crossfire hd5850 und Intel 2500K mit diesem Netzteil...??
Diskutiere und helfe bei crossfire hd5850 und Intel 2500K mit diesem Netzteil...?? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo.. bekomme die Tage eine zweite HD5850 ... Habe eine Be Quit Straigt Power E6-550 Watt Netzteil verbaut... Der Rest ein i5 2500K@4400 Mhz mit... Discussion in 'Stromversorgung' started by thomher, Apr 27, 2011.
  1. thomher
    thomher PC-User
    Thomas
    123027
    hcs-lengede
    Der Rest ein i5 2500K@4400 Mhz mit Asus P8P67 Deluxe
    Revo Drive, 1 Festplatte ,1Bluray-Brenner...
    Jetzt mach ich mit gedanken ob es eng werden kann.
    Wenn ich ein neues Netzteil benötige...kann mir jemand eins empfehlen?
    Am besten gleich für 4xPCIe und Kabelmanagment...
    Danke im vorraus...
  2. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    Du brauchst dann eine 750+ Watt PSU
    Ich selbst habe das Antec EarthWatts 750 und bin sehr zufrieden (gute Preis/Leistung)
    1 person likes this.
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
  4. Mr_Lachgas
    und das braucht er eben nicht!
    siehe eintrag von sky50
    http://forum.sysprofile.de/stromversorgung/84662-welche-netzteil-leistung-ist-noetig.html
    539 Watt unter maximaler belastung
    zusätzlich sogar noch overclocking der CPU
    wenn das netzteil von sky50 eine effizienz von 86% hat,
    dann hat er einen verbrauch von maximal 464 Watt am Netzteil
    und das reicht dann auch ein 550 Watt Netzteil (deins hat 41 A auf der 12 V Schiene)
    was er aber braucht sind 2 PCIe Y-Kabel
    http://www.amazon.de/Internes-Verte...41?s=computers&ie=UTF8&qid=1303922887&sr=1-41
    denn er hat nur 2 PCIe 6 Pin Stecker am Netzteil, benötigt aber 4 PCIe 6 Pin
    verzichte bitte auf Molex zu PCIe Adapter
    die molex leitungen sind nicht für hohe ströme ausgelegt
    aber die PCIe 6 Pin Stränge können einiges mehr ab, deshalb dort aufsplitten in 2 anschlüsse pro strang
    also einen versuch beim netzteil ist es wert!
    ansonsten wähle aus meiner liste aus
    http://forum.sysprofile.de/stromversorgung-kaufberatung/88056-netzteil-ubersicht.html#post726635
    mittelstarkes crossfire + CPU overclocking
    rate zu einem netzteil ab 45 A auf der 12 V Schiene
    #4 Mr_Lachgas, Apr 27, 2011
  5. Shadowchaser
    Das nen 1366 System+HD5850CF so wenig verbraucht hätte ich nicht gedacht.^^
    Würde zur SIcherheit trotzdem nen 600-650W NT nehmen. Dann hat man noch mehr Reserven. Sky50 selber hat ja auch nen 750W NT.
    #5 Shadowchaser, Apr 27, 2011
  6. CzkOtay
    @Mr_Lachgas:
    Das reicht eben nicht zwangsläufig, denn die Leistungsangaben sind kombiniert 12V+5V+3,3V.
    Laut Specs hat die PSU 3x12V mit maximal 18A. Das reicht unter Umständen bei Voll-Last nicht für eine übertaktete CPU und zwei 5850, man braucht mMn 4x12Volt Leitungen.
    #6 CzkOtay, Apr 28, 2011
  7. Mr_Lachgas
    die HD 5850 nutzt die 2 PCIe Anschlüsse aber nicht voll aus
    ausgelegt auf 170 Watt ist die karte
    möglich sind PCIe16x 75 Watt, 2x PCIe Stromstecker 6 Pin 2x 75 Watt
    dann gehen über einen PCIe Strang grade mal 95 Watt (für eine Grafikkarte)
    95 Watt sind ~ 8 A
    d.h. die Grafikkarten belasten das netzteil über die PCIe Stecker mit 2x 8 A
    da stellen die schienen mit 18A keine gefahr dar (mein 750 Watt netzteil hat auch nur maximal 18 A pro Schiene)
    aber wir kommen in den Grenzbereich, da hast du recht
    wenn man mal grob überschlägt, welche last auf der 12 V Schiene liegt:
    CPU, 2 Grafikkarten, Lüfter
    Core I7 OC ca. 150 Watt, 2x HD 5850 ca. 2x 170 Watt, 5 Lüfter ca. 5x 3 Watt
    liegen wir bei maximal 505 Watt auf der 12 V Schiene 41 A/492 Watt ist diese ausgelegt
    sind wir im liechten überlastbereich
    dies aber auch nur bei absolut maximal last, die nicht einmal bei furmark + prime95 erreicht wird
    siehe halt
    Wie stark muss mein Netzteil sein? eintrag von sky50
    #7 Mr_Lachgas, Apr 28, 2011
  8. CzkOtay
    Die GTX 590 z.B. zieht laut Test 444 Watt ist aber mit 365 Watt angegeben. Worauf soll man nun vertrauen frage ich mich ?
    (Mir ist schon klar dass an der Steckdose gemessen wurde)
  9. Mr_Lachgas
    #9 Mr_Lachgas, Apr 28, 2011
  10. thomher
    thomher PC-User
    Thomas
    123027
    hcs-lengede
    danke...
    hat mir schon echt weiter geholfen... werde mir noch die adapter bestellen und es erstmal so testen...
    Habe gestern mal ein wenig gespielt..cod..dow..da hat mir meine Lüftersteuerung einen Verbrauch von 290-300 Watt angezeigt...
    Weiß leider nicht wie genau das Ding anzeigt..
    Denke auch das wenn alles bis Anschlag läuft, kann es eng werden..abr wie oft passiert das beim normalen benutzen schon...
    nochmal Danke für die tollen Antworten
    Thomas
  11. thomher
    thomher PC-User
    Thomas
    123027
    hcs-lengede
    1000W Super Flower Crystal Twilight 80+ Bronze Modular
    das wäre eins .... denke wenn meins nicht geht...werd ich das nehmen..
  12. Mr_Lachgas
    mehr als übertreiben, außer du willst 4 der HD5850 verbauen
    und das Super Flower Crystal Twilight gehört schon zum älteren eisen
    #12 Mr_Lachgas, Apr 30, 2011
crossfire hd5850 und Intel 2500K mit diesem Netzteil...?? - Similar Threads - crossfire hd5850 Intel
supporten alle spiele crossfire?
supporten alle spiele crossfire?: funktioniert crossfire bei allen spielen? habe 2 rx590 und würde gerne beide in 1 pc verbauen https://www.gutefrage.net/frage/supporten-alle-spiele-crossfire
Grafikkarten Nov 8, 2023
Crossfire aktivieren 2022?
Crossfire aktivieren 2022?: Ich habe eine Rx 580 und 570 auf einem Msi B450 a pro max verbaut und möchte jetzt Crossfire aktivieren. In der Amd Software habe ich die Treiber updates durchgeführt aber trotzdem wird mir die...
Grafikkarten Jan 16, 2023
Amd crossfire verschieden grakas?
Amd crossfire verschieden grakas?: Hi, habe ne Rx6700xt und ne vega 56 kann ich die beiden in mein pc zusammen nutzen, oder müssen es zwingend gleiche sein? Ich weiss sind verschiedene karten, aber habe sonst kein verwendungszweck...
Grafikkarten Nov 25, 2022
Kann diese Grafikkarte SLI / Crossfire?
Kann diese Grafikkarte SLI / Crossfire?: Mit interessiert ob diese Grafikkarte SLI /. Crossfire kann und wenn ja woran erkennt man das und welche SLI Brücke bräuchte man da? ASUS GeForce Dual RTX 3060 12GB V2 OC Edition Gaming...
Grafikkarten Jun 21, 2022
AMD CrossFire mit diesen Karten?
AMD CrossFire mit diesen Karten?: Hi Leute, Ich habe mir vor nicht all zu langer Zeit einen Rechner mit einer MSI RTX 3060 gebaut und habe nun meine alte GPU, eine PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon herumliegen und frage mich...
Grafikkarten Mar 9, 2022
R9 280x + r9 280 crossfire?
R9 280x + r9 280 crossfire?: Hallo Kann man Eine Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC mit einer powercolor r9 280 im crossfire laufen lassen ich möchte nur wissen ob das geht es ist mir auch egal von wegen strom verbraucht oder...
Grafikkarten Nov 11, 2020
R9 270x mit r9 280 crossfire?
R9 270x mit r9 280 crossfire?: Hallo kann ich Meine r9 270x und die r9 280 in crossfire laufen lassen ? https://www.gutefrage.net/frage/r9-270x-mit-r9-280-crossfire
AMD Radeon r9 290 und Sapphire Radeon r9 290 Tri-X OC Crossfire?
AMD Radeon r9 290 und Sapphire Radeon r9 290 Tri-X OC Crossfire?: Ist es möglich eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC im Crossfire mit einer normalen AMD r9 290 zu betreiben?...
Grafikkarten Nov 6, 2020
AMD Crossfire X und Windows 10
AMD Crossfire X und Windows 10: Moin, ich habe bei meinem jetzt frisch geupgradeten ASUS Notebook ein sehr langsames Booten von Windows 10. Kurz bevor der Anmeldebildschirm kommt, wird 2-3 Minuten lang ein schwarzer Bildschirm...
Software & Treiber Aug 9, 2015
R9 270x Crossfire oder R9 290x ?
R9 270x Crossfire oder R9 290x ?: Hallo, da meine Grafikkarte zeitweilig an Ihre Grenzen gerät möchte ich die Grafikpower etwas erhöhen. Ich habe zur Zeit eine Sapphire R9 270x. Nun meine Frage soll ich auf eine R9 290x...
freie Fragen Jan 11, 2015
Netzteil für Crossfire R9 280X
Netzteil für Crossfire R9 280X: Hallo Leute, habe mir eben schon den einen Sammelthread angeguckt, wo ein paar empirische Werte von Usern gelistet sind, aber bin im Bezug auf mein Anliegen nicht schlauer geworden :( Die Frage...
Stromversorgung Dec 13, 2013
Frage zu CrossFire und Slim?
Frage zu CrossFire und Slim?: Hallo zusammen, Meine Frage ist kann man auf einem AMD Board mit CrossFire 2 Nvidia Graka im slim Modus laufen lassen. Hab nämlich eine zweite Graka geschenk bekommen die gleiche die ich...
freie Fragen Nov 5, 2013
Neue GPU oder Crossfire?
Neue GPU oder Crossfire?: Hallo Forum, ich möchte gerne mehr Grafikleistung, mein Problem ist nur als Student fehlt mir die nötige Knete mal eben ne neuere GPU zuzulegen. Derzeit habe ich einen HD6670 verbaut, würde...
Grafikkarten Oct 27, 2013
crossfire hd5850 und Intel 2500K mit diesem Netzteil...?? solved
