Creative Software | Boxen mit Headset vertauscht
Diskutiere und helfe bei Creative Software | Boxen mit Headset vertauscht im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Habe mir die Creative X-Fi Xtreme Gamer Soundkarte gekauft und bin echt zufrieden ... nur hab ich ein Problem: Ich habe den aktuellsten Treiber... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von HackerChris, 13. März 2009.
  1. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Hi,
    Ich habe den aktuellsten Treiber installiert und auch die ganze Software von Creative.
    Jetzt hab ich die Funktion gefunden die auch schon mein OnBoardsound hatte "Lautsprecher automatisch stumm schalten, wenn Kopfhörer eingesteckt ist"!
    Wenn eich das anklicke ...
    ... und keinen Kopfhörer eingesteckt habe ist der Ton bei den Lautsprechern weg!
    ... und einen Kopfhörer eingesteckt habe kommt der Ton aus dem Kopfhörer und den Lautsprechern! :confused:
    Wenn ich das nicht anklicke kommt immer überall Ton raus!
    Kann mir einer weiter helfen, die Funktion richtig zu nutzen!
    Schon mal Danke
    HackerChris
    #1 HackerChris, 13. März 2009
  2. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Mal eine Frage: was willst du machen können? Wenn du eine Soundkarte hast, dann kannst du deinen Onboardchip deaktivieren.
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    ich glaube was er meint is das er die funktion, das sich die lautsprecher ausschalten wenn er n headset dran, hat bei der soundkarte auch hat. so wie er sie früher bei seiner onboard hatte ;)
    #3 robert_t_offline, 13. März 2009
  4. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    onboard im bios deaktiviert? und auch das frontpanel ( oder wo du dein hs annschließt) auf der karte angeschlossen?
    #4 K_Germany, 13. März 2009
  5. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Für mich klingt es halt so, dass er HS und die Boxen angeschlossen hat, allerdings entweder HS an die Onboard oder halt die Boxen...
  6. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Nein, OnBoard habe ich noch nicht im BIOS deaktiviert, werde ich aber mal machen!
    Habe aber auch schon die alten Treiber und Software ordnungsgemäß deinstalliert!
    Das Frontpanell habe ich orndungsgemäß an die Creative Soundkarte angeschlossen und funktioniert auch 1a!
    Ich will bzw. habe beide Anschlüsse, Front für das HS und Back für die Boxen, nur an Creative Karte angeschlossen!
    Genau das meine ich! :o
    Bei mir hat es ja nur das Paradoxon, das er quassi "Headset = angeschlossen" meint wenn das HS nicht angeschlossen ist und "Headset = nicht angeschlossen" meint, wenn das HS angeschlossen ist ...
    #6 HackerChris, 13. März 2009
  7. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Wie hast du denn da die Frontaudio angeschlossen?
  8. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Mein Gehäuse hat einen 5x2Pin Anschluss für die Front und die Soundkarte hat auch am Ende der Platine das passende Gegenstück, an dem "FRONT-PANEL" steht, dazu! Dann hab ich beide verbunden :o
    #8 HackerChris, 13. März 2009
  9. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Hmm... Ok ich habe halt am Gehäuse nur HD- oder AC97 Sound, deswegen habe ich gefragt :o
    Hast du auch bei der Kopfhörereinstellungen:
    Wenn Kopfhörer angeschlossen ist:
    []Kopfhörereinstellungen automatisch aktivieren
    auch Häckchen gesetzt?
  10. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Ja, da hab ich auch schon rum gespielt ... wenn ich den Hacken setzte, ist wenn ich kein HS angeschlossen habe als Lautsprecher Typ Kopfhörer gewählt und wenn ich das HS anschließe ist der 5.1 Sound gewählt ... auch wieder verkehrt herum ...
    Ich werde es morgen vllt mal mit neuinstallieren, der ganzen Software probieren!
    Btw.: Das deaktivieren des OnBoardSounds im BIOS hat auch nichts gebracht ...
    #10 HackerChris, 14. März 2009
Creative Software | Boxen mit Headset vertauscht - Similar Threads - Creative Software Boxen
Decathlon: Rückruf für diverse E-Bike-Modelle wegen Software-Fehler
Decathlon: Rückruf für diverse E-Bike-Modelle wegen Software-Fehler: Decathlon: Rückruf für diverse E-Bike-Modelle wegen Software-Fehler Der Sportartikelhändler informiert aktuell über einen Rückruf mehrerer E-Bike-Modelle. Konkret geht es um die Reihen E-ACTV 900...
User-Neuigkeiten Samstag um 14:32 Uhr
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen
Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen: Kurztipp: Wake on LAN unter macOS 26 ganz ohne Zusatz-Software nutzen Ich selbst kenne das, ich hab zwei Geräte, die ich quasi nur auf Zuruf starte und gar automatisiert herunterfahren lasse,...
User-Neuigkeiten 7. Dezember 2025
Apple veröffentlicht zweiten Release Candidate von tvOS 26.2 und HomePod-Software 26.2
Apple veröffentlicht zweiten Release Candidate von tvOS 26.2 und HomePod-Software 26.2: Apple veröffentlicht zweiten Release Candidate von tvOS 26.2 und HomePod-Software 26.2 Der neue RC trägt die Build-Nummer 23K53, zuvor war es 23K51.. . Apple veröffentlicht zweiten Release...
User-Neuigkeiten 5. Dezember 2025
Creative Sound Blaster Re:Imagine: Modularer Audio-Hub startet bei Kickstarter
Creative Sound Blaster Re:Imagine: Modularer Audio-Hub startet bei Kickstarter: Creative Sound Blaster Re:Imagine: Modularer Audio-Hub startet bei Kickstarter Dabei handelt es sich um einen modularen Audio-Hub, der in dieser Woche bei Kickstarter ins Crowdfunding gestartet...
User-Neuigkeiten 3. November 2025
Canva OS: Creative Operating System mit KI-Unterstützung für Kreative vorgestellt
Canva OS: Creative Operating System mit KI-Unterstützung für Kreative vorgestellt: Canva OS: Creative Operating System mit KI-Unterstützung für Kreative vorgestellt Hierbei handle es sich nach eigenen Angaben um die bisher größte Weiterentwicklung des Produkts. Herzstück der...
User-Neuigkeiten 30. Oktober 2025
Adobe startet KI-Offensive in der Creative Cloud – neue Assistenten und Modelle
Adobe startet KI-Offensive in der Creative Cloud – neue Assistenten und Modelle: Adobe startet KI-Offensive in der Creative Cloud – neue Assistenten und Modelle . . Adobe startet KI-Offensive in der Creative Cloud – neue Assistenten und Modelle
User-Neuigkeiten 28. Oktober 2025
Homey Pro: Software-Support bis 2031
Homey Pro: Software-Support bis 2031: Homey Pro: Software-Support bis 2031 Der Hersteller Athom (mittlerweile von LG übernommen) hat bekannt gegeben, dass der Software-Support für das Anfang 2023 erschienene Modell bis mindestens...
User-Neuigkeiten 24. Oktober 2025
Tesla: Neues Software-Update bringt 3D-Gebäude in die Navigation und mehr
Tesla: Neues Software-Update bringt 3D-Gebäude in die Navigation und mehr: Tesla: Neues Software-Update bringt 3D-Gebäude in die Navigation und mehr Letztgenanntes Model Y Standard ist zu einem Preis ab 39.990 Euro ab sofort auch hierzulande erhältlich. Neuerungen gibt...
User-Neuigkeiten 11. Oktober 2025
Creative Aurvana Ace 3: Neue TWS-Earbuds mit Dual-Treibern
Creative Aurvana Ace 3: Neue TWS-Earbuds mit Dual-Treibern: Creative Aurvana Ace 3: Neue TWS-Earbuds mit Dual-Treibern Dabei handelt es sich um neue TWS-Earbuds (True Wireless Stereo), die durchaus einiges zu bieten haben. Beispielsweise nutzen sie für...
User-Neuigkeiten 10. Oktober 2025
Samsung One UI kommt auf die Hausgeräte, 7 Jahre Software-Support
Samsung One UI kommt auf die Hausgeräte, 7 Jahre Software-Support: Samsung One UI kommt auf die Hausgeräte, 7 Jahre Software-Support Das bedeutet laut ihnen nicht nur ein einheitliches Bedienkonzept über alle Geräte hinweg, sondern auch einen langen...
User-Neuigkeiten 18. September 2025
UniFi Protect: Neues Software-Kapitel und die nächste Kamera-Generation
UniFi Protect: Neues Software-Kapitel und die nächste Kamera-Generation: UniFi Protect: Neues Software-Kapitel und die nächste Kamera-Generation Die Neuerungen zielen auf eine intelligentere Verwaltung und eine verbesserte Bildqualität ab.. . UniFi Protect: Neues...
User-Neuigkeiten 29. August 2025
Creative Stage Pro: Neue Soundbar für den Schreibtisch und das Fernsehzimmer
Creative Stage Pro: Neue Soundbar für den Schreibtisch und das Fernsehzimmer: Creative Stage Pro: Neue Soundbar für den Schreibtisch und das Fernsehzimmer Mittlerweile sind zusätzliche Soundkarten aus der Mode gekommen und der Hersteller sucht unter anderem in Kopfhörern...
User-Neuigkeiten 1. August 2025
ZDF und Terra X: Kostenlose, historische Videos mit Creative-Commons-Lizenz
ZDF und Terra X: Kostenlose, historische Videos mit Creative-Commons-Lizenz: ZDF und Terra X: Kostenlose, historische Videos mit Creative-Commons-Lizenz Man stellt historische Bilder und Videos zu zeitgeschichtlichen Ereignissen kostenlos für alle unter der...
User-Neuigkeiten 25. Juni 2025
Creative Software | Boxen mit Headset vertauscht solved
  1. Headset Lautsprecher sind vertauscht
