CSS Server Problem
Diskutiere und helfe bei CSS Server Problem im Bereich Action & Shooter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hatte manchmal, um mit nem Kumpel zu zocken, selber nen dedicated-CSS-Server erstellt. Damals hatte ich das Modem noch als "Modem" (also mit... Dieses Thema im Forum "Action & Shooter" wurde erstellt von @@RON, 17. Mai 2009.
  1. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Hi,
    ich hatte manchmal, um mit nem Kumpel zu zocken, selber nen dedicated-CSS-Server erstellt. Damals hatte ich das Modem noch als "Modem" (also mit Einwahlsoftware) und da ging das problemlos ...
    Steam -> Tools -> CSS Server starten -> externe IP kopieren und :27015 anhängen und connecten -> :)
    Nun wurde mir das mit dem Einwählen aber zu doof und ich hab nen Router daraus gemacht. Nun wollte ich wieder einen Server erstellen und musste feststellen, dass ich nicht connecten konnte. Also nicht mit der externen, sondern nur mit der lokalen IP ...
    Ich bin darauf gekommen, dass man ja nun die entsprechenden Ports freischalten muss.
    Also hab ich mal nen bissl gegoogelt und die Seite hier gefunden:
    Klick mich
    Mit der Steamanleitung wills irgendwie auch nicht ...
    Klick hier
    Nun hab ich alles so eingestellt, aber es will immer noch nicht ...
    Ich hab das folgende Modem: Siemens SL2-141 (von Alice)
    So sieht der erstellte Server aus:
    Hier die Modemeinstellungen:
    Also wie schon gesagt klappt das mit dem Connecten immer noch nicht ...
    Hat einer ne Idee, woran es liegen könnte?
    Grüße @@RON
    #1 @@RON, 17. Mai 2009
  2. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Keiner ne Idee ? :confused:
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    naja du kannst net nur an die lokale 192.161.X.X den port hängen..da das spiel ja dann gar net weis wohine es connecten muss wenn der spieler net in deinem netzwerk ist ;)
    #3 robert_t_offline, 18. Mai 2009
  4. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Ähh, das ist ja wohl klar oder? :D
    Mit der lokalen IP kann ich ja connecten, nur mit der externen IP (vom ISP) nicht ;)
    Darum gehts ja eigentlich :)
  5. Ackermann
    Ackermann Computer-Experte
    Mein Name ?
    Ack3rmann
    Macht es doch einfach mit Hamachi. Des geht immer und finde ich ne gute Alternative.
    #5 Ackermann, 21. Mai 2009
  6. xfaxxx
    xfaxxx BIOS-Schreiber
    31. Dezember 2006
    ich würde ne DMZ auf die Server IP einrichten und dann noch mal versuchen, wenn es dann klappt mit connecten stimmt entweder was beim portforwarding nicht oder es sind ports nicht freigeschalten.
  7. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Was meinst du mit DMZ ? :confused:
  8. xfaxxx
    31. Dezember 2006
    Naja einfach gesagt bei ner DMZ (Demilitarized Zone) werden alle ports für eine bestimmte IP adresse geöffnet.
    und wenn du ne DMZ auf die Server IP einrichtest (nur zum testen, danach wieder deaktivieren) und du dann auf den Server connectet werden kann, lieg der Fehler bei den Portfreigaben. Wenn dann immer noch keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann liegt der Fehler irgendwo im CS:S Server.
  9. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Also mit DMZ gehts auch nicht -.-
    Auch Modemneustart hilft nix :confused:
    So langsam wirds komisch.
    Würde ich den Router zum Modem umstellen (also denn mit Einwahlsoftware) würde es 100 %ig klappen ...
  10. Killer3d
    Killer3d Computer-Guru
    23. Juni 2007
    sicher das du 192.168.1.2 bist ?
    dann lösch mal alle forwardings und mach nur einen TCP/UDP Port auf 27015
    dann gehts du auf www.meineipadresse.de und nimmst die IP das osllte reichen
  11. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
  12. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Bei mir ist es aber so ^^
  13. Killer3d
    23. Juni 2007
    nein schau mal:
    So sieht das bei mir aus und Funktioniert 1a. Deine IP kannste mit Start -> Ausführen -> cmd -> ipconfig ..... herrausfinden
    Wenn das nicht Funktioniert schau dir mal das an:
    http://www.steam-server-installer.killer3d.de/
    Da sist nen Programm was ich geschrieben habe. Damit kannst du CSS Server Installieren usw.....
    Killer3d
    #13 Killer3d, 7. Juni 2009
  14. @@RON
    2. Mai 2007
    Aaron
    Öhh, was soll denn bei dem Link kommen ? :confused:
  15. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
CSS Server Problem
