CPU-Z Fehler
Diskutiere und helfe bei CPU-Z Fehler im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei mir zeigt CPU-Z an, ich hätte OCZ PC2-6400, obwohl es OCZ PC2-8500 ist, das weiß ich ganz genau. Ist dieser Bug schon bekannt, bzw. an wen muss man... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von j-d-s, 5. Mai 2008.
CPU-Z Fehler
CPU-Z Fehler - Similar Threads - CPU Fehler |
CPU Dram Fehler nach Restart?CPU Dram Fehler nach Restart?: Hallo zusammen,
habe eine 7900xt mit Ryzen 5 7600x.
Hatte meine CPU Testweise über Adrenaline Edition Übertaktet. Wollte nun wieder auf die Standarteinstellungen zurückkehren.
Beim Neustart des...
Prozessoren | 20. November 2024 |
Cpu installion fehler?Cpu installion fehler?: Guten Tag,
Ich habe mir eben eine neue CPU installiert. Jetzt geht der PC nicht mehr an. Wenn ich anschalten läuft zwar alles, aber es kommt kein Bild. Die vram leuchte am Mainboard leuchtet und...
Prozessoren | 22. Mai 2024 |
CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?: Hi,
wir haben gestern einen PC zusammengebaut. Funktioniert alles.
Lediglich die CPU Temperatur wird fast durchgehend mit 99° angegeben.
Wir haben ein Asrock B760M Pro RS Board, mit einem Intel...
Prozessoren | 17. März 2024 |
cpu anzeige fehler?cpu anzeige fehler?: möchte gerne meine cpu leistung in % im task manager sehen wenn ich aktiv im spiel bin raus tab sehe ich im task manager kurz ein wert von ca 90 der schnell runter auf ca 55% ist das normal? oder...
Prozessoren | 22. Oktober 2023 |
Laptop CPU mit 200W auslese fehler?Laptop CPU mit 200W auslese fehler?: hallo wie auf den bild zusehen steht PL1 und PL2 200W obwol das netzteil nur 180W bereitstellen kann bzw max 200W liefern kann laut amper auf den Netzteil und die gpu auch noch etwar 85W braucht...
Prozessoren | 1. Juli 2023 |
Cpu und Ram licht am Mainboard -Fehler?Cpu und Ram licht am Mainboard -Fehler?: Habe mir einen neuen pc zusammengebaut, manchmal kommt beim starten nun ein bluescreen mit fehlermeldung , der pc geht aus. ich starte neu. es geht wieder. An meinem Mainboard (Msi b650 Tomahawk)...
Prozessoren | 3. März 2023 |
CPU Defekt geliefert oder Fehler von meiner Hand?CPU Defekt geliefert oder Fehler von meiner Hand?: Letztens wollte ich mein PC upgraden und hab mir hierzu ein Ryzen 5800x3d zugelegt, welche ich mit der B450-A Pro MAX verknüpfen möchte. Aber nach jeglichen versuchen wie, BIOS Update, BIOS...
Prozessoren | 21. Januar 2023 |
Ryzen 5 5600x Pc stürzt ab? Neue Cpu gekauft und Fehler?Ryzen 5 5600x Pc stürzt ab? Neue Cpu gekauft und Fehler?: Ich habe mir vor kurzem einen Ryzen 5 5600x gekauft da ich mit meinen alten Ryzen 7 2700x einen Bottleneck in Kombination mit der Rtx 3060 hatte. Als ich die Cpu eingebaut habe und gezockt habe...
Prozessoren | 30. September 2022 |
CPU temp anzeige fehler?CPU temp anzeige fehler?: Hallo und zwar finde ich es komisch, dass ich mei CPU noch nie über 55⁰ gesehen habe. Ich sehe Leute auf yt die Temperaturen um die 80⁰ erreichen. Ist 55⁰ möglich oder nur ein Anzeige fehler ich...
Prozessoren | 21. April 2022 |
VGA Fehler durch CPU Paste?VGA Fehler durch CPU Paste?: Folgende Sache,
hatte letztens meinen CPU Kühler gewechselt. Hatte gemerkt, das meine Wärmeleitpaste leider offen in der Schublade rum lag.. also habe ich gedacht, ich benutze die erstmal um zu...
Prozessoren | 25. Januar 2022 |
Nach CPU Wechsel kommt Fehler mit tpm . Was nun?Nach CPU Wechsel kommt Fehler mit tpm . Was nun?: Hallo.
Wie im Titel zu sehen habe ich gerade den Prozessor getauscht und bekomme noch vor Windows folgenden fehler:
Kann da jemand was damit anfangen bzw mir erklären was zu tun ist?
[ATTACH]...
Prozessoren | 25. September 2021 |
Cpu pins fehlen, sind die wichtig?Cpu pins fehlen, sind die wichtig?: Moin, Ich habe letzt mal wieder mein Altes retro setup Gefunden, und Ich habe beim CPU ausbau bemerkt das 2 pins Fehlen, und da ist meine Frage sind die pins wichtig?,
von dem bild her:...
Unindex | 17. Juli 2021 |
CPU Temperatur Fehler?CPU Temperatur Fehler?: Moin,
Ich habe folgendes Problem:
Mein PC geht einfach nicht mehr an. Wenn ich die GPU anschließe, dann kommt kein Bild. Wenn ich es aber mit dem Mainboard verbinden, dann startet es zwar....
Prozessoren | 9. Mai 2021 |
CPU-Z Fehler solved
cpu z zeigt falsche max bandwidth
