CPU-Z funktioniert nicht?
Diskutiere und helfe bei CPU-Z funktioniert nicht? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe nach langem mal mein altes SysProfile wieder ausgepackt und dachte, ich könnte meinen neuen Rechner dort mal eintragen, allerdings... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 15. Februar 2011.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo, habe nach langem mal mein altes SysProfile wieder ausgepackt und dachte, ich könnte meinen neuen Rechner dort mal eintragen, allerdings funktioniert das nicht so, wie es soll. :(
    Mit GPU-Z hat alles prima funktioniert und alles ist eingetragen.
    Bei CPU-Z zeigt er aber immer ein Fehler an, wenn ich die .txt hochladen möchte.
    Es ist doch richtig, wenn ich auf den Reiter "About" gehe und dann unten auf "Save Report (.TXT)" gehe, oder? ^^
    Ich wäre dankbar für schnelle Hilfe! :)
    #1 Unregistriert, 15. Februar 2011
  2. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Nein du musst nur die Taste F8 drücken und schon erstellt er dir den passenden Log. Diesen lädst du dann hoch.
    Anleitung siehe hier: http://www.cpu-z.de/
  3. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Danke, hat perfekt geklappt! :)
    #3 Unregistriert, 15. Februar 2011
CPU-Z funktioniert nicht? - Similar Threads - CPU funktioniert
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?: Alles lief gut, jetzt nichts. Ich wollte ihn anschalten aber gar nichts geht an, kein ventilator, nichts. Ich hasse mein leben. Ja psu idt an...
Prozessoren 7. Februar 2025
Neue CPU und neuer Bord Grafikkarte funktioniert nicht warum?
Neue CPU und neuer Bord Grafikkarte funktioniert nicht warum?: Hallo zusammen , ich habe eine neue CPU gekauft und einen neuen mainbord b550 Gaming plus cpu amd ryzen 5700x3d Grafikkarte rtx 2060 Gddr6 12gb Speicher EVO wenn ich meine Grafikkarte...
Prozessoren 28. Oktober 2024
Funktioniert jede am5 Cpu mit jedem Mainboard?
Funktioniert jede am5 Cpu mit jedem Mainboard?: Hi, und zwar bin ich online auf mehrere Mainboards gestoßen auf denen Stand, dass sie fpr die Ryzen 7000 Series kompatibel sind. Aber ich dachte, wenn man sich ein am5 Mainboard holt, hötte man...
Prozessoren 21. September 2024
B450 mainboard mit ryzen 5000 cpu funktioniert nicht?
B450 mainboard mit ryzen 5000 cpu funktioniert nicht?: habe grad eben eine ryzen 5600 auf ein Asus prime B450M-A2 gebaut und gemerkt dass es nicht startet (natürlich nicht, braucht ja bios update) dann hab ich das benötigte bios update über die asus...
Prozessoren 23. Juni 2024
PC funktioniert nach CPU-Lüfterwechsel nicht mehr richtig, woran kann's liegen?
PC funktioniert nach CPU-Lüfterwechsel nicht mehr richtig, woran kann's liegen?: Ich hatte den CPU-Lüfter gewechselt und als ich ihn starten wollte, fing die CPU-Kontrollleuchte an zu leuchten. Habe daraufhin die CPU kontrolliert, konnte keine Mängel feststellen. Nun leuchtet...
Prozessoren 15. Juni 2024
Funktioniert meine CPU noch?
Funktioniert meine CPU noch?: Hallo Ich habe beim Auspacken meines neuen Prozzesors gemerkt das ein Pin etwas Verbogen ist. Denkt ihr der Funktioniert noch und passt noch auf den Sockel? Sorry für das Bild ich habs nicht...
Prozessoren 8. Juni 2024
CPU oft auf 100% und alles funktioniert schlechter als es eigentlich sollte?
CPU oft auf 100% und alles funktioniert schlechter als es eigentlich sollte?: Hey, seit ein paar Wochen sind fast alle Spiele unspielbar geworden. Selbst in den einfachsten Unity spielen habe ich so 20-30 fps mit vielen framedrops. Mein freund hat im gleichen spiel über...
Prozessoren 29. April 2024
CPU funktioniert nicht?
CPU funktioniert nicht?: Hi, wollte von einem Ryzen 7 2700x auf einen Ryzen 5 5600 upgraden. Das erste mal hat‘s nicht funktioniert, trotz BIOS Update, welches vor dem einsetzen gemacht wurde. Habe dann Garantie...
Prozessoren 7. März 2024
CPU schafft 5200mhz aber ddr5 ist ein 5600mhz funktioniert das?
CPU schafft 5200mhz aber ddr5 ist ein 5600mhz funktioniert das?: Hallo zusammen ich bin grad dabei meinen pc zusammenzubauen jedoch ist mir grad aufgefallen das mein CPU (ryzen 7 7700) nur 5200mhz meine ddr 5 Karten die auf dem Weg sind sind aber 5600mhz...
Prozessoren 13. Februar 2024
Welche neue CPU Prozessor funktioniert auf meinen Mainboard?
Welche neue CPU Prozessor funktioniert auf meinen Mainboard?: Ich möchte mir ganz gerne einen neuen CPU Prozessor kaufen für mein mainboard ASUS P8h61-M. Aktuell habe ich den Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz ich möchte aber eine neue und gute CPU...
Prozessoren 18. Januar 2024
Cpu funktioniert nicht richtig?
Cpu funktioniert nicht richtig?: Moin Habe heute ein cpu Upgrade gemacht von eine i3 10100f auf eine i5 11400f System Asrock b560 pro4 Rtx 4060 32 gb arbeitsspeicher Wim 11 22h2 Problem ist mit der alten Funktion alles...
Prozessoren 11. Januar 2024
Wie funktioniert ein Prozessor/CPU-Chip?
Wie funktioniert ein Prozessor/CPU-Chip?: Hi Wie funktioniert eigentlich ein Prozessor/CPU-Chip? https://www.gutefrage.net/frage/wie-funktioniert-ein-prozessorcpu-chip
Prozessoren 27. Dezember 2023
Ich habe das Gefühl, dass meine CPU nicht richtig Funktioniert?
Ich habe das Gefühl, dass meine CPU nicht richtig Funktioniert?: Wenn ich Fortnite Spiele habe ich richtig starke FPS Drops von z.B 140 auf 20 FPS. Die CPU wird zu 100% belastet und die GPU zu 10 bis 20%. Ich glaube dass eigentlich eine RTX 3060 und eine...
Prozessoren 17. Dezember 2023
CPU-Z funktioniert nicht? solved
  1. cpu z funktioniert nicht
  2. cpuz funktioniert nicht mehr
