e-Sata defekt?
Diskutiere und helfe bei e-Sata defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab folgendes Problem: Meine externe festplatte läuft nicht mehr über e-sata, USB ist kein Problem. Ich hab an meinm PC 2 esata Anschlüsse, sie... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von blu-r4y, 18. Februar 2010.
  1. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    Meine externe festplatte läuft nicht mehr über e-sata, USB ist kein Problem. Ich hab an meinm PC 2 esata Anschlüsse, sie funktionierte immer nur an dem linken. An dem rechten ging sie zwar an, (geht nur an wenn sie ein signal über eine datenleitung bekommt) wurde vom pc aber nicht erkannt. Gestern war noch alles prima, doch heute hilft weder kappen der stromversorgung noch drehen und wenden des esata kabels (hat früher geholfen). Kann das ein Kabelbruch sein? Ich selber glaube das nicht, da gestern noch funktioniert und nicht bewegt.
    Kleiner Jinweis über das "Leben der Platte":
    http://forum.sysprofile.de/probleme-mit-hardware/36260-festplattengehaeuse-rappelt.html
    Danke im Vorraus, mfg
    blu-r4y
  2. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    AW: e-Sata defekt?
    wird sie denn über den gerätemanager angezeigt? drehen tut sie sich schon, oder?
  3. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    9. Januar 2008
    AW: e-Sata defekt?
    Das Problem hat sich schon von selbst gelöst, auf einmal funktioniert wieder alles... :)
  4. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    AW: e-Sata defekt?
    sicher, dass du auch den stecker drin hattest, blu-r4y:ugly::ugly: :rofl:
e-Sata defekt?
e-Sata defekt? - Similar Threads - Sata defekt
SATA SSD vom alten pc in den neuen?
SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden? danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber 31. Januar 2025
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung 29. Januar 2025
SATA kabel von AIO weglassen?
SATA kabel von AIO weglassen?: servus, hab mir neulich eine Nzxt wasserkühlung zugelegt und erst jetzt bemerkt dass die einen sata anschluss braucht. problem ist nur dass ich kein sata kabel habe. könnte man ein neues bestellen...
Stromversorgung 23. Januar 2025
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?
Sata ssd über Molex Anschluss von Lüfter mit Strom versorgen?: Kann ich meine sata ssd mit einem Molex auf sata Kabel,welches ich dann in den Molex Stecker von meinem Lüfter(an dem Kabel von meinen Lüftern sind Molex Stecker)dran machen und die ssd wird mit...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Januar 2025
Kein SATA Kabel mehr?
Kein SATA Kabel mehr?: Meine Sata SSD ist an diesem Kabel angeschlossen: Und dieses Kabel ist am Netzteil hieran angeschlossen: Allerdings habe ich nicht mehr so ein Kabel was von dem Netzteil rauskommt,wo ich die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?
SATA-Anschlüsse nach Einbau von M.2 tot?: Nach dem Einbau meiner SSD M2 ins Mainboard, werden meine SATA-Festplatten am "bunten" Kabel nicht mehr erkannt. Heute habe ich eine INTENSO SATA III (1TB) anschließen wollen und auch diese wird...
Bedeutet es das die SATA Anschlüsse defekt sind?
Bedeutet es das die SATA Anschlüsse defekt sind?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/bedeutet-es-das-die-sata-anschluesse-defekt-sind
Stromversorgung 25. Februar 2023
Datenverlust, SATA SSD und HDD Fehler durch defektes Netzteil?
Datenverlust, SATA SSD und HDD Fehler durch defektes Netzteil?: Mein Netzteil ist defekt (gibt auf den 12v, 3,3v, 5v Lanes zu wenig Spannung aus). Jetzt habe ich das Problem bei Games, dass diese Crashen und außerdem Spieldateien verschwinden und / oder...
Stromversorgung 13. November 2020
SATA defekt
SATA defekt: Hi ihr! Hab das ASUS P8P67, aber als Rev 3.0 - daher hab ich nicht unbedingt mit SATA-Problemen gerechnet :( Habe gestern am SATA 6 GB/s eine 2. HDD angeschlossen (Samsung F3 Spinpoint), in...
Probleme mit Hardware 21. Juli 2012
SATA Anschlüsse defekt???
SATA Anschlüsse defekt???: SATA Anschlüsse defekt??? Hallo! Habe da ein problem, mein LG dvd laufwerk ging nicht mehr und ich vermute das an meinem Asus P8P67 PRO Motherboard die unteren SATA Anschlüsse net mehr...
Computerfragen 1. Februar 2012
e-Sata defekt? solved
