CPU Temp Problem...
Diskutiere und helfe bei CPU Temp Problem... im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe seit dem Wochenende folgendes Problem... Ich habe einen Q6600 @ 3,6 GHz IDLE TEMP: 38° Last TEMP: 64° Nun habe ich ohne... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Supahfly, 13. Oktober 2008.
  1. Supahfly
    Supahfly Aufsteiger
    23. Juni 2008
    Sascha
    IDLE TEMP: 38°
    Last TEMP: 64°
    Nun habe ich ohne unerklärbaren Grund Last Temp: 72°
    Der CPU-Lüfter sitzt bombenfest und die WLP is auch OK..
    Was kann das sein?
    Die Temps lese ich mit Everest 4.6, CoreTemp und nen ASUS Tool aus, alle sind identisch.
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Was für Paste? Bei was für Bedingungen (Kühlermaterial etc)
    #2 The_LOD2010, 13. Oktober 2008
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Hast du die Heizung an oder ist es im Zimmer wärmer als sonst?
    Evtl. Kabelsalat vorm Lüfter?
    #3 peacemillion, 13. Oktober 2008
  4. mrmouse
    mrmouse Computer-Versteher
    4. August 2008
    hast du am Gehäuse irgendwas verändert, Kabel ect, wie peacemillion schon gesagt hat, kann es auch besingt durch Heizung ect. sein. Ist bei mir auch so. Im winter stellt man den PC unter das Fenster, mach das fenster voll auf, und *~TADA~* hat man leicht 10° wenn nicht mehr weniger, und man kann mehr OCen, ist ein geheimtipp von mir :p ^^
    MfG Mouse
  5. Supahfly
    Supahfly Aufsteiger
    23. Juni 2008
    Sascha
    Es ist nichts passiert, wie gesagt alles unverändert...
    Weder ist die Heizung an noch sonst haben sich bauliche Veränderungen ergeben. Die Kabel liegen auch super, also alles bestens...
    Darum verstehe ich das ja nicht
  6. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Stichwort WLP Burn-In sagt dir das was?
    #6 The_LOD2010, 14. Oktober 2008
  7. mrmouse
    4. August 2008
    Wenn die Wärmeleitpaste verhärtet?
  8. Supahfly
    Supahfly Aufsteiger
    23. Juni 2008
    Sascha
    Ja, habe ich schon mal gehört, aber es gab keinen Anlass das dieses hätte passieren können oder ähnliches halt. Ich werde die WLP Heute mal erneuern und sehen ob es daran lag...
    EDIT:
    Hat nichts gebracht :(
    #8 Supahfly, 15. Oktober 2008
  9. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
CPU Temp Problem...
