Datenträgerüberprüfung bei jedem Systemstart
Diskutiere und helfe bei Datenträgerüberprüfung bei jedem Systemstart im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle miteinander, ich habe zwar nach Lösungen gesucht, bisher aber keine Gefunden. Woran könnte es liegen, dass mein Rechner jedes Mal, wenn... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von Seudi, 9. Mai 2009.
Datenträgerüberprüfung bei jedem Systemstart - Similar Threads - Datenträgerüberprüfung Systemstart |
Bluescreen bei Systemstart - Windows 7?Bluescreen bei Systemstart - Windows 7?: Was ist der fehler?
Wie kann ich ihn Beheben?
Der Bluescreen kommt sofort nach dem Windowssymbol. Der Bluecreen seiner dauert keine Sekunde! Er schaltet sich ab, sobald die untere Zeile des...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 20. August 2023 |
WLAN treiber nach systemstart manuell aktivieren?WLAN treiber nach systemstart manuell aktivieren?: habe jetzt die treiber und firmware für meine wlan karte installiert, funktioniert auch. aber nach einem neustart funktioniert die karte nicht mehr, so als wäre der treiber deaktiviert.
gibt es...
Software & Treiber | 29. Juli 2023 |
UEFI bei jedem Systemstart?UEFI bei jedem Systemstart?: Hallo zusammen,
ich habe das Mainboard MSI Z170A. Jedes Mal wenn ich den PC starte, geht er zuerst ins UEFI rein. Er bootet nicht direkt von der M.2 die dort drauf steckt. Ich weiß allerdings...
Mainboards | 12. Juni 2023 |
Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?Woher kommen die seltsamen Artefakte bei Systemstart?: Seit kurzem hab ich, aus welchen Gründen auch immer, manchmal diesen Bildfehler beim Hochfahren. Von selbst geht der nicht weg, erst wenn ich den PC nochmal starte.
[ATTACH]
Woran kann das...
Grafikkarten | 16. Oktober 2022 |
Windows 10: Sehr langsamer SystemstartWindows 10: Sehr langsamer Systemstart: Hallo,
irgendwie scheine ich ein Problem mit meinen Systemstart zu haben. Vom drücken des On-Knopfs bis zur Nutzung des PCs (sodass ich irgendwas ausführen kann) vergehen 2-3 Minuten, was...
Windows 10 | 14. Mai 2018 |
Windows 10: Nach dem Neustart steht alles wieder auf "Benutzerdefinierten Systemstart".Windows 10: Nach dem Neustart steht alles wieder auf "Benutzerdefinierten Systemstart".: Hallo,
ich habe bei meinem Windows den Systemstart auf den "Benutzerdefinierten Systemstart" umgestellt und würde jetzt gerne wieder zurüch auf "Normaler Systemstart" gehen. Ich habe das bei...
Windows 10 | 4. April 2018 |
Windows 10: Probleme beim Systemstart nach FallCreators-UpdateWindows 10: Probleme beim Systemstart nach FallCreators-Update: Hallo,
ich habe eine Acer Desktop-PC Aspire XC-710 (Intel Core i5-6400 CPU @2,70 GHz mit 16,0 GB RAM) mit Grafikkarte NVIDIA GeForce GT730. Kaspersky Anti-Virus ist aktiv, Malwarebytes habe ich...
Windows 10 | 3. Januar 2018 |
Windows 10: Datenträgerüberprüfung funktioniert nichtWindows 10: Datenträgerüberprüfung funktioniert nicht: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem HPSpectre X360 (Windows 10 Home Version 1703(Build 15063.296), 64-Bit), es erscheint immer die Meldung, beim Booten: "Datenträgerüberprüfung", welche aber...
Windows 10 | 19. Mai 2017 |
Windows 10: Wo Ist Kennwort Fuer SystemstartWindows 10: Wo Ist Kennwort Fuer Systemstart: Mein Kennwort wird unter Windows 10 nicht mehr erkannt
Windows 10 | 23. April 2017 |
Windows 10: Systemstart - Wie soll diese Datei geöffnet werden?Windows 10: Systemstart - Wie soll diese Datei geöffnet werden?: Hallo werte Gemeinde,
vielleicht kann jemand helfen. Habe folgendes Problem unter Windows 10. Nach dem Systemstart erschein nach kurzer Zeit ein Fenster mit der Frage "Wie soll diese Datei...
Windows 10 | 22. Februar 2017 |
Windows 10: Sperrbildschirm direkt nach Systemstart lässt sich nicht ändernWindows 10: Sperrbildschirm direkt nach Systemstart lässt sich nicht ändern: Hallo Win-10-Forum,
folgendes Problem, bei dem ich nicht weiterkomme, und zu dem ich im Forum auch leider nichts gefunden habe:
Ich habe in der Personalisierung das Bild meines...
Windows 10 | 30. Januar 2017 |
Win7 Systemstart nach Hardwaretausch langsamWin7 Systemstart nach Hardwaretausch langsam: Hallo liebe Community,
Ich habe vor einiger Zeit meine Hardware komplett getauscht.
Mainboard, Ram, Prozessor, Festplatten (Klonen per True Image).
Vorher naturlich habe ich dem System die...
Windows 7 | 16. Oktober 2014 |
Datenträgerüberprüfung abgebrochen - Dateien beschädigt!Datenträgerüberprüfung abgebrochen - Dateien beschädigt!: Hallo!
Nachdem ich meine Grafikkarte eben installiert hatte, habe ich ordnungsgemäß meinen PC neu gestartet.
Normalerweise gehe ich der Datenträgerüberprüfung immer aus dem Weg, aber da ich kurz...
Windows Vista, XP & älter | 21. März 2009 |
Datenträgerüberprüfung bei jedem Systemstart solved
datenträgerüberprüfung beim start
,datenträgerüberprüfung bei jedem start
