Kaufberatung Csl Speed 4733 - Ausreichend
Diskutiere und helfe bei Csl Speed 4733 - Ausreichend im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Das was ich vorgeschlagen hatte:hardwareversand.de - Artikel-Information - Xigmatek Asgard Pro Midi-Tower - schwarz muß dir natürlich auch... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Phil123, Jan 8, 2013.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    #16 Shadowchaser, Jan 8, 2013
  2. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    Netzwerkkarte kannst du dir sparen..
    Den Rest finde ICH in ordnung..
    Die Grafikkarte kannst du wenn du wirklich nichts spielst noch ein wenig schwächer nehmen oder gleich weglassen.. Dann ein Mainboard mit Zxx oder Hxx Chipsatz nehmen, dann verwendest du die integrierte Grafik vom i7.. Sollte für den Anwendungsbereich den du geschildert hast reichen ;)
    Dafür würde theoretisch auch ein i5 reichen, aber das ist dann deine Sache.
    Grundsätzlich kannst du das also ungefähr so kaufen!
    Aber ich will Shadow hier nicht die Show vermiesen :D
  3. Shadowchaser
    Hatte ja auch gesagt das i7 ein wenig übertrieben ist...aber wenn er unbedingt will...^^
    Machst du schon nicht!
    Wenn mehrere Leute drübergucken ist es immer besser!;)
    #18 Shadowchaser, Jan 8, 2013
  4. Phil123
    Phil123 PC-User
    Okay, dann werde ich den nehmen, danke dir ;)
    Aber da sind vorne keine USB-Ports am Gehäuse, oder bin ich nur zu blind?
    @cracker:
    brauch ich nicht ne Netzwerkkarte um ins Internet zu gehen? Oder ist am mainboard selber ein Lan-Port?
  5. Shadowchaser
    Das Gehäuse hat die Anschlüsse wohl oben drauf und nicht vorne.
    Die meisten Mainboards haben Onboard-Lan, dann braucht man keine Netzwerkkarte.
    Und will dir den i7 ja nicht ausreden aber wenn du einen i5+SSD nimmst hast du mehr davon.:D
    #20 Shadowchaser, Jan 8, 2013
  6. Phil123
    Phil123 PC-User
    Ah okay vielen dank!
    Ja so langsam hast du mich überzeugt mit dem i7 :D
    Dann werde ich ein i5-3570 nehmen.. Wo ist überhaupt der große unterschied zwischen den beiden, also der i7 hat ja 4kerne und der i5 nur 2, richtig?
    Dann habe ich eben gelesen, dass die meisten Spiele bzw. Programme eh nur einen oder 2 kerne unterstützen, stimmt das?
  7. Shadowchaser
    Der i5 hat auch 4 Kerne. Der i7 hat noch SMT/HTT damit hat er noch 4 logische oder virtuelle Kerne zusätzlich. Das braucht man eigentlich nur wenn man viel mit Multithreading macht wo viele Kerne benötigt werden. Deswegen hatte ich alternativ einen Xeon vorgeschlagen der ist quasi wie ein i7.
    Für den Normalgebrauch, Multimedia und SPiele reicht ein normaler 4 Kerner wie der i5 vollkommen.
    Poste am besten bevor du bestellst nochmal deine ausgesuchten Komponenten zum kontrollieren. Die willst ja bestimmt auch bei Hardwareversand zusammenbauen lassen ne?
    #22 Shadowchaser, Jan 8, 2013
  8. Phil123
    Phil123 PC-User
    Okay, so sieht die Zusammensetztung nun aus: (auf eine ssd habe ich weiterhin verzichtet, weil dann spare ich nochmals ca. 90€)
    Prozessor:Intel Core i5-3570 Box, LGA1155
    Mainboard: ASRock B75 Pro3, Sockel 1155, ATX
    Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
    Gehäuse: Xigmatek Asgard Midi Tower - black Window, ohne Netzteil (gefällt mir von der optik ein wenig besser, aber wenn du sagst, dass der auch nichts taugt, dann nehme ich deinen)
    Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 650 Ti, 2048MB DDR5, PCI-Express
    Netzteil: be quiet! Pure Power L7 530 Watt
    Festplatte: WD Caviar Blue 1TB 6Gb's
    Optisches Laufwerk: ASUS DRW-24B5ST Retail
    kostet nur 645€ (inkl. Zusammenbau) :great:
  9. cracker
    Dave
    cracker789
    jap.. so kaufen!
    kannst du auch wenns dazu kommt ordentlich zocken ;)
  10. Shadowchaser
    Zwei Kritikpunkte: Das Gehäuse hat auch nur einen Lüfter verbaut. Wenn du das unbedingt haben willst kann man aber auch noch einen dazukaufen. Das wäre kein Problem.
    Zweitens: Das Netzteil...guck mal das du das Pure Power mit L8 nimmst, das ist neuer. Und da würde auch die 430W Version reichen.
    Und wie sieht es mit der Lautstärke so aus? Der CPU-boxed Kühler könnte unter Last etwas lauter werden. Oder bist du da nicht so empfindlich?
    Da könnte man noch einen CPU-Kühler dazunehmen.
    #25 Shadowchaser, Jan 8, 2013
  11. Phil123
    Phil123 PC-User
    @cracker: also mit so nem Pc werde ich mir dann schon das ein oder andere pc-Spiel kaufen ;)
    Wird der Pc denn auch zukünfige Spiele, zumindest auf mittleren Einstellungen, schaffen?
    @shadow:
    Gut, dann werde ich das noch auf das L8 ändern.
    Also da der Pc meist eh nur am Tag läuft und nebenbei auch immer der Fernsehr an ist bin ich da nicht so empflindlich. Oder wird der soo laut brummen, dass ich nichts anderes mehr höre? .D
  12. cracker
    Dave
    cracker789
    Ich würde sagen JA... Natürlich kann man nicht in die Zukunft sehen aber die neuen Spiele sind allesamt kaum fordernder (oder noch sparsamer ) als der Vorgänger und daran sieht man dass die Grafik wie wir sie kennen bei Full HD schon an ihre Grenzen zugeht ;) (siehe crysis ^^)
    Er wird nicht laut sein.. Aber hörbar. Ich würde wirklich schauen einen Lüfter für vorne und einen für hinten dazuzukaufen. Je nach Größe einen a la Scythe Slipstream, Enermax t.b.silence oder nen noiseblocker.
    Der CPU-Kühler dürfte nicht sooo laut sein weil ja auch die CPU ziemlich effizient arbeitet
  13. Shadowchaser
    Naja, dann laß den Kühler erstmal weg. So laut ist der boxed nicht.
    Aber würde mir noch einen Gehäuselüfter dazukaufen:
    http://lb.hardwareversand.de/120mm/30978/Scythe+Slip+Stream+120+mm+PWM+fan.article
    Und die Grafikkarte reicht für "Mittel" in Full HD.
    Edit: Habe die Grafikkarte falsch eingeschätzt. DIe ist ja nochmal schwächer als die Gtx 560Ti und HD 6870. Und die Gtx 660(ohne Ti) ist 50% schneller.
    http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2012/test-nvidia-geforce-gtx-650-ti/5/
    Nimm lieber die GTx 660 (ohne Ti) da hast du mehr und länger was von.
    #28 Shadowchaser, Jan 8, 2013
  14. Phil123
    Phil123 PC-User
  15. Shadowchaser
    Nur das bei dem Video keine Auflösung mit bei steht. Und wie "High" sieht die Grafik für mich auch nicht aus.
    Naja, ist deine Entscheidung. Ich habe oben einen ausführlichen Test verlinkt. ;)
    Ich klinke mich erstmal für heute aus...
    Edit: Die GTX 660 kostet 40 Euro mehr bei 50% Leistungssteigerung. Also ein sehr gutes P/L gegenüber der GTX 650TI. UNd für die Zukunft besser gerüstet.
    #30 Shadowchaser, Jan 8, 2013
Csl Speed 4733 - Ausreichend - Similar Threads - Csl Speed 4733
Pc bei CSL bestellen, werden die Verpackungen der einzelnen Komponenten der Bestellung...
Pc bei CSL bestellen, werden die Verpackungen der einzelnen Komponenten der Bestellung...: Hallo, ich würde gerne einen pc bei csl bestellen, bloß würde mich interessieren ob ich dann die Verpackungen der einzelnen Komponenten mitgeliefert bekomme, da der pc ja von denen zusammengebaut...
Mainboards Dec 28, 2024
CSL-Computer RGB Software?
CSL-Computer RGB Software?: Hi ich habe kürzlich einen selbst konfigurierten PC von CSL gekauft. Dabei ist das Gehäuse mit vier Lüftern und die und ein RGB Kabelverkleidung direkt von CSL. Die Kühlung ist von BoostBoxx. Für...
Mainboards Nov 24, 2023
Ist die Konfiguration von CSL für den Gaming pc gut?
Ist die Konfiguration von CSL für den Gaming pc gut?: Hey, ich weiß ich frage soetwas oft aber ich habe bei CSL auf Anzworten geachtet und die Konfiguration für den Gaming PC geändert und wollte fragen ob der jetzt singt ist, da ich mich damit nicht...
Grafikkarten Jul 23, 2023
Ist das Netzteil be quit System power 10 650w kompatibel mit demGehäus: Csl sprintx5823?
Ist das Netzteil be quit System power 10 650w kompatibel mit demGehäus: Csl sprintx5823?: Ich suche gerade ein neues Netzteil was mindestens 650w hat und in das Gehäuse rein passt,wenn nicht könnte mir jemand eins Empfehlen? Danke!...
Stromversorgung Jul 21, 2023
CSL Levitas T8113 Gaming-PC (AMD Ryzen 3 3200G, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Luftkühlung)??
CSL Levitas T8113 Gaming-PC (AMD Ryzen 3 3200G, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Luftkühlung)??: hallo habe den pc der im titel steht hat neu 700 Euro gekostet und ja ich weiss es war ein Fehlkauf was meint ihr wie viel ich für de pc noch bekomme schöne grüsse bitte ein faires angebot...
Mainboards Jul 14, 2023
CSL Levitas T8113 Gaming-PC (AMD Ryzen 3 3200G, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Luftkühlung)?: habe das Gehäuse davon passt da das b550 v2 mainboard rein ? LG https://www.gutefrage.net/frage/csl-levitas-t8113-gaming-pc-amd-ryzen-3-3200g-16-gb-ram-1000-gb-ssd-luftkuehlung
Prozessoren Jul 11, 2023
CSL Netzteil + GTX 1080 TI?
CSL Netzteil + GTX 1080 TI?: Hi Leute, ich wollte mir demnächst eine GTX 1080 TI 11G holen. In meinem PC verbaut sind: Ein Asus prime A320m-k, 2 ddr4 8gb Ram Sticks, 3 Lüfter, eine SSD sowie eine HDD und ein CSL 500 Watt...
Stromversorgung Apr 22, 2023
CSL Computer - Abzocke?
CSL Computer - Abzocke?: Moin. Unzwar habe ich bei CSL Computer meinen selber konfigurierten PC in Einzelteilen bestellt. Jedoch bin ich sehr misstrauisch und glaube dass die mir gebrauchte ware geschickt haben. 1. Der...
Prozessoren Feb 2, 2023
CSL – PCI Express (PCIe) Interface Card to PCI in Schwarz?
CSL – PCI Express (PCIe) Interface Card to PCI in Schwarz?: Naaabend zsm, kennt ihr ne Seite wo es so einen einen gleichen "https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B00EA04I2C/ref=ewc_pr_img_1?smid=AEB9F56C3A3O6&psc=1" mit Schwarzer Platte anstat Grün zu...
Mainboards Oct 3, 2022
csl netzteil hört sich komisch an!?
csl netzteil hört sich komisch an!?: https://www.youtube.com/watch?v=ZCa-Y7l785g Netzteil:https://www.csl-computer.com/500-watt-csl.html https://www.gutefrage.net/frage/csl-netzteil-hoert-sich-komisch-an
Stromversorgung Aug 22, 2022
CSL Levitas T8186?
CSL Levitas T8186?: Also ich wollte mir mal irgendwann eine Grafikkarte holen, und der pc den ich benutze ist der CSL Levitas T8186, doch ich weiß nicht welche Grafikkarte hinein passt, ich wollte mir eine ASUS...
Grafikkarten Apr 11, 2022
Verwendet CSL gebrauchte Grafikkarten?
Verwendet CSL gebrauchte Grafikkarten?: Ich möchte mir einen PC bei CSL kaufen da er erstens nh 3060 besitzt und der rest auch ganz gut ist. Nur es gibt mir zu bedenken, dass er um 200 euro reduziert ist und für einen PC mit einer 3060...
Grafikkarten Nov 1, 2021
Csl Netzteil chinaböller?
Csl Netzteil chinaböller?: Hallo ich habe mir einen Gaming PC gekauft und wollte euch fragen ob das Netzteil ok ist https://www.csl-computer.com/pc-zubehoer/netzteile/500-watt-csl.html?XTCsid=gs1aift4j3n2p28u6g53ukcai5 und...
Stromversorgung Feb 19, 2021
Csl Speed 4733 - Ausreichend solved
