist ziemlich gut OC't und er kommt net über max 50C° bei last :)
    Ins Asgard passt der Locker rein ist da hast dann zur ausenwand ca 1cm Luft wenn man Abstandshalter vom MB mit rechnet :)
  8. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    welcher wäre denn Breiter? :p
    hmm naja also wenn kein Lüfter dabei is ... ich weiß nicht :D
    45€ + ~10€ fürn Lüfter wären mir dann doch eventuell schon ein bisschen zuviel :D
    hat dein Bruder ein Sysprofil? :D ich würd ja mal gerne sehen wie Groß der ist
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ne er ist hier nicht regestriert aber ich kann mal kurzn bild machen :)
  10. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    Danke dir ;)
    An den Poster vorher:
    Tschuldige ich hab dich überlesen :D
    Ja der Groß'Clockner hat mir auch zugesagt...
    Wie isn das der Prolimatech ist ja so aufgebaut dass man 2 Lüfter drann festmachen kann richtig?
    Welche nimmt man da?
    einfach so 140mm Gehäuselüfter?
  11. MsTech
    14. Juni 2008
    Johannes
    hier waer der mugen mit luefter
  12. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    Also der Mugen2 wäre mir vom Preis Leistung am liebsten.. aber ich weiß nicht :D diese 2 Lüfter verlocken mich schon... aber damit käme ich über 50€ :D
    würde das gehen den Prolimatech zu nehmen und 2 von den http://geizhals.at/deutschland/a312986.html da draufzubappen? :D
  13. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Also sry Batterie leer von der Cam aber hab dafür ein profil rausgesucht von jemanden http://pic.sysprofile.de/images/Lj510652.jpg .
    Und ja man kann auf dem zwei Lüfter drauf schnallen Lüfter größe sollte aber 120mm sein .
    Aber ich würd dir empfehlen nehm erstmal nur einen Lüfter dann wirds nicht ganz so teuer denn der Prolimatech Kühlt ziemlich gut.
    Und was ich fast vergessen hät da liegt nur eine halterung für ein 120mm Lüfter bei die zweite halterung müsste man also nachkaufen .
  14. Panic
    Panic Aufsteiger
    8. August 2009
    hmm das is natürlich nich so dolle...
    ich bin aber atm eh Blank dank den netten Herren von ******** ... >.<
    Also Halterung nachkaufen + Lüfter wäre dann doch zu teuer..
    wird wohl doch der Mugen werden ;)
    aber Danke dir für deine Bemühungen :)
  15. MsTech
    14. Juni 2008
    Johannes
    ja an dem prolimatech kann man 2 luefter befestigen siehe hier .
    greez
E4300 ~3-3,2 GHz Welche Külung? - Similar Threads - E4300 GHz Külung
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz: LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz Als Erinnerung: Hinter der Sound Suite verbirgt sich ein modulares Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect. Als...
Thread Group plant Thread-Technologie ins Sub-GHz-Spektrum zu bringen
Thread Group plant Thread-Technologie ins Sub-GHz-Spektrum zu bringen: Thread Group plant Thread-Technologie ins Sub-GHz-Spektrum zu bringen Damit zielt die Organisation auf gewerbliche und industrielle IoT-Nutzer ab, in denen bislang vor allem fragmentierte und...
User-Neuigkeiten 23. September 2026
Zigbee: Zertifizierung für Sub-GHz-Standard Suzi gestartet
Zigbee: Zertifizierung für Sub-GHz-Standard Suzi gestartet: Zigbee: Zertifizierung für Sub-GHz-Standard Suzi gestartet Dabei handelt es sich um die Sub-GHz-Lösung für Zigbee, die im Zusammenspiel mit Zigbee 4.0 für mehr Reichweite und stabilere Netzwerke...
Neuer TV-Kopfhörer nutzt kabellose Verbindung über 2,4 GHz für geringere Latenz
Neuer TV-Kopfhörer nutzt kabellose Verbindung über 2,4 GHz für geringere Latenz: Neuer TV-Kopfhörer nutzt kabellose Verbindung über 2,4 GHz für geringere Latenz Die meisten Smart-TVs oder auch Streaming-Player bieten euch dafür direkt Bluetooth als Verbindungsmöglichkeit an....
User-Neuigkeiten 20. Juli 2026
Android: Neuer Hotspot-Modus kombiniert 2,4 und 6 GHz
Android: Neuer Hotspot-Modus kombiniert 2,4 und 6 GHz: Android: Neuer Hotspot-Modus kombiniert 2,4 und 6 GHz . . Android: Neuer Hotspot-Modus kombiniert 2,4 und 6 GHz
User-Neuigkeiten 27. November 2025
Mobilfunk statt WLAN: Bundesregierung bezieht zum 6-GHz-Band Stellung
Mobilfunk statt WLAN: Bundesregierung bezieht zum 6-GHz-Band Stellung: Mobilfunk statt WLAN: Bundesregierung bezieht zum 6-GHz-Band Stellung Die deutsche Bundesregierung bzw. das Digitalministerium hat sich nun auf eine Seite geschlagen. Mobilfunk statt WLAN:...
User-Neuigkeiten 3. November 2025
Vodafone knackt Geschwindigkeitsrekord mit 6-GHz-Frequenzen
Vodafone knackt Geschwindigkeitsrekord mit 6-GHz-Frequenzen: Vodafone knackt Geschwindigkeitsrekord mit 6-GHz-Frequenzen Bei einem Praxistest im oberen 6-Gigahertz-Band wurden Downloads mit satten 2,5 Gigabit pro Sekunde erreicht – das ist richtig flott...
User-Neuigkeiten 13. Oktober 2025
pc e4300 9400 gt usw
pc e4300 9400 gt usw: Und zwar wollte ich wissen was der rechner noch so wert ist : core 2 duo e4300 wird gekühlt von einem scythe mine Gigabyte GA-965P-DS3 3.3 3x1024 mb ram 800 mhz 1x 512 mb ram Hdd 80 gb dvd...
freie Fragen 3. Januar 2011
E4300 Übertakten
E4300 Übertakten: Hallo liebe Overclocking Gemeinde, ich hab kein Problem im eigentlichen Sinne, aber ich such nach hilfe, und zwar: Ich hab einen E4300 auf nem Asus P5N E SLI laufen, und schaff es ihn auf 2,7 Ghz...
Prozessoren 14. Dezember 2008
E4300 @ 3,00GHz - 1,35V - Tray
E4300 @ 3,00GHz - 1,35V - Tray: Nabend, ein bekannter von mir möchte meinen E4300 kaufen, was kann ich denn für die CPU verlangen? Ich hab so an ca. 50€ gedacht. EG
freie Fragen 26. April 2008
e4300, e4400 oder d805?
e4300, e4400 oder d805?: da meine schwester demnächst einen neuen pc braucht/will und sie für mainboard, cpu und ram nicht mehr als 400€ ausgeben will, dachte ich an einen e4300 der sich ja anscheinend recht gut takten...
Prozessoren 13. Mai 2007
965P-DS3P + E4300E PC fährt nach Ruhephase nicht mehr hoch!
965P-DS3P + E4300E PC fährt nach Ruhephase nicht mehr hoch!: Hallo habe das Problem daß der Rechner nach Ruhephase nicht mehr bootet ( schwarzer Bildschirm kein Eingangssignal ) Lüftersteuerung ist wie oben angegeben im BIOS eingerichtet. Womit kann das...
Prozessoren 5. März 2007
neuer OC-Profi E4300 !
neuer OC-Profi E4300 !: seht euch mal den artikel an: http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_24155251.html?tid1=&tid2= ganz schön krass, so ein kleiner 150€-Prozi als Overclocking-Champ :great:...
Prozessoren 11. Februar 2007
E4300 ~3-3,2 GHz Welche Külung? solved
Status des Themas:
