FAQ Das Sound FAQ
Diskutiere und helfe bei Das Sound FAQ im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Dolby Digital, DTS und digitale Übertragung Was Ist Dolby Digital? Dolby Digital ist ein digitales Mehrkanal-Tonsystem der Firma Dolby (Abk.... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von Racer X, 5. Januar 2009.
  1. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Dolby Digital ist ein digitales Mehrkanal-Tonsystem der Firma Dolby (Abk. DD). Eine Liste aller Dolby Digital-Formate
    Was Ist Dolby Pro Logic II?
    Dolby Pro Logic II ist ein Decoder, der ein Stereosignal in ein 5.1 Signal umcodiert. Dolby Pro Logic IIx ist das gleiche für 7.1 Kanäle. Hierbei wird kein Raumklang erzeugt, die Frequenzen der Musik werden lediglich auf alle Kanäle verteilt.
    Was Ist DTS?
    DTS ist ein Mehrkanal-Tonsystem der Firma Digital Theather Systems (Abk. DTS) Konkurrenzsystem zu DD. Eine Liste aller DTS-Formate
    Was Ist DTS Neo 6?
    Hierbei wird wie bei Dolby Pro Logic II ein Stereosignal auf alle Kanäle aufgeteilt.
    Was ist besser, DTS oder DD?
    Theoretisch ist DTS die bessere Variante, da mehr Informationen zum Raumklang übertragen werden können, bis zu 1.509,25 Kbit/s. Bei DD werden lediglich 448 kbit/s übertragen. DTS hat zusätzlich einen Subwoofer-Channel (LFE), wobei bei Dolby Digital das Basssignal in der Tonspur der Center Box ist, und mithilfe einer Frequenzweiche auf den Subwoofer geht.
    Was ist Dolby Digital Live ?
    Bei Dolby Digital Live wird von dem Soundprozessor (Soundkarte) das 5.1 Signal in Echtzeit in ein Dolby Digital Signal Komprimiert, dadurch kann man das Signal dann Per Toslink durch ein Kabel zum AVR schicken.
    Was ist DTS Connect ?
    DTS Connect ist das selbe wie Dolby Digital Live, nur eben von der Konkurenz firma DTS.
    Was ist ein Toslink?
    Ist ein Lichtwellenleiter-Verbindungssystem für Soundsignale. Vorteil hierbei ist, dass es keine Störungen bei Elektromagnetischen Einflüssen geben kann. Es werden bis 20Mb/s übertragen.
    Wofür werden Koaxialkabel verwendet?
    Ein Koaxialkabel dient zur digitalen Soundübertragung durch ein einziges Kabel. Es ist gut abgeschirmt, trotzdem können bei starken äußeren Einflüssen Störungen entstehen. Es kann außerdem auch zur analogen Übertragung verwendet werden.
    Was ist S/PDIF ?
    Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) ist eine Bus- und Schnittstellen-Spezifikation für die Übertragung digitaler Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten. S/PDIF wird z.B. beim CD-Spieler, DAT-Recorder, bei MiniDisc, zwischen DVD-Player und Heimkinoreceiver und bei digitalen Soundkarten im PC verwendet.
    Was ist ein MultiChannel ?
    Das ist eine analoge Anschlussmethode bei der die Kanäle einzeln angeschlossen werden. Für ein 5.1 System benötigt man 3 Kabel. 1 für Center und Subwoofer, 1 für die beiden hinteren Boxen und 1 für die beiden vorderen Boxen.
    Was Macht eigentlich EAX?
    EAX wendet an verschiedenen Stellen verschiedene Filter an; z.b. muss sich ein Geräusch in einem PC-Spiel außen anders anhören als innen in einem Raum. Damit der Sound aber nicht etliche male für jede Situation aufgenommen werden muss wird es mit diesen Filtern aus EAX gemacht.
    Ich habe ein Spiel auf dem das DD-Logo drauf ist und bekomme trotzdem kein DD Signal an mein AVR - Woran liegt das?
    Spiele verwenden nicht direkt DD sondern 5.1 Sound. Man benötigt also entweder einen MultiChannel-Anschluss oder bei digitaler Übertragung eine Soundkarte, die aus dem Signal ein DD oder DTS Signal codiert.
    Ich will DTS und/oder DD codieren, nach welcher Funktion muss ich suchen?
    Bei Dolby Digital (DD) heißt diese Funktion Dolby Digital Live und bei DTS heißt es DTS Connect. Bei beiden Methoden wird das Signal in Echtzeit umcodiert.
    Was bringt die Zukunft?
    Was ist Dolby Digital TrueHD?
    Dolby TrueHD ist ein verlustfreier Audiocodec. Er wurde von den Dolby Laboratories speziell für den Einsatz auf HD DVDs und Blu-ray Discs als optionales verlustfreies Raumklang-Format entwickelt.
    Was ist DTS HD?
    DTS HD ist das Konkurrenzprodukt von Dolby Digital True HD
    Was ist besser, DTS HD oder DD True HD ?
    DTS HD ist das theoretisch bessere Format. DTS HD hat eine maximale Datenübertragung von 64Mbit/s. DD True HD hat dagegen eine Übertragungsrate von 18Mbit/s (bei192 kHz Abtastrate bei beiden Formaten (24Bit Tiefe))
    Welche Kabel brauche ich für die HD Tonformate?
    Durch die hohe Datenübertragung funktioniert das ganze nicht mehr mit einem Toslink (optisch digitales Kabel) oder einem Koaxialkabel. Man benötigt ein HDMI Kabel.
    Brauche ich spezielle Hardware für Die HD Formate?
    Die Soundkarte sowie der AVR müssen die Soundformate unterstützen. Außerdem muss das abzuspielende Material in DTS HD oder DD True HD vorliegen.
    Sind diese Formate abwärtskompatibel?
    DTS HD kann in Echteit auf DTS heruntergerechnet werden (Downmix)
    Boxen und AVR
    Was ist Ein AVR?
    AVR steht für Audio Video Receiver. Es ist quasi ein 5.1 oder 7.1 Verstärker. Hier Läuft alles zusammen. Das Bild wird an den Fernsehr ausgegeben und der Sound wird in Verstärkter form an die Lautsprecher weitergegeben. An den AVR Werden ALLE zusatzgeräte angeschlossen. DVD player, BluRay Player, IPod, HD Reciever. Es sollte halt einfach alles über den AVR laufen. Jetzt kannst du Das gerät auswählen was du gerade brauchst, du kannst jederzeit umschalten.
    Was ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Subwoofern?
    Aktive Subwoofer haben eine eigene interne Endstufe. Diese Art von Subwoofern muss man zusätzlich an eine Steckdose anschliessen. Passive Subwoofer bekommen ihr fertig verstärktes Signal vom AVR.
    Was haben die Frequenzen auszusagen?
    Tiefe Frequenzen sind Basssignale. Hohe Frequenzen sind Centersignale. Je höher der Frequenzgang einer Box ist, desto besser ist die Klangqualität, wobei es noch etliche andere Einflüsse auf die Soundqualität gibt.
    Woran kann ich erkennen wie viel Bass der Subwoofer bringt?
    Beim Subwoofer wirken mehrere Faktoren, die Chassigröße, der Wirkungsgrad, die Bauweise, u.s.w.
    Was hat der Wirkungsgrad bei Boxen zu sagen?
    Je Höher der Wirkungsgrad, desto lauter spielt die Box. Der Wirkungsgrad wird in db/w/m (db watt meter) gemessen. Wie viel Dezibel bei 1Watt Sinusbelastung in einem Meter Abstand gemessen wird. Je höher dieser Wert ist, desto lauter ist die Box.
    Was ist ein Chassi?
    Das Chassi ist der eigentliche Tongeber bei einer Box, die magnetische Spule, mit der Membran.
    Ich will ein 7.1 Soundsystem, habe aber ein kleines Zimmer. Was soll ich tun?
    Für kleinere Zimmer ist es ratsam ein 5.1 System zu kaufen, da ein 7.1 System den Raumklang kaputt machen würde.
    Ich brauche eine Anlage zum Musik hören, was soll ich kaufen?
    Am besten ein Stereosystem, da die Sound-Ingenieure Songs in Stereo abmischen und somit mit einem Stereosystem der beste Klang erzielt werden kann.
    Was ist P.M.P.O.?
    P.M.P.O. ist ein nichtgenormter und in der Werbung für Audiogeräte (Verstärker und Lautsprecher) sehr willkürlich verwendeter Begriff. Hierbei werden häufig durch Auswahl einer wenig seriösen Messmethode höhere Werte als Leistungsangabe erreicht.
    Was ist Sinusleistung?
    Diese wird bei einer bestimmten Impedanz (4Ohm) und einer Frequenz (1kHz) bestimmt und dient als Leistungsnachweis eines Verstärkers oder des Lautsprechers. Bei 8Ohm ist in dem Fall typischerweise nur die halbe Leistung zu erwarten. Diese Angabe ist praxisuntauglich, da sich keiner Testfrequenzen anhört. Dennoch kann das als Vergleich dienen, besser ist jedoch die RMS Leistungsangabe.
    Was ist RMS?
    RMS gibt die Leistung eines Verstärkers oder Lautsprechers in Watt an, die der Verstärker oder der Lautsprecher bei Wiedergabe des Rosa Rauschens ohne Störungen wiedergeben kann. (Definition: Die RMS-Leistung soll eine Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit von Lautsprechern und Verstärkern hinsichtlich ihrer Eigenschaften bei Musikwiedergabe mit einem definierten Testsignal ermöglichen.)
    Von welchem Hersteller soll ich mir Boxen kaufen?
    Die Top-Marken sind JBL, Harman Cardon, Canton, Nubert, Teufel
    Von welchem Hersteller soll ich mir mein AVR kaufen?
    Die Top-Marke ist eindeutig Denon. Weitere gute Hersteller sind Harman/Kardon, Pioneer, Onkyo, Yamaha
    Was sind Bassshaker?
    Bassshaker (auch Bodyshaker oder Tranceducer) erzeugen Körperschall, sie sollten als Ergänzung zu einem Subwoofer eingesetzt werden. Sie spielen Frequenzen, die der Subwoofer nicht spielen kann (von 20Hz abwärts).
    Was ist Körperschall?
    Körperschall ist Schall, der sich in einem festen Körper ausbreitet. Beispiel: Ihr lehnt euren Arm auf den Tisch und haltet euch mit der Hand das Ohr zu. Wenn ihr jetzt mit der anderen Hand auf den Tisch klopft, hört ihr das Geräusch via Körperschall.
    Was ist eine Endstufe?
    Eine Endstufe ist ein Verstärker.
    Was brauche ich für Bassshaker (welche Voraussetzungen)?
    Man Benötigt einen Subwoofer-Ausgang an seinem AVR. Eine Endstufe; und eine Frequenzweiche, wenn in der Endstufe keine vorhanden ist.
    Was ist eine Frequenzweiche?
    Die Frequenzweiche filtert Frequenzen aus dem Signal und leitet sie um (entweder an ein nichtangeschlossenes Kabel oder woanders hin). Damit ist gewährleistet, dass der Bassshaker keine für ihn zu hohen Frequenzen bekommt, denn dann wird es unpräzise und der Bass verzerrt.
    Welchen Bassshaker soll ich nehmen?
    Gute Basshaker sind teuer (ab 600€ mit Endstufe). Die besten sind wohl der Butkicker und der IBeam.
    Welche Endstufe brauche ich für einen Bassshaker?
    Eine ganz normale Subwoofer-Endstufe sollte reichen. Nur müsst ihr auf die Leistung eures Shakers achten und eine entsprechende Endstufe kaufen. Es gibt von IBeam sowie von Butkicker empfohlene Endstufen, man kann das Gerät dann im Bundle mit Endstufe kaufen.
    Wo bringe ich das Teil an?
    Normalerweise unter einem Sessel oder unter der Couch, wer schlau ist baut sich ein "Schwimmendes" Podest und baut darauf den Bassshaker. Wenn dann irgendwann mal eine neue Couch kommt, kann man sie einfach auf das Podest stellen und der Spaß kann weitergehen.
    Was soll denn jetzt "Schwimmend" heißen?
    Man baut sich das Podest mit Schwingungsdämpfern nach unten, somit werden die Vibrationen nicht an den Boden (und somit an den Nachbarn) gesendet. Solche Schwingungsdämpfer gibt es in verschiedenen Größen und Härtegraden.
    Fachbegriffe
    Was ist eine Abtastrate?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Abtastrate
    Was ist ein Klirrfaktor?
    Klirrfaktor ist ein Maß für die durch nichtlineare Baugruppen erzeugten unerwünschten Verzerrungen.
    Was ist Schalldruck?
    Schalldruck wird in dB (Dezibel) gemessen und gibt die Lautstärke eines Geräusches an.
    Was ist ein Rosa Rauschen?
    Da ich das nicht genau erklären kann habe ich einfach mal zusätzlich auf Wikipedia verlinkt. Das Rosa Rauschen wird verwendet um die Boxen von der Lautstärke her aufeinander abzustimmen, sodass man an seiner Hörposition jede Box gleich laut wahrnimmt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Rauschen
    Was ist ein Weißes Rauschen?
    Weißes Rauschen ist in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein physikalisches Rauschen mit konstanter Amplitude im Leistungsdichtespektrum.
    Was ist eine Amplitude?
    Die Amplitude ist bei Schwingungen (--> Schall) die Auslenkung, also (quasi) die Abweichung von der Ruhelage in einem schwingenden System.
    Haben wir z.B. ein Pendel das ruhig hängt, beträgt die Amplitude 0. Versetzen wir dieses Pendel jetzt in eine Schwingung, so ist die Amplitude der maximale Abstand, von dem das Pendel jeweils von seiner Ruhelage nach rechts oder links abweicht.
    Bei Speakern (die ja im Grunde auch eine Ruhelage haben) ist das genauso. Diese Schwingen um ihre Ruhelage. Je lauter der Ton, desto größer ist ihre Amplitude.
    Was ist eine Brummschleife?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
    Was ist CMSS 3D?
    CMSS 3D ist ein Wiedergabemodus für Sound durch PCs, der es ermöglicht aus 2 Kanälen Raumklang zu erzeugen. Dies macht sich vor allem bei Kopfhörern bemerkbar.
    Was ist SVM?
    Smart Volume Management veringert die Lautstärkedifferenz zwischen den lautesten und leisesten Passagen der Lieder.
    Was ist der Crystilizer?
    Der Crystalizer verändert Songs so, dass sie sich wie Live anhören. Dies geschieht mit diversen Filtern. Bass und Höhen kommen deutlicher hervor.
    Was ist ein OPAMP ?
    Als OPAMP werden Operationsverstärker bezeichnet (Signalverstärker) Je hochwertiger dieses Bauteil bei einer Soundkarte ist desto besser ist der Sound
    Quellen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Klirrfaktor
    http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
    http://de.wikipedia.org/wiki/DTS
    http://de.wikipedia.org/wiki/RMS-Leistung
    http://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
    http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
    http://de.wikipedia.org/wiki/Decoder
    http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF
    http://de.wikipedia.org/wiki/Environ...dio_Extensions
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_TrueHD
    http://de.wikipedia.org/wiki/Digital...igh_Definition
    Weitere nützliche Links:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Raumklang
    Infos zu Subwoofern und ihre Bauweisen
    Körperschall was ist das?
    Bodyshaker/Bassshaker für mehr Bass trotz Subwoofer
    http://forum.sysprofile.de/heimkino-...chnik-usw.html
    Schlusswort
    Autor: Racer X/N2O/BudSpacerRacerX
    Fragen oder verbesserungsvorschläge sind gern gesehen
    Entschuldigt Rechtschreib- sowie Grammatikfehler
    FAQ Log:
    +Sinus Leistung ausführlicher erklärt (Danke an Schweini)
    +"Was ist RMS" eingefügt
    +Mehr Leerzeilen zwischen Überschrift und Text
    +Definition Amplitude (Danke an _schulle_)
    +Die
    Blaue Erweiterung hinzugefügt, es geht hauptsächlich um Bass und Bassshaker
    +Die Rote Erweiterung hinzugefügt, es geht hauptsächlich um DTS HD und DD True HD
    +Rechtschreibung korrigiert von JohnConner
    #1 Racer X, 5. Januar 2009
    9 Person(en) gefällt das.
  2. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Allgemein ganz nett aber bei vielen Abkürzungen/Begriffen ist die Erklärung wie ich finde ein wenig sehr dürftig.
    Und mach mal bitte mehr Leerzeilen zwischen Überschrift und Anfang (wirkt sehr gedrungen)
    #2 bernd das brot, 5. Januar 2009
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Würde das Die Sound Faq nennen, aber grob gelesen: Super:)
    Hier gibts n R+ von mir...
    EDIT: Okay, kannst ein bissl ausführlicher noch beschreiben (aber nich aus Wiki kopieren)
    Diese wird bei einer bestimmten Impedanz (4Ohm) und einer Frequenz (1kHz) bestimmt und dient als Leistungsnachweis eines Verstärkers oder des LS. Bei 8Ohm ist in dem Fall typischerweise nur die halbe Leistung zu erwarten. Diese Angabe ist Praxisuntauglich, da sich keiner Testfrequenzen anhört. Dennoch kann das als Vergleich dienen, besser ist jedoch die RMS Leistungsangabe.
    #3 Schweini, 5. Januar 2009
  4. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    die sounderklärung finde ich super..... und fehlte hier noch irgendwie.....
    dts ist schon was feines.. leider gibts das nicht bei jeder dvd
    #4 Agent Smith, 5. Januar 2009
  5. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Leerzeilen werde ich jetzt gleich einfügen, und die Abkürzungen genauer beschreiben ist auch kein Problem, wird gemacht.
  6. gotcha43
    gotcha43 Computer-Experte
    4. September 2008
    vll. noch ne auflistung von soundkarten mit den codecs wäre nice, aber sonst einfach nur super!
  7. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Definition Schwingung: periodische Änderung mechanischer Größen
    In Schwingung versetzt Körper schwingen UM ihre Ruhelage.
    Die Amplitude ist bei Schwingungen (--> Schall) die Auslenkung, also (quasi) die Abweichung von der Ruhelage in einem Schwingenden System.
    Haben wir z.B. ein Pendel das Ruhig hängt, beträgt die Amplitude 0. Versetzen wir dieses Pendel jetz in eine Schwingung, so ist die Amplitude der maximale Abstand, den das Pendel jeweils von seiner Ruhelage nach recht oder links abweicht.
    Bei Speakern (die ja im Grunde auch eine Ruhelage haben) ist das genauso. Diese Schwingen UM ihre Ruhelage. Je lauter der Ton, desto größer ist ihre Amplitude.
    hoffe is so oassend^^
    mfg schulle
    #7 _schulle_, 6. Januar 2009
  8. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Danke, habs geändert
  9. GrandmasterFlash
    15. Februar 2008
    #9 GrandmasterFlash, 6. Januar 2009
  10. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Also ich glaube es wird dann Ziemlich unübersichtlich, werde dann erst mal nen Link machen und wen mehr User es gut fänden auch reinbringen
    Blaue(Bassshaker, Bass) erweiterung hinzugefügt.
    Oder drei Kabel Mit Jeweils zwei Adern:great:.
    Bild. Eigentlich 2Kabel, aber irgendwie sollte klar sein warum ich 3 (Also pro kanal 1 Kabel 2xChinch 1x3,5mm klinke) Kabel Geschrieben habe
    #10 Racer X, 6. Januar 2009
  11. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Kleines Update.
    Folgendes wurde hinzugefügt:
    Was ist CMSS 3D ?
    Was ist SVM ?
    Was ist der Crystilizer ?
  12. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Folgendes wurde hinzugefügt ("Rote erweiterung")
    was ist DTS HD
    was ist DD True HD
    was brauche ich für Die HD Formate
    was ist besser DTS HD oder DD True HD
  13. GrandmasterFlash
    15. Februar 2008
    Es gibt auch noch einen Unterschied zwischen DTS HD High Resolution Audio und DTS HD Master Audio ;)
    Schätze Wikipedia kommt da ein bischen durcheinander, was die Bezeichnungen angeht. Das mit den 64 Mbit/s trifft wohl eher auf Master Audio zu.
    #13 GrandmasterFlash, 3. Mai 2009
  14. Patze
    Patze Profi-Schrauber
    17. Januar 2009
    92978
  15. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    das muss nicht stimmen, da man audio signale nur bis etwa 16-20kHz wahrnimmt, also was bringt dann ein frequenzgang bis 30kHz.
    richtig wäre, je geradliniger(gleichmäßiger) der frequenzgang von einem sound-system ist, desto besser die klangqualität.
    obwohl das auch wieder nicht ganz stimmt, da das menschliche gehör verschieden hohe frequenzen unterschiedlich laut wahr nimmt.
Das Sound FAQ
Das Sound FAQ - Similar Threads - Sound FAQ
Motorola Buds 2 Ultra mit Sound by Bose: TWS-Earbuds für 199 Euro
Motorola Buds 2 Ultra mit Sound by Bose: TWS-Earbuds für 199 Euro: Motorola Buds 2 Ultra mit Sound by Bose: TWS-Earbuds für 199 Euro Das neue Modell nutzt die Unterstützung von Bose aber nicht nur für den Klang, sondern auch für die aktive Geräuschunterdrückung...
User-Neuigkeiten 6. November 2026
Apple Music: Neuer Markenauftritt mit frischem Sound und überarbeitetem Logo
Apple Music: Neuer Markenauftritt mit frischem Sound und überarbeitetem Logo: Apple Music: Neuer Markenauftritt mit frischem Sound und überarbeitetem Logo Unter dem Leitgedanken „made by sound“ gibt es für den Streaming-Dienst nicht nur ein optisch überarbeitetes Logo samt...
Apple HomePod: Neues „Sound-Leuchten“-Feature bringt Lichteffekte passend zur Musik
Apple HomePod: Neues „Sound-Leuchten“-Feature bringt Lichteffekte passend zur Musik: Apple HomePod: Neues „Sound-Leuchten“-Feature bringt Lichteffekte passend zur Musik Die Funktion nutzt die beleuchtete Touch-Oberfläche auf der Oberseite des HomePod, um passende Lichteffekte zur...
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz
LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz: LG Sound Suite unterstützt jetzt DTS:X, Dual-Subwoofer und Wi-Fi mit 6 GHz Als Erinnerung: Hinter der Sound Suite verbirgt sich ein modulares Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect. Als...
Apple: Surround-Sound mit vier HomePods erfordert neuen Apple TV 4K
Apple: Surround-Sound mit vier HomePods erfordert neuen Apple TV 4K: Apple: Surround-Sound mit vier HomePods erfordert neuen Apple TV 4K Mit der Vorstellung des neuen HomePod mini 2 macht Apple das Setup nun offiziell möglich, schränkt die Hardware-Voraussetzungen...
Apple HomePod mini 2 startet mit neuen Farben und Sound-Leuchten
Apple HomePod mini 2 startet mit neuen Farben und Sound-Leuchten: Apple HomePod mini 2 startet mit neuen Farben und Sound-Leuchten Allzu viele optische Experimente wagt Apple beim Gehäuse zwar nicht, bringt aber frische Farben und ein paar neue Kniffe mit....
Snapdragon Sound Elite Gen 2: Die Ära der KI-Kopfhörer beginnt
Snapdragon Sound Elite Gen 2: Die Ära der KI-Kopfhörer beginnt: Snapdragon Sound Elite Gen 2: Die Ära der KI-Kopfhörer beginnt Dabei wird künstliche Intelligenz nun eine deutlich größere Rolle spielen als zuvor. Wer etwa auf die angeblichen AirPods mit...
User-Neuigkeiten 24. September 2026
Audi Q9: Premium-SUV mit Sound von Bang & Olufsen und OLED-Heckleuchten
Audi Q9: Premium-SUV mit Sound von Bang & Olufsen und OLED-Heckleuchten: Audi Q9: Premium-SUV mit Sound von Bang & Olufsen und OLED-Heckleuchten Dieses Full-Size-SUV weist einige Besonderheiten auf. Dazu zählen neben dem Soundsystem von Bang & Olufsen etwa die...
User-Neuigkeiten 29. Juli 2026
Creative Sound Blaster AE-X: Neue High-Fidelity-Soundkarte für PC-Nutzer
Creative Sound Blaster AE-X: Neue High-Fidelity-Soundkarte für PC-Nutzer: Creative Sound Blaster AE-X: Neue High-Fidelity-Soundkarte für PC-Nutzer Ältere Semester erinnern sich aber sicherlich noch daran, wie es etwa in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren gewesen ist,...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Xiaomi Buds 6 und Party-Lautsprecher Sound Play vorgestellt
Xiaomi Buds 6 und Party-Lautsprecher Sound Play vorgestellt: Xiaomi Buds 6 und Party-Lautsprecher Sound Play vorgestellt Zum einen erscheinen die neuen TWS-Kopfhörer Buds 6. Zum anderen bringt der chinesische Hersteller mit dem Sound Play einen neuen...
User-Neuigkeiten 28. Mai 2026
Livestream aus Barcelona: Primavera Sound 2026 bei Amazon Music
Livestream aus Barcelona: Primavera Sound 2026 bei Amazon Music: Livestream aus Barcelona: Primavera Sound 2026 bei Amazon Music Wer kein Ticket mehr bekommen hat, muss trotzdem nicht komplett auf das Erlebnis verzichten. Amazon Music überträgt das Festival im...
User-Neuigkeiten 25. Mai 2026
JBL PartyBox 130 und PartyBox 330 starten mit verbessertem Sound
JBL PartyBox 130 und PartyBox 330 starten mit verbessertem Sound: JBL PartyBox 130 und PartyBox 330 starten mit verbessertem Sound Beide Modelle hat man in dieser Woche vorgestellt. Die beiden tragbaren Lautsprecher sollen nicht nur satten Sound liefern,...
User-Neuigkeiten 17. Mai 2026
Denon Home 200, 400 und 600: Drei neue Wireless-Speaker für Multiroom-Sound
Denon Home 200, 400 und 600: Drei neue Wireless-Speaker für Multiroom-Sound: Denon Home 200, 400 und 600: Drei neue Wireless-Speaker für Multiroom-Sound Spannenderweise ergeht sich der Hersteller in seiner Pressemeldung weniger über die technischen Vorzüge der...
User-Neuigkeiten 24. März 2026
Das Sound FAQ solved
  1. übertragungsrate koaxialkabel sound
