Destroyed or not, that is the question!?
Diskutiere und helfe bei Destroyed or not, that is the question!? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Mitglieder, Ich habe vor einer Woche ein Problem mit meinem Rechner gehabt. Er lief die nacht durch, als ich wieder dran wollte, startete er... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Michi-Geforce, 4. August 2008.
  1. Michi-Geforce
    Michi-Geforce Profi-Schrauber
    7. April 2007
    Hallo Mitglieder,
    Ich habe vor einer Woche ein Problem mit meinem Rechner gehabt. Er lief die nacht durch, als ich wieder dran wollte, startete er andauernd nach einigen Sekunden neu. Nach einer bestimmten Zeit fand ich dann ein Tool um zu analysieren, was es für ein Fehler sein könnte. ich bekam dann folgendes Bild:
    Sofort schaute ich bei Google mit der Suche nach ,,pfn_list_corrupt". Ich fand unter anderem auch Berichte mit Ram, dass es daran liegt. Ich nahm 2 von meinen 4 Rams raus, erst die roten dann die blauen G.skills und dann hab ich festgestellt, dass es an den blauen lag. Sobald ein Ram von den blauen steckt, springt der Rechner an, startet jedoch neu.
    Ich wollte fragen, ob die jetzt kaputt sind oder nicht!?
    Vielen Dank im vorraus!
    Gruß, Michi
    #1 Michi-Geforce, 4. August 2008
  2. buZta
    buZta BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Hast du die möglichkeit die RAMs in einem anderen PC zu testen? Hört sich schon so an als ob die hinüber wären.
  3. Michi-Geforce
    7. April 2007
    Nein, diese Möglichkeit besteht leider im Moment nicht, ich fliege in 10 Tagen in die USA, vll nehm ich die mit und teste sie dort aus.
    Was ich vergessen habe zu erwänen, die Rams stinken kein bisschen nach verbrannt.
    #3 Michi-Geforce, 4. August 2008
  4. Michi-Geforce
    7. April 2007
    Besteht die Möglichkeit, das durch Viren oder ähnliches der Hauptspeicher nicht funktionieren will? Da ich sehr viele Viren gefunden habe, ich hatte davor das falsche Antivirenprogramm am laufen.
    Gruß, Michi
    #4 Michi-Geforce, 6. August 2008
  5. fuZed
    18. Mai 2008
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Aufgrund von Viren kommt kein Bluescreen (soweit ich weiß). Muss auf jeden fall an der Hardware liegen.
    Aber um des mit den Viren auszuschließen, könntest auch ganz einfach formatieren.
    Welche Timings sind eigentlich im BIOS für deine RAMs eingestellt?
  6. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Lies dir mal das durch: KLICK, bezieht sich zwar auf Win2000, aber sollte egal sein.
    Teste dein Ram mal mit Memtest(alle einzeln!)
  7. Michi-Geforce
    7. April 2007
    thx, also meine Ram´s sind auf 5-5-5-15 eingestellt, jetzt gerade läuft es, aber mein PC stürzt manchmal unerwartet ab
    #7 Michi-Geforce, 6. August 2008
  8. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Zum Testen kannst du auch mal in Internetcafé's gehen, oder kleiner Hardwareläden. Die Haben meißt Systeme da die Lauffähig sind zum Hardware Testen. Frag einfach höflich nach.
  9. 280GTX
    280GTX Banned
    27. Juli 2008
    David
    Hi schau mal meinen post an hab genau die selben fheler dein blue screen hab ich mit meinem verglichen ! und exakt dasselbe problem allerdings mit corsair xms2 rams 800 mhz ! schau mal mit everest bei overclok also rams was er dir anzeigt !
    die rams hab ich auch in 2 verschiedene rechner probiert auch blue screens ich nehm an deine sind auf defekt !
  10. Michi-Geforce
    7. April 2007
    a danke =), hab ich mir schon gedacht, bei mir passieren aber nur die Abstürze und Bluescreens bei einer Hälfte der Rams, also halb so wild.
    Gruß, Michi
    #10 Michi-Geforce, 11. August 2008
  11. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Wieso die Hälfte des Ram? G.Skill ist sehr großzügig, nett und hilfsbereit, 20 Jahre Herstellergarantie. Bei mir waren urplötzlich auch zwei Ram-Riegel defekt nach 2,5 Jahren Betrieb, ka wieso, hab sie nach kurzer kompetenter Absprache mit dem Support sofort eingeschickt, ne Woche später zwei neue bekommen. G.Skill hat festgestellt, dass die Ram-Riegel garnicht mehr gearbeitet haben, warum, konnten sie sich selbst nicht erklären.
Destroyed or not, that is the question!? - Similar Threads - Destroyed not that
Nothing Ear (note): KI-Gadget von Nothing sind Kopfhörer mit KI-Aufnahmefunktion im Ladecase
Nothing Ear (note): KI-Gadget von Nothing sind Kopfhörer mit KI-Aufnahmefunktion im Ladecase: Nothing Ear (note): KI-Gadget von Nothing sind Kopfhörer mit KI-Aufnahmefunktion im Ladecase Dezember den Launch eines ominösen KI-Gadgets angekündigt. Es kommt ohne neuen Bildschirm aus und soll...
User-Neuigkeiten Gestern um 21:22 Uhr
Raycast: Raycast Notes mit Neuerungen & ohne Limit im kostenlosen Tarif
Raycast: Raycast Notes mit Neuerungen & ohne Limit im kostenlosen Tarif: Raycast: Raycast Notes mit Neuerungen & ohne Limit im kostenlosen Tarif Nahezu im Wochentakt veröffentlicht man derzeit kleinere Neuerungen. In dieser Woche drehen sich die meisten Neuerungen...
AttaPoll Referral Code [|GIAFG|] Not Working? Fix & Get $20 Bonus (2026)
AttaPoll Referral Code [|GIAFG|] Not Working? Fix & Get $20 Bonus (2026): Yes, AttaPoll offers a $20 Sign Up Bonus with the Latest AttaPoll Referral Code [GIAFG] (2026) for first time users. You can get a $20 bonus when you create a new account using the referral code...
freie Fragen 16. Oktober 2026
BOOX: Neue E-Ink-Geräte Note Mini C und Palma 3 vorgestellt
BOOX: Neue E-Ink-Geräte Note Mini C und Palma 3 vorgestellt: BOOX: Neue E-Ink-Geräte Note Mini C und Palma 3 vorgestellt Neben dem Note Air6 C, das wir euch bereits in einem separaten Beitrag ausführlich vorgestellt haben, schickt der Hersteller mit dem...
User-Neuigkeiten 16. September 2026
BOOX: Farb-ePaper-Tablet Note Air6 C vorgestellt
BOOX: Farb-ePaper-Tablet Note Air6 C vorgestellt: BOOX: Farb-ePaper-Tablet Note Air6 C vorgestellt Das neue Modell setzt weiterhin auf ein 10,3 Zoll (ca. 26 cm) großes Farb-ePaper-Display, soll im Vergleich zur vorherigen Generation jedoch...
Is the Lemfi App Safe or Not? Review + Code (RITEQH6J) for 10% Cashback!
Is the Lemfi App Safe or Not? Review + Code (RITEQH6J) for 10% Cashback!: Sending money abroad should never come with unnecessary fees, which is why you can save significantly using our exclusive Lemfi coupon code 10% Cashback Up To $50 On First Transfer. We are...
Neuigkeiten & Allgemeines zum Forum 7. September 2026
Lemfi App Is Safe or Not? Get £10 Bonus for Trying It (RITEQH6J)
Lemfi App Is Safe or Not? Get £10 Bonus for Trying It (RITEQH6J): We are absolutely thrilled to share the easiest way to send money home while unlocking the exclusive Lemfi coupon code £10 Bonus on your very next transaction. Sending remittances across borders...
Stromversorgung 3. September 2026
Xiaomi Redmi Note 17 (5G): Der neue Einstieg in die Mittelklasse
Xiaomi Redmi Note 17 (5G): Der neue Einstieg in die Mittelklasse: Xiaomi Redmi Note 17 (5G): Der neue Einstieg in die Mittelklasse . . Xiaomi Redmi Note 17 (5G): Der neue Einstieg in die Mittelklasse
Xiaomi stellt die Redmi Note 17 Pro Max 5G und Redmi Note 17 Pro 5G vor
Xiaomi stellt die Redmi Note 17 Pro Max 5G und Redmi Note 17 Pro 5G vor: Xiaomi stellt die Redmi Note 17 Pro Max 5G und Redmi Note 17 Pro 5G vor . . Xiaomi stellt die Redmi Note 17 Pro Max 5G und Redmi Note 17 Pro 5G vor
Spotify führt Playlist Notes für persönliche Anmerkungen ein
Spotify führt Playlist Notes für persönliche Anmerkungen ein: Spotify führt Playlist Notes für persönliche Anmerkungen ein Es gab bereits Persönliche Notizen für einzelne Songs in Wiedergabelisten. Damit lassen sich einzelne Songs, Podcast-Folgen und...
User-Neuigkeiten 18. August 2026
X bohrt die Community Notes auf: Direktnachricht bei korrigierten Beiträgen
X bohrt die Community Notes auf: Direktnachricht bei korrigierten Beiträgen: X bohrt die Community Notes auf: Direktnachricht bei korrigierten Beiträgen Wer künftig mit einem Beitrag interagiert (also diesen beispielsweise liked, teilt oder kommentiert), der später von...
Zoom: Agentenbasierte Suche und My Notes landen auf dem Smartphone
Zoom: Agentenbasierte Suche und My Notes landen auf dem Smartphone: Zoom: Agentenbasierte Suche und My Notes landen auf dem Smartphone Die bringen ihren KI-gestützten Notizassistenten „My Notes“ aufs Smartphone und erweitern die agentenbasierte Suche, um die...
User-Neuigkeiten 22. Mai 2026
Aus für den Abgleich zwischen Samsung Notes und OneNote
Aus für den Abgleich zwischen Samsung Notes und OneNote: Aus für den Abgleich zwischen Samsung Notes und OneNote Wer seine Notizen bisher bequem zwischen Samsung Notes und Microsoft OneNote synchronisiert hat, muss sich bald umstellen. Die Funktion...
User-Neuigkeiten 30. April 2026
Destroyed or not, that is the question!? solved
