CPU viel zu hohe Temps
Diskutiere und helfe bei CPU viel zu hohe Temps im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, so seit dem ich mein neues Mainboard eingebaut habe, sind die Temp immer wenn ich mal glück habe bei ca. 55 Grad, mit C'n'Q sind es 44... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by nemesis28021982, May 9, 2009.
  1. nemesis28021982
    nemesis28021982 Hardware-Wissenschaftler
    Marcel
    Hallo Leute,
    so seit dem ich mein neues Mainboard eingebaut habe, sind die Temp immer wenn ich mal glück habe bei ca. 55 Grad, mit C'n'Q sind es 44 Grad.....ich habe die Nase voll. Er war schonmal sogar bei 82 Grad.....das geht garnicht!!!
    Habe vier Lüfter versuch.....z.B. Zerotherm Nirvana 120, AMD Boxed Lüfter, Artic Freezer 64 Pro und noch nen Boxed Lüfter.
    Hatte schon viel,mittel und wenig WLP drauf ergebniss um so wenig um so extremer die Temps(viel=2kleine Tuben WLP, wenig=ne halbe Tube).
    Hatte schon Billig WLP und 2 vers. von Artic Cooling.
    Also was soll ich tuen??
    Kann es sein das es irgentwie nicht richtig alles aufliegt, ach ich weiss es nicht mehr.
    AMD Phenom 920, Gigabyte MA790GP-D84H, Rest steht im Profil.
    Wenn es nicht anders geht gebe ich den PC zum Fachhändler.
    Ihr könnt euch garnicht vorstellen wie genervt ich bin, wegen einem CPU-Kühler.....so ein Problem hatte ich noch nie, echt nicht! Komme mir schon doof vor.
    Gruß
    Marcel
    #1 nemesis28021982, May 9, 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    wo hast du solche temps? unter last? im idle?
    du machst eindeutig zu viel WLP auf die CPU..ne halbe tube???das reicht bei mir für 3 oder 4 CPU´s ;) da kommt n kleiner punkt in die mitte und das wird dann verteilt..
    mach das mal so und setz den kühler drauf und mach ihn fest..bau ihn dann runter und guck dir das ergebniss an..dann kannst du sagen ob er nicht richtig aufliegt ;)
    OC hast du die CPU ja nicht oder?
    #2 robert_t_offline, May 10, 2009
CPU viel zu hohe Temps - Similar Threads - CPU hohe Temps
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren Feb 21, 2025
Zu hohe CPU Temperatur?
Zu hohe CPU Temperatur?: Wenn ich im BIOS bin, erreicht die Temperatur meines i7 12700K ca. 56°C. Dabei ist der COU Lüfter auf maximum Leistung und die anderen Lüfter ungefähr mittig....
Prozessoren Feb 9, 2025
Nach neuen Windows Update Hohe CPU Auslastung?
Nach neuen Windows Update Hohe CPU Auslastung?: Hey, hatte gestern Abend ein sehr langes und scheinbar Großes Windows Update (Win11). Seid dem habe ich eine sehr hohe CPU Auslastung in Fortnite. Auslastung war sonst immer so bei 5 - 10% und...
Prozessoren Jan 7, 2025
Intel CPU zu hohe Spannung?
Intel CPU zu hohe Spannung?: Ich habe das neuste Mikrocodeupdate (0x12B) installiert. Dennoch erreicht mein 13700KF hin und wieder Spannungen über 1,5 Volt. Und das, obwohl ich die CPU sogar undervoltet habe, sonst wäre die...
Prozessoren Nov 3, 2024
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?
CPU Temperaturen auf einmal viel höher?: Hallo hallo, ich habe in letzter zeit bemerkt das meine CPU Temperaturen viel höher sind als damals, Idle warens so 30-40°, jetzt sind es 50-60° (geht auch manchmal auf 70 hoch), wenn ich irgend...
Prozessoren Aug 1, 2024
FPS Drops in Fortnite und anderen Games, Cpu Verbrauch höher als GPU Verbrauch?
FPS Drops in Fortnite und anderen Games, Cpu Verbrauch höher als GPU Verbrauch?: Hallo, ich weiß das mein System der komplette bottelnack ist, aber gibt es ein weg das etwas zu verbessern, ich habe ein i5 6600k und eine GeForce GTX 1660 und 32 GB RAM, dual Channel auf 3000 MHz...
Prozessoren Jul 21, 2024
Hohe Cpu Temp?
Hohe Cpu Temp?: Hallo. ich habe gerade vorhin GTA normal gespielt, und auf einmal hat alles begonnen komplett zu lagen, also entschloss ich mich meinen PC neuzustarten. Nachdem ich das tat bekam ich eine ,,CPU...
Prozessoren Jul 19, 2024
Ich habe eine hohe CPU Auslastung seit gestern?
Ich habe eine hohe CPU Auslastung seit gestern?: Ich habe seit gestern eine CPU Auslastung von 100% dauerhaft. Meine CPU ist nicht die Beste, aber sie reicht zum zocken aus. Seit gestern machen mir dabei Razer Central Service und Antimalware...
Prozessoren Jul 12, 2024
Was kann zu selektiven Tonausfall, nicht speichern von Energiesparplänen und hohen CPU...
Was kann zu selektiven Tonausfall, nicht speichern von Energiesparplänen und hohen CPU...: Hallo community, ich habe bei meinem gebrauchten PC ein paar seltsame Probleme und weiß nicht woher sie kommen und wie beheben. Seit einigen Tagen bei Spielen, egal ob Direkt Launcher oder...
Prozessoren Jul 7, 2024
Alle Windows Programme die eine hohe cpu usage bringen deaktivieren?
Alle Windows Programme die eine hohe cpu usage bringen deaktivieren?: Wie kann ich das bei allen machen. Jetzt vorhin wieder, ich hatte nichts offen und trotzdem war meine cpu teilweise bei 94 !!! Prozent. Im Taskmanager waren dann meist so WIndows Programme wie...
Software & Treiber Jun 26, 2024
Hohe cpu auslastung?
Hohe cpu auslastung?: Hallo und zwar meine CPU ist z.b in cyberpunkt 2077 auf 100% ausgelastet ingame ruckelt es null habe bis zu 80 fps mit Raytracing und keine Probleme mich stört es das es zu 100% ausgelastet ist...
Prozessoren May 26, 2024
GPU Auslastung höher als CPU Auslastung?
GPU Auslastung höher als CPU Auslastung?: Ist es normal, dass zum Beispiel beim Spielen die GPU Auslastung hoch geht aber meine CPU Total am chillen ist ( Auslastung unter 10% ). GPU ist aber zum Beispiel bei COD zwischen 90 & 100% oder...
Prozessoren May 25, 2024
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?: Hallo, habe gestern mein Motherboard als auch die Nvidie meiner 3080 geupdated um ResizableBAR nutzen zu können. Jedoch haben sich seitdem die Temperaturen meiner CPU (Als auch natürlich die...
Prozessoren Apr 1, 2021
CPU viel zu hohe Temps solved
