Kaufberatung CPU und Mainboard benötigt.
Diskutiere und helfe bei CPU und Mainboard benötigt. im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, brauch mal wieder eure Hilfe. Hab max. 200€ und will mir damit eine neue CPU und ein neues Mainboard holen. Jetzt brauch ich aber ein MB das 4... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Marko1701, Jun 14, 2010.
  1. Marko1701
    Marko1701 Möchtegern-Schrauber
    Marko
    Jetzt brauch ich aber ein MB das 4 DDR2 Bänke hat, damit ich kein Speicher kaufen muss.:cry:
    Als CPU hätte ich gern min. eine 3Kern CPU mit 3Ghz, hab leider von den ganzen AM2+ und AM3 Sockel keine Ahnung. Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich hab keine High End Ansprüche, jedoch mit meinem Jetzigem PC kann ich nicht mal Bad Company 2 ohne ruckler Zocken.
    Danke.
    note by moderator Mr_Lachgas:
    In Komplettsysteme und Zusammenstellungen verschoben.
    #1 Marko1701, Jun 14, 2010
  2. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Hallo Marko,
    ich denke, Du hast im falschen Forum gepostet. Deswegen gibt's hier wohl so wenig Resonanz. Bitte doch vielleicht nen Mod/Admin, den Thread in's Komplettsysteme und Zusammenstellungen-Forum zu verschieben.
    Zu deiner Frage: wenn Du DDR2 Speicher verwenden willst, musst Du ein AM2/2+ Mainboard verwenden. Denn AM3 Boards unterstützen nur DDR3-Speicher. Auf der anderen Seite unterstützen AM2+ Boards i.d.R. aber schon AM3 Prozessoren.
    Mein Vorschlag:
    - Board: Gigabyte GA-MA770-UD3 770 Rev.2 Grund: ich mag Gigabyte Boards, da die mehr Kupfer in der Platine verwenden als üblich, wodurch sie kühler bleiben sollen. Ich weiß nicht, ob's stimmt, logisch klingt es für mich aber. Zudem gefällt mir das Dual-BIOS, welches bei Gigabyte Boards verbaut ist. Das genannte Board besitze ich übrigens selber und betreibe es mit nem Phenom II X4 955 BE. Läuft tadellos.
    - CPU: AMD Phenom II X4 945 Grund: top CPU, die mit 4x3,0GHz ausreichend zukunftssicher ist. Zudem hat sie nur ne TDP von 95W. Den 945 hab ich auch selber in meinem Haupt-PC und bin sehr zufrieden. Wenn Du noch 15,- Euro mehr übrig hast, kannst auch den 955BE nehmen. Der ist per default 200MHz höher getaktet und ist eine Black Edition, die sich ohne Overclocking-Kenntnisse ohne Probleme auf ca. 3,6GHz takten lässt.
    Das Ganze kommt bei hoh.de auf exakt 200,- Euro zzgl. Versandkosten.
    Gruß,
    Ritschie
    #2 Ritschie, Jun 15, 2010
    1 person likes this.
  3. Marko1701
    Marko
    und danke für den Tipp.
    Die genannte Hardware spricht mich sehr an, hätte aber eine frage
    zur CPU.
    Beim 955BE steht "Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333), Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066), Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066)".
    Was bedeutet das für mein zurzeit noch auf PC2-5300 laufenden DDR2 Speicher?
    Funktioniert dieser mit der CPU.
    Und eine weitere kleine Frage,
    reicht mein Zalman 9700LED Lüfter für die Kühlung aus.
    Danke.
    Gruß.
    Marko
    #3 Marko1701, Jun 15, 2010
  4. Ritschie
    40081
    47061
    Also dein DDR2-800 (PC2-6400) wird vom 955BE mit Sicherheit unterstützt, genau wie vom 945. Wenn ich mich recht erinnere, läuft mein (wohl fehlerhafter) DDR2-1066 RAM zuhause nämlich nur auf DDR2-800 stabil und wird dabei vom 955BE tadellos unterstützt. Zur Sicherheit kann ich morgen am Abend aber nochmal nachsehen. Beim DDR2-667 (PC2-5300) bin ich mir nicht sicher.
    Generell gilt: Ein AM2/2+ Mainboard kann i.d.R. nur DDR2 Speicher aufnehmen. Ein AM3-Board nur DDR3. Die Entscheidung ist also in dem Fall nicht von der CPU abhängig, sondern vom Mainboard.
    Die Frage ist nun, ob es vernünftiger ist, ein AM2+ Board zu kaufen in der Hoffnung, dass alle 4GB RAM laufen, mit dem Risiko, dass es nur mit den 2GB DDR2-800 klappt. Oder gleich auf das relativ zukunftssichere AM3 zu setzen, für das Du aber auf jeden Fall neuen Speicher brauchst.
    Zum Kühler: lass uns erstmal klären, welche CPU es wird, bevor wir über den Kühler diskutieren. Oder willst Du sicher den 955BE? Wobei ich sagen muss: obwohl ich den Zalmann nicht kenne, schaut er so aus, als ob er den 955BE gut und ausreichend kühlen kann - den 945 sowieso. Der Sockel AM2/2+ ist von den Befestigungen her ja identisch zum AM3. Da sollte es also auch keine Probleme geben. Vielleicht hat aber hier im Forum dazu noch jemand genauere Erfahrungswerte.
    Gruß,
    Ritschie
    #4 Ritschie, Jun 15, 2010
  5. Marko1701
    Marko
    eigentlich soll es dann schon der 955BE sein.
    Jetzt habe ich aber gesehen davon gibt es zwei verschiedene Revisionen,
    (C2 und C3) was davon ist besser?
    Das mit dem DDR2 677Mhz Speicher werde ich dann wohl Probieren.
    Gruß.
    Marko
    #5 Marko1701, Jun 17, 2010
  6. 0Ahnung
    0Ahnung Aufsteiger
    Nimm C3-Stepping.
  7. Ritschie
    40081
    47061
    Für den 955BE C3 ist mir kein Test bekannt. Allerdings vom 965BE C3, der bei Computerbase.de mit dem C2 verglichen wurde. Ich denke, dass sich das Ergebnis auf den 955BE übertragen lässt.
    Das Ergebnis in Kürze:
    - beide Steppings bieten die selbe Rechenleistung
    - der C3 ist im Gegensatz zum C2 von AMD offiziell für die Vollbestückung des RAM freigegeben (was aber beim C2 in Tests auch nie Probleme machte)
    - der C3 wird mit einer etwas niedrigeren Spannung betrieben, wodurch er etwas stromsparender und wohl auch kühler sein dürfte
    - der C3 lässt sich minimal höher übertakten.
    Alles in Allem nur sehr kleine Vorteile beim C3-Stepping. Lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn der Preisunterschied sehr klein ist oder beide sogar das selbe kosten.
    Gruß,
    Ritschie
    #7 Ritschie, Jun 18, 2010
  8. Marko1701
    Marko
    jetzt habe ich im Netz gelesen das es mit dem Gigabyte GA-MA770-UD3 770 Rev.2
    sehr oft Probleme mit der Unterstützung eines Phenom 955BE gab.
    Rev.1 hatte aber offenbar keine Schwierigkeiten, jedoch hat dieser nur einen einen
    SB 700 Chipsatz und keinen SB710. Macht das einen unterschied?
    Beim Rev.1 Board steht auch das er meinen alten 677Mhz Ram unterstützt.
    Hab mir auch ein paar Tests und Bewertungen angesehen, und muss sagen
    das es für mich ziemlich bedenklich ist bei ca. 1/3 der User das Board nach
    ca. 1 Jahr abraucht.
    Gibt es noch eine Alternative zu dem Board?
    #8 Marko1701, Jun 19, 2010
  9. Ritschie
    40081
    47061
    Hi Marko,
    also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Und bei mir läuft der Phenom II X4 955BE auf dem Rev.2 tadellos. Ich weiß auch nicht, warum er auf der Rev.1 gut laufen, auf der Rev.2 aber Probleme bereiten soll.
    Laut offizieller Vendor List von Gigabyte wird der 677er Speicher auch vom Rev.2 unterstützt.
    Zum Thema "Abrauchen": bei mir läuft das Gigabyte GA-MA770-UD3 770 Rev.2 im Distributed Computing oft tagelang (manchmal sogar wochenlang) 24 Stunden lang unter CPU-Volllast. Das auch schon seit rund einem Jahr. Ich kann noch keine Probleme bestätigen!
    Zum Thema SB710 weiß die allwissende Müllhalde mehr.
    Gruß,
    Ritschie
    #9 Ritschie, Jun 19, 2010
  10. Marko1701
    Marko
    Was hältst du den von dem ASUS M4A785D-M PRO, 785G Sockel AM2+.
    Sieht gut aus, hab nur noch kein richtiges Review gefunden.
    #10 Marko1701, Jun 19, 2010
  11. Ritschie
    40081
    47061
    Ich kenne das von Dir genannte Board nicht, aber mir persönlich ist ASUS i.d.R. zu teuer und bietet mir keinen ersichtlichen Mehrwert. Zudem ist das von Dir gepostete M4A785D-M PRO wohl ein microATX Board, welches mir einfach zu klein wär und mir zu wenig PCI Express (x1) Steckplätze bieten würde.
    Zudem stehe ich ASUS kritisch gegenüber, da sie ziemlich hohe Northbridge-Kühler verbauen, welche oft die Verwendung alternativer CPU-Kühler stark einschränken. So hab ich damals ein ASUS Board zurück geschickt, da sich mein CoolScaper3 von Noiseblocker darauf nicht montieren ließ.
    Gruß,
    Ritschie
  12. Jack Daniel
    Jack Daniel BIOS-Schreiber
    Daniel
    @Ritschie: Die ATX-Boards sind teurer als die MATXer... wenn er mehr als 200€ ausgeben möchte, dann kann Marko1701 ja ein ATXer nehmen :)
    Ich würde das 10€ teurere MSI-Board nehmen: MSI 785GM-E65, 785G, billiger ist das Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, 785G damit machts du auch nichts falsch. Allerdings wurde im c't magazin bemängelt, dass Gigabte noch keine gescheite Lüftersteuerung eingebaut hat. Sprich die MSI-Boards regeln wesentlich besser die Drehzahl der angeschlossenen Lüfter.
    Beim Prozessor empfehle ich für dein Preisbudget den AMD Phenom II X2 555 Black Edition, 2x 3.20GHz, boxed kostet ca. 90 Euro.
    Wenn du doch einen Vierkerner willst, müsstet du allerdings insgesamt mehr als 200 € ausgeben. Der AMD Phenom II X4 945 95W (C3), 4x 3.00GHz, boxed wäre da die passende Wahl, dieser sprengt dein Budget mit 10 € mehr, nicht so krass. :)
    #12 Jack Daniel, Jun 19, 2010
  13. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    der zweikerner-phenom ist sein geld NIE wert.. da lieber ein athlon vierkerner..!!
  14. Ritschie
    40081
    47061
    Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich freue, dass sich noch jemand an der Diskussion beteiligt :)
    @ Jack Daniel: hast Du den Thread aufmerksam durchgelesen? Ich selber habe den Phenom II X4 945 vorgeschlagen und auf Nachfrage hat Marko ausdrücklich den 955BE vorgezogen, auch wenn er damit das Budget leicht überzieht (was ich übrigens keine schlecht Entscheidung finde).
    Nun frage ich mich, was die von dir vorgeschlagenen Mainboards für einen Mehrwert bieten, um damit die schlechtere CPU zu rechtfertigen? Zudem will er seinen DDR2 Speicher weiter verwenden. Die von Dir geposteten Boards sind aber AM3/DDR3.
    Gruß,
    Ritschie
    #14 Ritschie, Jun 19, 2010
  15. Jack Daniel
    Daniel
    Ja, da hast du wohl recht, nur ist es nicht sinnvoller gleich auf die neue Technik zusetzen? Sollte es mal "AM4"-Boards und CPU´s geben werden diese auch auf einem AM3er sicherlich laufen. Somit würde er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. :)
    @cracker789: Aber nicht, wenn die Athlon-Zweikerner keinen L3-Cache mitliefern...
    #15 Jack Daniel, Jun 19, 2010
CPU und Mainboard benötigt. - Similar Threads - CPU Mainboard benötigt
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards Feb 9, 2025
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?: Ich habe ein neues Netzteil und das hat drei CPU/PCI-E Anschlüsse, und drei Kabel, die am anderen Ende zwei Stecker haben, also eins auf zwei. Meine Frage lautet: Muss ich zwei Kabel benützen,...
Stromversorgung Feb 5, 2025
PC Hilfe? Keine Reaktion des Mainboards, oder CPU?
PC Hilfe? Keine Reaktion des Mainboards, oder CPU?: Hallo zusammen, ich bin mir grade ein zweites System am zusammen bauen und habe das Problem, dass es wirklich gar keine Reaktion vom Rechner gibt. Zu den Daten: LGA 1151 i7 6700k auf einem...
Mainboards Feb 5, 2025
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?
Mainboard hat nur ein CPU Anschluss was tun?: Hallo, ich bin gerade dabei meinen ersten PC aufzubauen. Allerdings wurde mir bei meinem Netzteil zwei CPU Kabel dazugegeben. Jedoch hat mein Mainboard nur ein CPU Anschluss. Kann ich ein Kabel...
Prozessoren Feb 2, 2025
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
Prozessoren Jan 25, 2025
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?
Mainboard Debug cpu und dram leuchten?: Hallo habe folgene Frage hab mein Pc umgebaut alles angeschlossen und beim start leuchen die debug beim Mainboard cpu und Dram . Habe mehrmals alles ausgebaut ran gebaut von cpu bis ram hat nicht...
Prozessoren Jan 23, 2025
Welches mainboard und CPU?
Welches mainboard und CPU?: Hallo Zusammen, ich bin sehr unerfahren was PCs angeht und brauche eure Unterstützung. ich habe mein mainboard ab gemacht und mein CPU auch weil ich schlechte grafik und leistung hatte… ich...
Prozessoren Jan 19, 2025
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?: Moin zusammen, ich habe mir einen PC zusammengebaut. Ich wollte ich nun starten doch leider leuchtet die DRAM Lampe an dem Mainboard. Mein BIOS habe ich direkt aktualisiert da ich das gleich als...
Prozessoren Jan 17, 2025
Neue CPU auf selbem Mainboard?
Neue CPU auf selbem Mainboard?: Ich habe ein MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi mit einem Ryzen 5 3600 gerade und möchte den auf einen Ryzen 7 5700x3d aufrüsten, wird das klappen? weil beide haben ja den AM4 Sockel...
Prozessoren Jan 16, 2025
Cpu Mainboard verbindung?
Cpu Mainboard verbindung?: Währe der 5700x3d mit einem 520 am pro mainboard kompatibel? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-verbindung
Prozessoren Jan 15, 2025
Cpu mainboard?
Cpu mainboard?: Ich habe ein 520m a pro mainboard(AM4) muss man sein mainboard wechseln wenn man einen amd ryzen 9 5950x haben will https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-2
Prozessoren Jan 10, 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Cpu mainboard wechsel?
Cpu mainboard wechsel?: Kann ich von einem amd ryzen 4 5600 auf einen amd ryzen 7 5800x3d wechseln ohne das mainboard zu wechseln https://www.gutefrage.net/frage/cpu-mainboard-wechsel
Prozessoren Jan 9, 2025
CPU und Mainboard benötigt. solved
