E2160 Overclocking
Diskutiere und helfe bei E2160 Overclocking im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, wie ihr in meinem Profil sehen könnt oder schon gesehen habt, habe ich einen E2160 auf 3,2 GHz. :cool: Ich würde ihn gerne auf 3,6 GHz... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von XELLEX, 15. Januar 2008.
  1. XELLEX
    XELLEX Computer-Versteher
    10. Januar 2008
    Hallo Leute,
    wie ihr in meinem Profil sehen könnt oder schon gesehen habt, habe ich einen E2160 auf 3,2 GHz. :cool: Ich würde ihn gerne auf 3,6 GHz laufen lassen. Dazu habe ich den FSB auf 400 MHz gestellt. Die 3,6 GHz liegen beim E2160 im Bereich des Möglichen, jedoch hängt sich mein Compi dann beim Windows-Boot auf. :cry: Ich gehe davon aus, dass diese Instabilität durch meinen DDR2-667 RAM verursacht wird, daher habe ich mir überlegt, mir DDR2-800 zu kaufen. Jedoch wollte ich einmal euren Rat einholen, bevor ich diese Investition tätige.
    Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
    MFG, XELLEX
  2. PC-Gamer3000
    PC-Gamer3000 PC-Freak
    21. September 2007
    Da gibts nur eine Antwort!
    Bist Du denn lebensmüde, einen Dual Core mit dem Boxed soweit zu OCen?! :ugly: An deiner Stelle würde ich den sofort wieder auf Default runtertakten und dann z.B. den Scythe Mugen SCINF-1000 kaufen! ;)
    #2 PC-Gamer3000, 15. Januar 2008
  3. PC-Gamer3000
    21. September 2007
    Aber ich bezeichne Jemanden als lebensmüde, wenn er/sie mit einem Boxed Lüfter einen (1,8 GHz) Dual Core um mehr als + 1.5GHz übertakten/et will/hat! ;)
    #3 PC-Gamer3000, 15. Januar 2008
  4. RavingRAT
    RavingRAT Computer-Experte
    27. Dezember 2006
    42962
    21748
    21199
    Ich würde mal sagen dein E2160 hängt an einer FSB Wall, das ist bei E21xx Prozessoren anscheinend sehr häufig.
    MfG RavingRAT
  5. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Als erstes würd ich für eine vernüftige Kühlung sorgen ! Sobald das erledigt ist kann man übers übertakten reden.Finds immer wieder unglaublich wie manche einfach mal übertakten ohne gescheite Kühlung.
  6. XELLEX
    10. Januar 2008
    So, hab jetz mal nochmal 1 Stunde Stresstest durchlaufen lassen, Temperaturen via Speedfan ausgelesen und in mein Profil eingetragen! Sieht doch auch bei 3,2 GHz noch ganz ordentlich aus!
  7. XELLEX
    10. Januar 2008
    Welchen Kühler empfehlt ihr mir denn? Und nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage: Wenn ich den neuen Kühler und DDR2-800 habe, würde das denn mit den 3,6 GHz in greifbare Nähe rücken?
    MfG
    XELLEX
  8. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    wenn dein CPU keine FSB-Wall hat, solltest du bei geschickt gesetzten teiler auch so das erreichen, ohne neuen ram ... kühler ist aber priorität no1!
  9. XELLEX
    10. Januar 2008
    Was heißt genau: den Teiler geschickt setzen? Bei dem ASUS P5K SE gibt es keine direkte Teilereinstellung, sondern nur, wie schnell der Speicher getaktet sein soll. Soweit gibt es auch kein Problem, aber der Minimumtakt bei FSB 400 ist bei meinem Board DDR-800. DDR-1066, etc. wären auch möglich. Jedoch würde das meinen Speicher doch hoffnungslos überfordern, oder?
    Schon mal vielen Dank für die vielen Antworten!
    MfG, XELLEX
  10. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Also ich habe gerade eben einmal ganz kurz gesucht und schon gefunden was ich mir bereits gedacht habe: Dein Board, hat wie eigentlich jedes Andere auch, einen Speicherteiler.
    zur Kühlung noch:
    Empfehlen kann ich dir auch den Thermalright eXtreme, wobei einen der Scythe günstiger kommt. Musst du selber abwägen was es dir Wert ist.
    Auch dann kann es sein, dass du deine zum Ziel gesetzten 3,6 GHz nicht schaffen wirst, da:
    -Nicht jede CPU diesen Takt schafft,
    -Eine FSB-Wall dies verhindern kann,
    -Das Mainboard einfach nicht höher gehen möchte.
    Von daher:
    Ersteinmal für eine gute Kühlung sorgen, und noch einmal immer mit den richtigen Einstellungen langsam hochtakten, nicht gleich auf 3,2GHz setzen als wär das sebstverständlich.
    Wenn du dann immer noch Probleme hast, kann man besser weiterschaun.
    Neuen RAM benötigst du für's Erste auf keinen Fall, erstmal solltest du dann schauen, wie hoch du mit diesem RAM (bei richtigen Einstellungen) kommst.
    Denn besserer Speicher garantiert dir auch nicht dass dann dein Prozessor höher zu takten geht ;)
  11. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    gibt doch einige brauchbare, dein Budget wäre natürlich interessant zu wissen...
    und was erhoffst du dir von 3,6ghz? ich hatte auch einen 2160 (allerdings nur auf 400x9, 1,325v, 42°C nach 2h Orthos) und der war nach wie vor für nichts zu gebrauchen, zudem kann dir niemand sagen wieviel deine CPU mitmacht, mein e4400 bspw. läuft nur bis 3620Mhz stabil, mehr macht der zwar mit stürzt dann aber nach 10min ab, ein Freund von mir kommt mit seinem e4400 nicht einmal stabil auf 2800...
    und bei was soll dir 800'er ram mehr bringen als 667'er?
  12. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Er bezieht das ganze auf seinen FSB. Er scheint immernoch zu glauben, dass FSB von CPU und Ram zwingend gleich sein müssen. Aber das ist nach AMD XP+ Zeiten geändert worden, oder?
  13. <CoCoNuT>
    <CoCoNuT> Computer-Guru
    14. Januar 2008
    Bessere Kühlung würd ich auf jeden Fall nehmen! Aber manche CPU's gehen halt nich höher ! Mein e6750 läuft auf 3,5 ghz stabil, aber bei 3,6 bleibt er nach ein paar minuten stehen !
  14. XELLEX
    10. Januar 2008
    Heeeeeeeeeeeeey, hab nen neuen Rekord! Gleiche Einstellungen auf 3,3 GHz. ^^ 3,3 GHz benutze ich jedoch nur zum Benchen.
    Vielen Dank für eure vielen Comments!
    Grüße, XELLEX
E2160 Overclocking
  1. E2160;BAUGLEICH
