CPU (übertaktet) wird zu heiß!
Diskutiere und helfe bei CPU (übertaktet) wird zu heiß! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hilfe :::: hab einen e8400 @3.00 und er läuft immer 52 -51 - 53 grad und wird nicht kühler bei prime 95 geht er uaf 69 grad :mad: ich hab den Gemin... Discussion in 'Prozessoren' started by KILL@PIMP, Jan 3, 2009.
  1. KILL@PIMP
    KILL@PIMP Grünschnabel
    Matt
    Hilfe ::::
    hab einen e8400 @3.00 und er läuft immer 52 -51 - 53 grad und wird nicht kühler bei prime 95 geht er uaf 69 grad :mad: ich hab den Gemin 2 cooler und die wärmeleitpaste ist von Noctua und noch das NZXT Tempest case !!!
    WIIIIEEE kann er nur soo heiß werden : ( ??
    #1 KILL@PIMP, Jan 3, 2009
  2. GreyFoxX
    Hmmm..habe den Kühler auch in Kombination mit der ArcticSilver V und
    habe im Idle 37°(1.ster Kern) | 38°(2.ter Kern).
    CPU ist ein E4300 bei 3 GHz, Lüfter 2x120mm Revoltec AirGuards
    Vielleicht hast du den Kühler nicht plan sitzen? Welche Lüfter
    verwendest du denn auf dem Gemini bei welcher Umdrehungszahl?
    #2 GreyFoxX, Jan 3, 2009
  3. KILL@PIMP
    Matt
    2 x xilence red 1200 rpm
    #3 KILL@PIMP, Jan 3, 2009
  4. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Vielleicht WLP falsch aufgetragen ? Zu viel oder zu wenig ?
  5. sKullc0
    sKullc0 Praktikant
    also an dem case kanns ma def. nicht liegen des hab ich auch und meine temps liegen bei 30-40 oc auf 3.5 GHz. Es ist wahrscheinlich dein cpukühler. Um den airflow des gehäuses richtig auszunutzen ist das en falscher kühler. http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12_case_airflow_1.jpg
    Deine lüfter am kühler strahlen die wärme seitwärts ab.
    #5 sKullc0, Jan 3, 2009
  6. KILL@PIMP
    Matt
    #6 KILL@PIMP, Jan 3, 2009
  7. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Mach den Kühler einfach mal ab reinige ihn vernünftig schmier genug WLP drauf (aber auch nicht zu viel) und dann setz ihn nochmal drauf !
    Das wäre mein vorschlag !
    Besser 10 min zum neumontieren nutzen anstatt hinterher einen kaputten E8400 zu hause zu haben ^^
  8. KILL@PIMP
    Matt
    naja ich hab ihn heut schon gereinigt ... und wlp ist auch neu
    hab nur wlp neu aufgetragen... den kühler saubergemacht ... naja 6 grad weniger
    :D
    #8 KILL@PIMP, Jan 3, 2009
  9. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    @killapimp
    Keine Doppelposts, siehe Regeln. Diese in Zukunft vermeiden!
    #9 mitcharts, Jan 3, 2009
  10. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    mmh,...bei manchen CPU Kühlern gibt es ein Produktionsfehler das heißt die Bodenplatte ist konkav oder konvex (einwärts gewölbt,auswärts gewölbt) Ich will damit sagen, dass die Bodenfläche vielleicht nicht exakt gerade ist und so nicht überall auf der CPU aufliegt.
    #10 Sebastian, Jan 3, 2009
  11. KILL@PIMP
    Matt
    genau das hab ich vorhin bemerkt
    #11 KILL@PIMP, Jan 3, 2009
CPU (übertaktet) wird zu heiß! - Similar Threads - CPU übertaktet heiß
Cpu Übertaktet bei mir Zu krass ist das normal?
Cpu Übertaktet bei mir Zu krass ist das normal?: Das ding ist die Basisgeschwindigkeit liegt bei 2.60GHz aber meisten zwischen ist sie bei mir bei 3.40-3.85 GHz Keine Ahnung wie sie sollte eigentlich nicht mal übertakten ??...
Prozessoren Jul 12, 2024
Ist meine CPU übertaktet?
Ist meine CPU übertaktet?: Ist halt hoch bis 4.6 ghz. Wie deaktiviere ich die übertaktung? https://www.gutefrage.net/frage/ist-meine-cpu-uebertaktet-4
Prozessoren Feb 7, 2024
Cpu übertaktet. Angst das es Brand verursachen könnte?
Cpu übertaktet. Angst das es Brand verursachen könnte?: Ich habe meine cpu i7 920 von max 2.93 im Turbo boost, auf fast 3.4ghz übertaktet und dann mit prime 95 eine halbe Stunde einen Stresstest gemacht wodurch der pc extrem laut wurde und die cpu 97...
Prozessoren Oct 30, 2023
Cpu übertaktet unabsichtlich?
Cpu übertaktet unabsichtlich?: Mein Ryzen 5 5500 hat statt dem standard Takt von 3600 eine Taktfrequenz von 4250 MHz. Ist das übertaktet? Wenn ja wie stelle ich es wieder auf die Standard Taktfrequenz um? Mfg und danke für jede...
Prozessoren Oct 17, 2023
CPU übertaktet die ganze zeit?
CPU übertaktet die ganze zeit?: Mein CPU basis geschwindigkeit ist 3,8GHz aber er taktet die ganze zeit auf 4,6 hab keine programme die das machen (nicht mehr) und im bios ist auch alles auf AUTO also verstehe nicht woran das...
Prozessoren Apr 27, 2023
Wie übertaktet man einen CPU?
Wie übertaktet man einen CPU?: Moin, Ich habe ein i5 13600k und wolkte fragen ob und wie ich den Prozessor übertakten kann. Danke im Vorraus. https://www.gutefrage.net/frage/wie-uebertaktet-man-einen-cpu
Prozessoren Mar 29, 2023
Gpu und CPU übertaktet. Neues Mainboard?
Gpu und CPU übertaktet. Neues Mainboard?: Moin, bei meinem PC sind CPU und GPU stark übertaktet. Sind die beiden Komponenten immer noch übertaktet, wenn ich das Mainboard austausche?...
Prozessoren Feb 6, 2023
Wurde meine CPU übertaktet?
Wurde meine CPU übertaktet?: Ich habe eine ryzen 5 5600x die sollte eigentlich 3.70ghz haben komischer weise werden bei mir einfach 4.65 ghz im BIOS angezeigt gerade eben war es noch nicht so...
Prozessoren Nov 22, 2022
Task Manager CPU übertaktet?
Task Manager CPU übertaktet?: Moin, meine CPU (Amd Ryzen 5 5500) hat eine Basistaktrate von 3,6GHz und eine maximale Leistungsrate von 4,2GHz (Daten der Produktseite von AMD entnommen). Während dem Rendern zeigt der Task...
Prozessoren Oct 7, 2022
CPU zu stark übertaktet?
CPU zu stark übertaktet?: Ich habe mir gestern mal ein Video zum CPU übertakten für Asus Boards angeschaut (Ich selbst habe ein Asus Z390M-Plus) und 1zu1 so übernommen. Beim Corespeed habe ich dann geschaut wie weit ich...
Prozessoren Dec 27, 2021
Warum ist meine Cpu schon übertaktet?
Warum ist meine Cpu schon übertaktet?: Also heute hab ich mir extra ein neues Mainboard geholt (asus rog strix z370-f gaming) damit ich meine i7 8700k übertakten kann. Soweit ich weis ist der Turbotackt der cpu bei 4,7ghz. Aber als ich...
Prozessoren Oct 12, 2021
Guter CPU Kühler für Ryzen 5 3600 (übertaktet)?
Guter CPU Kühler für Ryzen 5 3600 (übertaktet)?: Hallo, kann mir jemmand für unter 70 Euro einen guten RGB CPU Kühler empfehlen? https://www.gutefrage.net/frage/guter-cpu-kuehler-fuer-ryzen-5-3600-uebertaktet
Prozessoren Sep 2, 2021
Übertaktete CPU,100% Auslastung Nacht lang laufen?
Übertaktete CPU,100% Auslastung Nacht lang laufen?: Hey, garkein großen Schnick Schnack oder Kontext :D Kann irgendetwas passieren, wenn man seinen PC mit einer übertakteten CPU eine Nacht lang laufen lässt? Hab die AMD Ryzon 5500X glaub ich und...
Prozessoren Feb 13, 2021
CPU (übertaktet) wird zu heiß! solved
