disk boot failure please insert system disk and press enter
Diskutiere und helfe bei disk boot failure please insert system disk and press enter im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, bei meinem PC kommt des öfteren beim booten diese Meldung disk boot failure please insert system disk and press enter woran... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von blitzlicht81, 14. November 2009.
  1. blitzlicht81
    blitzlicht81 PC-User
    26. August 2009
    Michael
    Hallo Leute,
    woran kann das liegen und was kann man dagegen tun?!? mein pc ist ja hier zu sehen und ist leider schon 4jahre alt. hab vermutung, dass es nicht unbedingt an der festplatte sondern evtl. am netzteil oder lüfter liegen könnte?!?
    #1 blitzlicht81, 14. November 2009
  2. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    AW: disk boot failure please insert system disk and press enter
    Kabel an der System-Festplatte locker (hatte ich letztens), falsches 1st-Bootmedium im BIOS eingetragen (kann von USB-Sticks ausgelöst werden), System-Festplatte startet verzögert bzw. antwortet verspätet das fällt mir dazu spontan ein.
    Also:
    Kabel prüfen, USB-Sticks abziehen würde ich erstmal probieren.
    Am Lüfter und Netzteil liegt es zu 100% nicht!
    #2 peacemillion, 14. November 2009
  3. blitzlicht81
    26. August 2009
    Michael
    hm, find es nur komisch, daher ja die vermutung, dass der rechner eben ne weile so läuft seit das gehäuse auf ist... und alles normal angeschlossen wie immer
    #3 blitzlicht81, 14. November 2009
  4. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Das Netzteil könnte indirekt etwas damit zu tun haben.
    Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Festplatte zunächst zu wenig Strom bekommt, währenddessen das BIOS alle Bootmedien abfragt, die HDD nicht findet, weil sie nocht nicht antworten kann und dann dementsprechend meldet, kein Bootmedium gefunden zu haben. Das ist aber eine ser wage Theorie... dazu könnte man das Netzteil tauschen und wenn das nichts bringt die Systemfestplatte -.-
    Bzw. könntest du testhalber eine Linux-Live-CD ins DVD-LW einlegen und das Laufwerk dann nach der HDD als zweites Bootmedium eintragen. So könnte man die Fehlerursache weiter eingrenzen.
    Schon USB-Geräte abgezogen?
    Vielleicht trägt er auch nicht ein USB-Gerät ein, sondern eine zweite Festplatte (dein SysProfile ist leider nicht erreichbar, der Link unter deinem Namen hier funktioniert nicht)
    #4 peacemillion, 14. November 2009
  5. blitzlicht81
    26. August 2009
    Michael
    so der link dürfte jetzt gehen, habs geändert.
    hab zwar über usb eine externe platte am pc angeschlossen, aber die wird nur bei bedarf angeschalten und läuft nicht die ganze zeit. ausserdem kriegt die ihren saft selbstständig aus der dose. sonst ist nix extra am pc angeschlossen.
    #5 blitzlicht81, 14. November 2009
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    des problem hat ich auch mal mit ner alten festplatte , da fing des auch an mit boot medium ich bin des dann meistens weils irgendwann immer öfters kamm umgangen mit bios reset.
    Aber dann ging irgendwann garnix mehr dann schaffte ich noch grad so duch zufall das die festplatte lief und ich machte ein backup.
    Da stellte ich schon fest das die festplatte kaputt war da andauernd während des backup's fehler kammen .
    Als dann backups gemacht wurden kamm ein bluescreen und danach fand es garkeine festplatte mehr .
    Schluss endlich ist mitsicherheit die festplatte , NT oder Lüfter kann nicht die ursache sein.
  7. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Jap, den "Worst-Case" Festplattendefekt wollte ich erstmal außen vorlassen, damit er vorher alles probiert hat.
    Ist halt bei sporadisch auftretenden Fehlern immer schwierig die zu lokalisieren.
    #7 peacemillion, 15. November 2009
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    jo so gings mir auch ich dacht auch erst es sei irgendwas anderes.
    Aber dann dämmerte es mir langsam .
    Wäre jetzt nur ne idee was es sein könnte , evtl hat aber auch nur das BS nen defekt .
  9. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Naja, LA2, i hatte auf meinem ehemaligen Pentium3 700MHz-System immer wieder Probleme mit'm FAT32-Dateisystem (hatte damals Win98 SE, und mal zu testen ME drauf, war aber immer nur als einzelnes OS drauf), mit den NT-Betriebsystemen wie z.B. Win NT4.0 SP5 unter NTFS hatte i noch nie Probleme beim Booten geschweige beim erkennen der HDD (egal ob unter einer PCI-Controller-Karte o. Onboard-Controller)!
    @Blitzlicht81:
    Sofern Du noch Dein System mal hochgefahren bekommst, solltest Du mal Dein Bootlaufwerk nach fehlern checken, und schalt am besten im BIOS die "HDD-Smart-Monitoring"-Funktion ein, die HDD würde dann eine Meldung über den Betriebzustand an's BIOS senden,falls da eine Meldung kommt und das System net weiterbootet, so kannst Du dann leider davon ausgehen, das die HDD einen defekt hat!
disk boot failure please insert system disk and press enter - Similar Threads - disk boot failure
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...: macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne Ordner und Apps beschränken Wenn eine App Full Disk Access (Festplattenvollzugriff) oder System & App...
User-Neuigkeiten 17. November 2026
Toshiba nutzt 12-Disk-Stacking-Technik für HDDs mit noch mehr Speicherplatz
Toshiba nutzt 12-Disk-Stacking-Technik für HDDs mit noch mehr Speicherplatz: Toshiba nutzt 12-Disk-Stacking-Technik für HDDs mit noch mehr Speicherplatz Damit sind letzten Endes Festplatten mit noch höherer Kapazität möglich. So verwundert nicht, dass Toshiba dann auch...
User-Neuigkeiten 20. Oktober 2025
/clear disk ausversehen alle disks gecleared und boot system geändert?
/clear disk ausversehen alle disks gecleared und boot system geändert?: Hallo, am WE wollte ich windows neu installieren da ist mir dann aber ein riesen fehler unterlaufen.. da ich keinen platz auf meinen 2 disks hatte wollte ich eine der beiden clearen was ich...
Software & Treiber 12. November 2024
Lohnt sich eine NAS Festplatte mehr als eine externe san disk Festplatte für Backups usw....
Lohnt sich eine NAS Festplatte mehr als eine externe san disk Festplatte für Backups usw....: Könnt ihr mir sher gute Einsteiger nas Modelle empfehlen? Beispielsweise von synology? Was sind eure Erfahrungen mit nas. Benötige es für backupsicherung meines macs und Bilder vom handy...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 21. Oktober 2024
C Disk formatieren?
C Disk formatieren?: Wie kann ich meine Festplatte formatieren, obwohl auf dieser Windows selber drauf ist. Windows lässt das nicht zu und hab noch keine ISO Datei. Gibt es irgendwelche Befehle oder Wege meine...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 17. März 2023
In bios wird zwar meine m2 ssd angezeigt kann sie aber nicht in hard Disk Boot menü auswählen?
In bios wird zwar meine m2 ssd angezeigt kann sie aber nicht in hard Disk Boot menü auswählen?: [ATTACH] [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/in-bios-wird-zwar-meine-m2-ssd-angezeigt-kann-sie-aber-nicht-in-hard-disk-boot-menue-auswaehlen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 25. Mai 2021
Windows 10: Disk boot failure, insert system disk and press enter, was...
Windows 10: Disk boot failure, insert system disk and press enter, was...: Hallo ins Forum, ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Er fährt nicht mehr hoch. Am Anfang bekomme ich auf einem schwarzen Hintergrund diese Meldung:...
Windows 10 17. Oktober 2018
disk boot failure please insert system disk and press enter: Guten Morgen? zusammen. Es ist nun schon echt spät und ich weiß nicht weiter ausser morgen früh zum pc doc zu fahren, vorher dachte ich mir ich frag hier nochmal nach vllt ist ja noch jemand...
Allgemeines (Betriebssysteme) 30. April 2014
Fehlermeldung: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. und jetzt ?
Fehlermeldung: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. und jetzt ?: Fehlermeldung: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. und jetzt ? huhu Ich hab mir ne neue grafikkarte gekauft. so ich hab sie reingebaut. jetzt wen ich den pc...
Computerfragen 17. April 2011
emachines g725 wie booten mit recovery disk.???
emachines g725 wie booten mit recovery disk.???: emachines g725 wie booten mit recovery disk.??? wenn ich die dik einfach einlege passiert nichts?
Computerfragen 29. August 2010
disk boot failure please insert system disk and press enter: Hallo an alle, ich weis, ihr habt es bestimmt schon zu genüge gelesen und auch beantwortet aber leider treffen die Lösungen bei mir nicht zu =(... Der Fehler disk boot failure please...
Allgemeines (Betriebssysteme) 12. Februar 2010
Disk Boot Failure. Insert System disk...
Disk Boot Failure. Insert System disk...: Hi.. ich hab mir heute eine neue HD gekauft ( WD 6400 640GB ) also habe ich sie erstmal eingebaut, und wollte sofort XP installieren. Boot from CD...... Disk Boot Failure.. aber wieso?.. ich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 20. August 2008
Disk Boot Failure wegen neuer Festplatte ?!
Disk Boot Failure wegen neuer Festplatte ?!: Also ich hoffe mal auf eure hilfe! Ich habe von nem kumpel einen alten pc geschenkt bekommen. der hat einen P3 mit 667 MHz, 128 MB ram (glaub ich), ein VIA-board (ka welches), ne ATI Rage Graka...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 7. August 2008
disk boot failure please insert system disk and press enter solved
  1. netzteil angeschlossen boot failure insert system disk
