CPU Wechsel?
Diskutiere und helfe bei CPU Wechsel? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mahlzeit! in meinem Rechner arbeitet derzeit noch ein Athlon 64 X2 4200+. Da der Rechner nun aber auch zum Spielen genutzt wird (seid neuestem) habe... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Lord Shorty, 28. April 2008.
  1. Lord Shorty
    Lord Shorty Praktikant
    7. Juni 2007
    Mahlzeit!
    Da der Rechner nun aber auch zum Spielen genutzt wird (seid neuestem) habe ich bedenken, dass die CPU nicht ausreicht. Wird ja hier im Forum auch als Mindest-CPU aufgegführt, was das spielen angeht.
    (wer in mein Profil guckt: Die 71er Grafikkarte wird Ende der Woche durch die angegebene ersetzt ENDLICH:party:)
    Des weiteren, was für eine CPU könnt ihr mir mit den restlichen Komponenten empfehlen?
    UND: Muss nach einem Ausbau der CPU auch die Festplatte bzw. das OS neu aufgespielt werden?
    Ich danke euch schon einmal!
    #1 Lord Shorty, 28. April 2008
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Hi,
    ein 4200+ limitiert deine Pro dann ein wenig. Besser wäre ein 4400+ gewesen, der würde genau dazu passen.
    Sockel hast ja AM2.
    Wie wärs mit dem 5000+ Black Edition?
    Kostet so 65€. Ein 4400+ is auch net viel billiger, dafür hast du bei der BE nen freien Multi und kannst noch ein bisschen durch OC rausholen, wenn du Lust hast.
    Kannst es aber auch erstmal mit dem 4200+ ausprobieren.
    Welche Leistungssteigerung in etwa sich zum 5000+ herauskristallisieren würde, weiß ich nicht.
    #2 peacemillion, 28. April 2008
  4. olmoehi
    olmoehi Profi-Schrauber
    28. Oktober 2007
    Nein, kannst alles so lassen wie es ist.
  5. Lord Shorty
    7. Juni 2007
    Inwiefern limitiert er die 1950 pro denn dann? Bremst er die wirklich stark aus?
    Und, welche Vorszüge hat die Black Edition im Gegensatz zu "normalen" CPU's?
    Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Windsor- und Brisbanekernen?
    (schonmal danke euch beiden)
    #4 Lord Shorty, 28. April 2008
  6. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Der 5000er hat halt einen nach oben freien Multi, heißt, falls Du bei nem betimmten FSB nicht mehr weiterkommst, kannst Du das über den Multi regeln.
    Inwieweit Deine CPU bremst, kann ich nicht sagen.
    Meine 1950Pro läuft mit nem 4000er SC und bei mir bremst schon eher die GPU als die CPU (ich mach auch kein Multithreading). ;)
    P.S.: Hab in Deinem anderen Thread auch mal was zur Graka gesagt.
  7. peacemillion
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Source-Engine-basierte Spiele profitieren halt von einer guten CPU, alle anderen eher von einer guten Graka.
    Im Prinzip sollte es eine Leistungssteigerung geben, aber obs sich dann wirklich lohnt, würde nur ein direkter Vergleich mal zeigen.
    #6 peacemillion, 28. April 2008
  8. hayate028
    hayate028 Computer-Versteher
    1. März 2008
    Martin
    Also naja kommt drauf an was du an geld ausgeben willst als guter OCer und spiele CPU empfehle ich eigentlich den 5800+ BE oder halt en C2D je nachdem was du haben willst aber dein Betriebssystem musste nich wieder neu machen keine sorge
    #7 hayate028, 28. April 2008
  9. Y4lka
    Y4lka Aufsteiger
    14. Dezember 2007
    Ich würd denn 5000+BE nehmen wie auch schun peacemillion sagte.
    Da du anscheinend nich so viel zockst (nur ne Vermutung wegen der Graka) un du mit dem für "wenig" Geld noch viel Leistung hast.
    Ausserdem is der sehr gut zum OCen, wenn du das wilst?!
CPU Wechsel?
CPU Wechsel? - Similar Threads - CPU Wechsel
CPU wechseln damit WIN 10 installiert werden kann?
CPU wechseln damit WIN 10 installiert werden kann?: Leider kann ich Windows 10 pro 64bit nicht installieren. Meine Computerkenntnisse sind auch begrenzt. Der PC läuft unter Windows 7 seit Jahren top. Verbaut ist laut Systemsteuerung: IntelR...
Windows 7 14. Januar 2020
nach cpu kühler Wechsel, kein singnal mehr zum Monitor
nach cpu kühler Wechsel, kein singnal mehr zum Monitor: Hab beim pc meiner Freundin den standart AMD kühler einer AMD APU (FM2+ Mainboard) getauscht da der mit der Zeit zu laut wurde !! Die befestestigung ging relativ einfach da er den selben...
freie Fragen 3. Februar 2015
Lange Bootzeit nach CPU-Wechsel
Lange Bootzeit nach CPU-Wechsel: Moin Zusammen. Jungs, ich hab ein kleines Win7-Boot-Problem. Ich mir heute bei Schiwi 'nen AMD-FX6300-Boxed besorgt, und meinen AMD-Athlon2-X2-250 in Rente geschickt. Jetzt hab ich aber nach...
Probleme mit Hardware 14. August 2014
CPU-Wechsel für Toshiba Satellite L300D PSLC8E
CPU-Wechsel für Toshiba Satellite L300D PSLC8E: Mir ist kürzlich o.g. Notebook in die Hände gefallen, verbaut ist ein SingleCore AMD Sempron-Prozessor mit einem Maximaltakt von 2,1 GHz. Leider habe ich mit AMD-Notebooks wenig Erfahrung,...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 9. August 2014
Bluescreen Windows Xp nach wechsel Mainboard (Intel CPU zu AMD APU)
Bluescreen Windows Xp nach wechsel Mainboard (Intel CPU zu AMD APU): Moin. ich weiß dass es nicht die feine Art ist, es geht aber :D wir haben für einen Kunden auf der Arbeit Systeme die zZt auf Intel Core2Duo laufen, geclont werden und dann auf AMD APU's gespielt...
freie Fragen 27. August 2013
cpu wechsel auf ivy bridge?
cpu wechsel auf ivy bridge?: Mahlzeit Leutz. Zahlt sich das aus auf ivy bridge zu wechseln.Verwende den rechner nur zum zocken.# Mein system:sysProfile: ID: 117705 - haviboy0781 Mfg.Martin.
freie Fragen 30. Mai 2012
Kein Bild nach MoBo/CPU Wechsel
Kein Bild nach MoBo/CPU Wechsel: Sooo, Hardware nun eingebaut. Nun kommt aber kein Bild wenn ich ihn starte O,o! Ausgeschlossen werden kann: - Kurzschluss durch Abstandshalter - 12V CPU Kabel vergessen - VGA Kabel nicht...
Probleme mit Hardware 15. November 2011
Lohnt ein Wechsel zu stärkerem CPU?
Lohnt ein Wechsel zu stärkerem CPU?: Moin, habe mal eine Frage. Ich habe eigentlich vor mir ein i5 2500k oder einen i7 2600k (wenn der Geldbeutel gnädig ist) zu kaufen. Nun stelle ich mir aber die Frage ob sich das lohnt? Mein...
Prozessoren 6. Juli 2011
[Beratung] CPU-Wechsel
[Beratung] CPU-Wechsel: Lohnt sich der Wechsel von einem Intel Core 2 Quad Q9450 @ Stock zu dem Intel Core i7-2600 Sandy Bride? Kein OC Betrieb. :)
Prozessoren 1. Januar 2011
Performanceinbusse nach CPU- und Ram-Wechsel
Performanceinbusse nach CPU- und Ram-Wechsel: Hiho Hatte bis vor kurzem einen Intel Core2Duo E8400 und hab mir dann einen Intel Core2Quad Q9550 eingebaut. Nach einem Bios Update wurde die CPU auch korrekt erkannt und ich machte mich gleich...
Prozessoren 25. September 2009
Pc Beep beim booten (nach cpu lüfter wechsel)
Pc Beep beim booten (nach cpu lüfter wechsel): Moin, Hab folgendes problem hab bei meiner schwester in ihren rechner ein neuen cpu kühler eingebaut..... so und nun fährt er nicht mehr hoch und beept die ganze zeit in gleichen abständen....
Probleme mit Hardware 3. Mai 2009
CPU Wechsel - Preisentwicklung der Quadcores?
CPU Wechsel - Preisentwicklung der Quadcores?: Moin! Ich will dieses Jahr irgendwann meinen PC aufrüsten. Erstmal neue CPU, Ram und vielleicht Graka, aber da ich momentan wieder relativ wenig zocke mal abwarten wegen letzter....
Prozessoren 25. April 2009
cpu wechsel
cpu wechsel: hallo leute, ich möchte mir für meinen alten sockel 939 nochmal nen dualcore holen bevor alle weg sind.ich hol mir gleich einen amd x2 4200+.zur zeit habe ich einen 4000+ single core san diego...
Prozessoren 31. Dezember 2007
CPU Wechsel? solved
