Disk Boot Failure wegen neuer Festplatte ?!
Diskutiere und helfe bei Disk Boot Failure wegen neuer Festplatte ?! im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich hoffe mal auf eure hilfe! Ich habe von nem kumpel einen alten pc geschenkt bekommen. der hat einen P3 mit 667 MHz, 128 MB ram (glaub ich),... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by pappie, Aug 7, 2008.
  1. pappie
    pappie PC-User
    der hat einen P3 mit 667 MHz, 128 MB ram (glaub ich), ein VIA-board (ka welches), ne ATI Rage Graka und ein cd-laufwerk.
    die interne HDD war kaputt, sodass ich mir ne neue besorgt hab. ne seagate 40 GB. die is komplett formatiert.
    ja die habsch gerade eingebaut, gestartet. erstmal ins bios gegangen, IDE-HDD suchen lassen, gefunden alles super.
    dann bin ich ausm bio raus, neustart --> es kommt:
    DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    ich hab mir gedacht, ok is logisch, is ja kein BS drauf.
    hab dann ne XP cd eingelegt, und als der von der booten will kommt erst:
    ...FAILURE
    und dann oben geschriebene meldung.
    das selbe passiert bei ner ubuntu-cd.
    ich habe kabel alle kontrolliert, jumper is auf master gesetzt, auch im bios so eingestellt. bootmenu is auf floppy > cd-LW > HDD gesetzt.
    ja nu steh ich aufm schlauch. was mache ich falsch bzw was soll ich machen das det ding läuft?
    bitte helft mir!
    mfg pappie
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Kurbelt die CD überhaupt an? Normal nimmt man das FLOPPY ganz raus. Wird das CD-ROM und die Festplatte im Bootscreen (sog. POST-Message) erkannt? Muss IDE0 Channel 0 = Soundso stehen
    #2 Schweini, Aug 7, 2008
  3. pappie
    pappie PC-User
    also im bootscreen, wo man auch ins bios kommt?
    da wird das cdrom-LW erkannt
    mehr nicht.
    ok dann nehm cih mal das floppy raus aus dem bootvorgang.
    boot sequenz is jetzt so : C, A, SCSI
    is das so richtig?
    es gibt da noch 10 andres möglichkeiten...
    mfg pappie
  4. Schweini
    Naja, die Festplatte sollte dort auch erkannt werden. Stell alle IDE Kanäle auf AUTO...
    Ansonsten kann auch das CDROM hinüber sein...
    CDROM, C:\
    #4 Schweini, Aug 7, 2008
  5. pappie
    pappie PC-User
    kanäle sind alle auf auto
    denke ned das das cd-LW hin is...es hat ja vor nem monat noch ohne probleme gefunzt, ich hab ihn nur bei ihm abgeholt als die platte kaputt ging
    und nu die neue eingebaut
    davor lief der ohne mucken
    kann es sein das die platte nich zu ihm passt, weil das board zu alt is?
    hab die platte jetzt mal in nem andren MODE laufen...von LBA auf NORMAL
    was das auch heißen mag...hat aber wieder nix gebracht...
    mfg pappie
  6. Schweini
    Wenns im POST nicht auftaucht, ist was faul.
    Normal immer den höchsten Mode, also LBA-CH o.ä. -> benötigst Du um mehr wie 32GB adressieren zu können, bild mir auch ein die Grenze liegt bei 8,12GB. Also fällt NORMAL schon flach.
    Kabel Müll?
    Sonstwas am Kanal mit drann? Eines muss dann MASTER, das andere SLAVE sein.
    Schenk ihn mir, kann ein brauchen :)
    #6 Schweini, Aug 7, 2008
  7. pappie
    pappie PC-User
    nja ich schaff das schon noch mit deiner hilfe :o
    das mit den kabeln is ne gute idee, werd ich gleich ma überprüfen!
    ok daran liegts ned
    übrigens is der fehler der kommt, wenn ich cdrom als erstes ham im bootsequenz, unabhängig pb ne cd drin is oder nich.
    viell gehts ja echt ned...
    mfg pappie
    #7 pappie, Aug 7, 2008
  8. pappie
    pappie PC-User
    hat niemand mehr ne idee?
  9. Schweini
    Ideen hab ich Dir genug vorgeschlagen, mir scheint echt, dass das CD-ROM oder das Kabel hin ist. Wenn Du nicht mal von CD booten kannst, brauchst gar nicht erst weitergrübeln. Da ist was faul.
    Evtl ist der IDE Controller einfach hin? Schon mal BIOS zurückgesetzt und mal die Festplatte anstelle vom CD ROM gesteckt?
    Im Post müssen (!) beide Geräte erkannt werden und auch gebootet werden können. No Systemdisk darf nur bei der neuen Festplatte kommen. Nicht beim CD-ROM.
    #9 Schweini, Aug 8, 2008
  10. pappie
    pappie PC-User
    ok, also es wird nur das cd-LW gebootet.
    bios hab ich schonmal zurückgesetzt, umstecken wäre noch ne idee, das probiere ich dann mal aus
    ich hab vorhin beschlossen, mal das tabu zu brechen uns papas pc zu hilfe zu nehmen (der is eh grad ned da)
    werd die platte mal umjumpern und als sekundäre anschließen, ma sehn ob sie erkannt wird.
    geht es eig, wenn ich xp bei ihm aufn pc installiere und die platte dan an meinen pc anschließe, dass dann gebootet wird?
    mfg pappie
  11. Schweini
    solange die Festplatte nicht erkannt wird und Du nicht von CD booten kannst, ist das alles witzlos.
    Schau erst, dass Deine IDE Geräte laufen - dann klappt auch das installen ;)
    #11 Schweini, Aug 8, 2008
  12. pappie
    pappie PC-User
    also tauschen der geräte hat auch nix gebracht.
    was mcih halt verdutzt is das cdrom und HDD im bios erkannt werden, aber nur cdrom gebootet wird und trotzdem nix von der cd gestartet wird.
    kann doch ned sein...also langsam denke ich echt das der ide-controller einen weg hat.
    was kann cih machen wenn das der fall is?
    mfg pappie
Disk Boot Failure wegen neuer Festplatte ?! - Similar Threads - Disk Boot Failure
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...: macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne Ordner und Apps beschränken Wenn eine App Full Disk Access (Festplattenvollzugriff) oder System & App...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
Toshiba nutzt 12-Disk-Stacking-Technik für HDDs mit noch mehr Speicherplatz
Toshiba nutzt 12-Disk-Stacking-Technik für HDDs mit noch mehr Speicherplatz: Toshiba nutzt 12-Disk-Stacking-Technik für HDDs mit noch mehr Speicherplatz Damit sind letzten Endes Festplatten mit noch höherer Kapazität möglich. So verwundert nicht, dass Toshiba dann auch...
User-Neuigkeiten Oct 20, 2025
/clear disk ausversehen alle disks gecleared und boot system geändert?
/clear disk ausversehen alle disks gecleared und boot system geändert?: Hallo, am WE wollte ich windows neu installieren da ist mir dann aber ein riesen fehler unterlaufen.. da ich keinen platz auf meinen 2 disks hatte wollte ich eine der beiden clearen was ich...
Software & Treiber Nov 12, 2024
Lohnt sich eine NAS Festplatte mehr als eine externe san disk Festplatte für Backups usw....
Lohnt sich eine NAS Festplatte mehr als eine externe san disk Festplatte für Backups usw....: Könnt ihr mir sher gute Einsteiger nas Modelle empfehlen? Beispielsweise von synology? Was sind eure Erfahrungen mit nas. Benötige es für backupsicherung meines macs und Bilder vom handy...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 21, 2024
C Disk formatieren?
C Disk formatieren?: Wie kann ich meine Festplatte formatieren, obwohl auf dieser Windows selber drauf ist. Windows lässt das nicht zu und hab noch keine ISO Datei. Gibt es irgendwelche Befehle oder Wege meine...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mar 17, 2023
In bios wird zwar meine m2 ssd angezeigt kann sie aber nicht in hard Disk Boot menü auswählen?
In bios wird zwar meine m2 ssd angezeigt kann sie aber nicht in hard Disk Boot menü auswählen?: [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/in-bios-wird-zwar-meine-m2-ssd-angezeigt-kann-sie-aber-nicht-in-hard-disk-boot-menue-auswaehlen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien May 25, 2021
Windows 10: Disk boot failure, insert system disk and press enter, was...
Windows 10: Disk boot failure, insert system disk and press enter, was...: Hallo ins Forum, ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Er fährt nicht mehr hoch. Am Anfang bekomme ich auf einem schwarzen Hintergrund diese Meldung:...
Windows 10 Oct 17, 2018
disk boot failure please insert system disk and press enter
disk boot failure please insert system disk and press enter: Guten Morgen? zusammen. Es ist nun schon echt spät und ich weiß nicht weiter ausser morgen früh zum pc doc zu fahren, vorher dachte ich mir ich frag hier nochmal nach vllt ist ja noch jemand...
Allgemeines (Betriebssysteme) Apr 30, 2014
Fehlermeldung: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. und jetzt ?
Fehlermeldung: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. und jetzt ?: Fehlermeldung: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. und jetzt ? huhu Ich hab mir ne neue grafikkarte gekauft. so ich hab sie reingebaut. jetzt wen ich den pc...
Computerfragen Apr 17, 2011
emachines g725 wie booten mit recovery disk.???
emachines g725 wie booten mit recovery disk.???: emachines g725 wie booten mit recovery disk.??? wenn ich die dik einfach einlege passiert nichts?
Computerfragen Aug 29, 2010
disk boot failure please insert system disk and press enter: Hallo an alle, ich weis, ihr habt es bestimmt schon zu genüge gelesen und auch beantwortet aber leider treffen die Lösungen bei mir nicht zu =(... Der Fehler disk boot failure please...
Allgemeines (Betriebssysteme) Feb 12, 2010
disk boot failure please insert system disk and press enter: Hallo Leute, bei meinem PC kommt des öfteren beim booten diese Meldung disk boot failure please insert system disk and press enter woran kann das liegen und was kann man dagegen tun?!?...
Probleme mit Hardware Nov 14, 2009
Disk Boot Failure. Insert System disk...
Disk Boot Failure. Insert System disk...: Hi.. ich hab mir heute eine neue HD gekauft ( WD 6400 640GB ) also habe ich sie erstmal eingebaut, und wollte sofort XP installieren. Boot from CD...... Disk Boot Failure.. aber wieso?.. ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 20, 2008
Disk Boot Failure wegen neuer Festplatte ?! solved
  1. neue Festplatte Disk Boot failure
  2. disk boot failure neue festplatte
  3. neue Festplatte und fehlermeldung disk boot failure
