DIE freilegen/Sinn oder Unsinn?
Diskutiere und helfe bei DIE freilegen/Sinn oder Unsinn? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Vorsicht ist geboten aber wie auch erwähnt wurde, lagen die DIEs früher ja auch frei und wurde nicht zwangsläufig zerstört. Dazu ist aber auch zu... Discussion in 'Prozessoren' started by 53c0ndf1y, May 27, 2008.
  1. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    Bernd
    Dazu ist aber auch zu sagen, das im Vergleich zu heute nur Minikühler drauf kamen;)
    Im gegensatz zu deinem Kühler...Ooohaa
    Deinen Kühler musst du dann so zu sagen nach Gefühl drauf schrauben. Und immer schön sachte über Kreuz die Schrauben fest ziehen.
    Na ja, ich wünsch Dir mal viel Erfolg;)
  2. 53c0ndf1y
    53c0ndf1y Grünschnabel
    Sebastian
    Du hast natürlich Recht, bringt der Z600 "kleinliche" 1045gr. auf die Waage. Aber ich denke, wie du auch sagst....mit viel Gefühl sollte es machbar sein.
    #17 53c0ndf1y, May 27, 2008
  3. blue_monkey
    blue_monkey PC-Freak
    blue_monkey
    Gewagtes Unternehmnen, was du da vorhast. Das du einen erhofften Temperaturvorteil erreichen kannst steht außer Zweifel. Das Risiko eines DIE-Bruchs - vor allem bei deinem monumentalen Kühlkörper - ist allerdings enorm! Ich weiß nicht ob ich das Riskieren würde. Sicher, wenn du dir parallel einen 2. X2 holst kannst dus vllt probiern, würde es allerdings zuerst bei der neuen CPU versuchen, du weißt ja nicht wie das Übertaktungspotenzial der neuen CPU ist.
    Naja, da du es allerdings versuchen wirst wie ich den Beiträgen entnehme - Viel Glück;-)
    #18 blue_monkey, May 27, 2008
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Dann lässt sich das aber nicht vergleichen. Also schon den ersten nehmen.
    Aber für die paar € könnte man das durchaus riskieren. Evlt holst Du Dir dann nen schnelleren, falls das fehlschlägt. Was ich aber nicht glaube, die DIE bricht nicht so schnell. Und dass diese immer 100%ig montiert sind, glaube ich auch nicht. Daher sind das wieder ein paar Takte mehr, die möglich sein sollen.
  5. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    ich sehe das auch sehr skeptisch den deckel der cpu zu entfernen. frührer prozessoren wo der nicht drauf war, waren dafür auch ausgelegt. aber wo die "waver" auch immer dünner werden, wird sich da sicher ein großes risiko verbergen, das da was abbricht. eine kleine haarfeine abgebrochne kante kann den prozessor schon wertlos machen.
    mfg N.B.
    #20 Null Bock, May 27, 2008
  6. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Würd ich niemals machen.Sowas kann man machen wenn ma richtig brutal übertakten will und jedes Grad weniger wichtig is.Aber einfach so zum Spass mal den HS abmontieren.Never ;)
  7. 53c0ndf1y
    Sebastian
    Natürlich alles berichtigte Bedenken und Zweifel....fast all diese Dinge habe ich mich auch schon gefragt aber wie sagt man so schön? "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!" Den zweiten X2 möchte und kann ich nicht nehmen denn mein aktueller schafft ja die 3,2GHz Stabil ohne irgendwelche Tweaks (außer Vcore: 1,37) oder Sonderheiten. Wenn ich jetzt den zweiten nicht so weit bekomme, wäre der Versuch ja hinfällig da ich als Grundlage die bereits möglichen 3200MHz nehmen möchte. Selbst wenn der aktuelle X2 dabei zu Bruch gehen sollte, finde ich das garnicht soooo tragisch...reichen mir im Normalfall eigentlich die 2,6GHz von Haus aus.
    Ich bin ein Hardware-Krack.....von daher :D
    Mal davon abgesehen will ich ihn ja ordentlich Überdrehen und raus finden was das Teil maximal hergibt nur mit Luftkühlung!
    #22 53c0ndf1y, May 27, 2008
  8. blue_monkey
    blue_monkey
    Achwas, wenn du einen zweiten kaufst oder bereits hast, dann sag ich: probier es! Die CPU-PReise im Moment sind wirklich teilweise schon lächerlich. Ich würde es trotzdem nicht machen, finanziell könnt ich mir das nicht leisten^^
    #23 blue_monkey, May 27, 2008
  9. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Alle CPUs ab Sockel 939 von AMD sind meines Wissens nach gekelbt mit Epoxyd. Nur bei Pentium4 ist es Silikon und das bekommst du schon verry Easy mit Schraubendreher ab. Siehe CPU Bilderthread erster Beitrag.
    Bei den geklebten Hilft nur Gefrierfach und dann Heißluft das sprengt den Kleber.
    #24 The_LOD2010, May 27, 2008
  10. 53c0ndf1y
    Sebastian
    Kleber sprengen? Wird denn sonst noch etwas in Mitleidenschaft gezogen? Ob geklebt oder gesilikont (was auch immer) werden wir ja spätestens beim Ausbau sehen. Den Versuch werde ich wohl im laufe nächster Woche starten wenn etwas mehr zeit als aktuell bleibt und alle benötigten Materialien vorhanden sind!
    #25 53c0ndf1y, May 27, 2008
  11. blue_monkey
    blue_monkey
    Kann ich mir nicht vorstellen dass da was beschädigt wird, wenn man bedenkt das manche Trockeneiskühlungen Temperaturen von -100°C bei der CPU erzeugen - da wird sie wohl paar Minütchen im Gefrierschrank überleben;-)
    #26 blue_monkey, May 27, 2008
  12. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Wie siehts eigentlich mit dem Temperatursensor aus? Ist der nicht sogar bei manchen CPUs zwischen HS und DIE montiert?
    Normal ist der ja unter der CPU,das weiss ich, aber gibts die andere Variante nicht auch*grübel*?
    Wenn das nämlich der Fall wäre dann könnte man ja beim entfernen des HS die Temps garnimmer messen im Betrieb der CPU :)
    Würde aufjedenfall nach möglichkeit ne alte CPU besorgen um daran mal zu üben vorher bevor ich mich an meine wertvolle CPU begeben würde!
    Gruss Scorpion :)
  13. 53c0ndf1y
    Sebastian
    Na gut aber hast du hier ja trotzdem kontinuierliche "Wärme" im Kern so das der eigentliche Schock ja ausbleibt weil der sofortige Wechsel von Kalt auf warm ausbleibt oder habe ich da grad nen Denkfehler? :confused:
    Klar, sicherlich hast du Recht aber da man die X2 mittlerweile wirklich hinterher geschmissen bekommt, ist das Risiko für mich also "minimal" und wertvoll ist die CPU schon lange nicht mehr. Wurde sie ja nur erworben um sie nach Strich und Faden zuquälen! :D
    Also wie gesagt, halte ich euch auf dem laufendem sobald es losgeht!
    EDIT: Zum Test selber habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und aufgrund des hohen Gewichtes des Kühlers werde ich den Test mit liegendem Mainboard vollziehen! Hier wird das Gewicht dann gleichmäßig auf den gesamten Sockel verteilt sein, was der DIE am ehesten entgegen kommen dürfte.
    #28 53c0ndf1y, May 27, 2008
  14. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Es gibt nur einen Fall, von dem berichtet wird, wo was beschädigt werden könnte. Es soll Modelle geben wo der DIE mit HS verlötet sein soll. Das bekommt man dann nur mit einem Heisluftföhn weg...
    #29 The_LOD2010, May 28, 2008
  15. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Für die Paar °C das risiko eingehen das dein CPU kaputt geht ? würde ich nicht machen. Die entwickler haben sich schon was dabei gedacht als die nen Deckel drauf gemacht haben
DIE freilegen/Sinn oder Unsinn? - Similar Threads - freilegen Sinn Unsinn
Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?
Wo wo sind die Unterschiede im Sinne von was ist besser?: Intel Core i9 vs AMD ryzen 5 Ddr4 Speicher versus DDR5 Speicher https://www.gutefrage.net/frage/wo-wo-sind-die-unterschiede-im-sinne-von-was-ist-besser
Prozessoren Feb 26, 2025
macht das sinn?
macht das sinn?: Macht es Sinn einen pc zu bauen mit rx6800 ryzen5 7600x Team Group DIMM 32 GB DDR5-6000 GIGABYTE B650 EAGLE AX ? https://www.gutefrage.net/frage/macht-das-sinn-97
Prozessoren Dec 3, 2024
Bringt es Sinn i9 und rtx 4090 einzubauen?
Bringt es Sinn i9 und rtx 4090 einzubauen?: Motherboard - B450 MSI Gaming X CPU - Ryzen 3 1200(mit aufpreis - ryzen 3 2200). Ram - G.Skill 16gb 3200 Grafikkarte - Jetstream gtx 980 Gehäuse - Be quite 500 Base Netzteil -...
Prozessoren Nov 28, 2024
Welche CPU macht mehr sinn für Throne and Libberty (MMORPG's)?
Welche CPU macht mehr sinn für Throne and Libberty (MMORPG's)?: Specs: Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max GPU: MSI 4060 8GB CPU: Ryzen 5 3600x RAM: G.Skill Aegis 16GB 3000mhz Netzteil: 400 Watt 80+ Gold Nun zur frage, welche CPU sollte ich mir holen um...
Prozessoren Nov 6, 2024
Macht die Kombination sinn?
Macht die Kombination sinn?: Mit Hinblick auf Upgrades reicht das Netzteil dafür aus?: AMD Ryzen 5 7500F be quiet! Pure Loop 2 360mm MSI PRO B650-S WIFI 16GB (2x8GB) DDR5 Ram 500GB KIOXIA M.2 EXCERIA G2 16GB NVIDIA...
Prozessoren Oct 30, 2024
Wie kann ich am schnellsten den Halbleiter einer CPU freilegen?
Wie kann ich am schnellsten den Halbleiter einer CPU freilegen?: Ich will die Mikrostruktur einer CPU fotografieren, und deshalb frage ich mich, wie man am besten den eigentlichen Halbleiter freilegen kann? Habe gehört, das geht mit Salzsäure oder sollte man’s...
Prozessoren Sep 30, 2024
Macht das Sinn(RTX 3070 Laptop schneller als RTX 3060 DESKTOP)?
Macht das Sinn(RTX 3070 Laptop schneller als RTX 3060 DESKTOP)?: https://www.gutefrage.net/frage/macht-das-sinnrtx-3070-laptop-schneller-als-rtx-3060-desktop
Grafikkarten Sep 1, 2024
Machen weiße PC Builds Sinn?
Machen weiße PC Builds Sinn?: Guten Tag, meine Frage ist nur, ob sich weiße PC Builds lohnen, da ich die Befürchtung habe, dass sich das weiße Plastik relativ schnell verfärbt (gelblich wird/ so einen gräulichen Ton annimmt)...
Mainboards Jul 11, 2024
CPU oder gpu Upgrade was macht mehr Sinn?
CPU oder gpu Upgrade was macht mehr Sinn?: Ich möchte mein Computersystem verbessern und bin unsicher, ob ich zuerst meine CPU oder meine GPU aufrüsten sollte. Aktuell habe ich einen Ryzen 7 3800XT und eine RX 5700XT. Welche Komponente...
Mainboards Jun 12, 2024
Macht es Sinn meinen Laptop, der keine Grafikkarte hat von 8 GB RAM auf 16 GB RAM umzustellen?
Macht es Sinn meinen Laptop, der keine Grafikkarte hat von 8 GB RAM auf 16 GB RAM umzustellen?: Hallo, Ich habe den Laptop 07I1C71D und wollte zum Beispiel Fortnite oder ähnliche Spiele spielen. jedoch hat der Laptop keine Grafikkarte und deswegen würde ich gerne wissen, ob es ein...
Prozessoren May 20, 2024
Macht es sinn von 16gb ram auf 32gb ram zu wechseln?
Macht es sinn von 16gb ram auf 32gb ram zu wechseln?: Hallo. Ich habe kein besonderes krassen gaming pc. Habe i5 Prozessor und irgendeine mittelmässige (wahrscheinlich sogar etwas schlechtere) Grafikkarte. Spiele laufen einigermaßen gut. Aber zur...
Prozessoren May 19, 2024
Was macht mehr Sinn?
Was macht mehr Sinn?: Hallo, Ich darf mir zu meinem Geburtstag entweder eine neue Grafikkarte wünschen (Rx 6700xt) oder einen Curved 165hz Gaming Montior. Ich spiele halt zurzeit noch auf einem 60hz Monitor, was also...
Grafikkarten May 1, 2024
one.de PC-Konfiguriert, macht das so Sinn?
one.de PC-Konfiguriert, macht das so Sinn?: Hallo Ihr Lieben, Ich hatte mir jetzt die letzten Tage über einen PC zusammengestellt bei One.de. Auf der Grundlage eines vorgegebenen Modells habe ich einen anderen Prozessor ausgewählt und...
Prozessoren Mar 8, 2024
DIE freilegen/Sinn oder Unsinn? solved
