CPU-Spannung
Diskutiere und helfe bei CPU-Spannung im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich wollt mal fragen ob es irgendwie schädlich für die CPU ist, wenn ich beim OC die CPU-Spannung im BIOS meines MB auf "Auto" lasse? MfG... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von passibond, 8. Juli 2008.
  1. passibond
    passibond PC-Freak
    26. Februar 2008
    Pascal
    hallo,
    MfG passibond
    #1 passibond, 8. Juli 2008
  2. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Jein kommt drauf an wie sich das board da verhält, ich würde sie aber immer manuell einstellen.
    #2 bernd das brot, 8. Juli 2008
  3. passibond
    passibond PC-Freak
    26. Februar 2008
    Pascal
    also ist es nicht unbedingt schlecht wenn ichs so eingestellt hab
    weil mein CPU läuft nämlich schon seit ner weile OC in der Einstellung
    #3 passibond, 8. Juli 2008
  4. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    Also meine CPU läuft jetzt auch schon eine Weile auf 2,8 Ghz mit Auto und bis jetzt ist nichts passiert.
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die Spannung wird solange du sie nicht gerade um ein Volt anhebst nichts weiter aussrichten. Folgen davon würdest du frühestens nach 3-4Jahren feststellen und das du die CPU solange hast bezweifle ich.
    #5 The_LOD2010, 10. Juli 2008
  6. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Also mit "Auto" sollte meist die Standardspannung erreicht werden, aber meistens liegt die Spannung um 0,05-0,1V über der Standardspannung der CPU. Die Folge ist eine heißere CPU. Deshalb hab ich die Spannung manuell eingestellt. Um bei mir eine korrekte CPU-Spannung von 1,3V für meinen Opteron zu erreichen muss ich im BIOS 1,275V einstellen. Der macht sonst - auch wenn er 1,35V automatisch vorgesehen hat - immer um die 1,4V, was mir zu viel ist. Bei Undervolting mit 1,3V läuft die CPU genau so stabil und ist dabei noch etwas Kühler
    #6 Mr_Majestro, 10. Juli 2008
  7. SvenSystem
    SvenSystem PC-Freak
    24. März 2008
    Sven
    darf ich mal fragen womit du die Spannung so genau auslesen kannst? Gibt es da einen Trick? Selbst die ganzen Softwaretools haben immer irgendeine Abweichung, so das ich immer davon ausgegangenbin, das der Wert den ich im BIOS einstelle, der Wert ist der am genauesten ist.
    #7 SvenSystem, 10. Juli 2008
  8. Mr_Majestro
    14. Februar 2007
    Bernd
    Naja, bei mir wird das im BIOS unter "Hardware-Überwachung" angezeigt, CPU-Z & Everest sagen das selbe aus. also wenn ich 1,275V einstelle, zeigt er überall um die 1,3-1,325V an.
    #8 Mr_Majestro, 10. Juli 2008
  9. SvenSystem
    SvenSystem PC-Freak
    24. März 2008
    Sven
    achso, wenn alle Tools das selbe zeigen, wird die Richtung schon stimmen;). Bei mir ist es so, das alle Tolls etwas anderes anzeigen und ich desshalb mir ein Mittelwert errechne, wobei der eingestellte Wert im BIOS den größten Einfluß für mich hat.
    #9 SvenSystem, 10. Juli 2008
  10. passibond
    passibond PC-Freak
    26. Februar 2008
    Pascal
    vllt. sollte ich dann die spannung n bisschen runter regeln^^
    aba mein cpu bleibt im Moment sowieso so bei 38°-40°
    #10 passibond, 10. Juli 2008
  11. morgessa
    morgessa Möchtegern-Schrauber
    15. August 2007
    @ load? Wahsinn!
  12. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    was ist wahnsinn? 38-40°C??
  13. Mr_Majestro
    14. Februar 2007
    Bernd
    wahnsinnig kühl will er sicher damit sagen ^^
    #13 Mr_Majestro, 10. Juli 2008
  14. passibond
    passibond PC-Freak
    26. Februar 2008
    Pascal
    @morgessa:
    nicht das du's falsch verstehst, aber das sind Idlewerte. Unter Last komme ich so auf 49°-54°.:D
    #14 passibond, 12. Juli 2008
  15. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Ist das für Idle nicht ein wenig viel? Ok, ich hab grad kein Plan wieviel Abwärme der 6750 normal produziert, aber so warm wird ja nicht einmal mein übertakteter e4300...
CPU-Spannung
CPU-Spannung - Similar Threads - CPU Spannung
User-Neuigkeiten 10. April 2026
Intel CPU zu hohe Spannung?
Intel CPU zu hohe Spannung?: Ich habe das neuste Mikrocodeupdate (0x12B) installiert. Dennoch erreicht mein 13700KF hin und wieder Spannungen über 1,5 Volt. Und das, obwohl ich die CPU sogar undervoltet habe, sonst wäre die...
Prozessoren 3. November 2024
1400 Volt Spannung CPU,normal?
1400 Volt Spannung CPU,normal?: Hallo,ich habe einen ryzen 7 5800x auf einem b450m mainboard,die Spannung liegt bei 1400 Volt ist das normal? Die CPU ist Wassergekühlt https://www.gutefrage.net/frage/1400-volt-spannung-cpunormal
Prozessoren 24. Dezember 2023
Spannung in CPU-Z viel höher als in HWinfo?
Spannung in CPU-Z viel höher als in HWinfo?: Im Bios habe ich die Spannung auf 1,35v mit einem offset von -0,100v gestellt. Wenn ich das nicht mache, zeigt CPU-Z eine noch höhere Spannung an. [ATTACH] [ATTACH] Wäre cool wenn mir da...
Prozessoren 26. April 2023
CPU Spannung?
CPU Spannung?: Hallo wenn man im Bios der CPU 230v gibt könnte man die doch bestimmt bei 50GHz laufen lassen oder? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-spannung-2
Prozessoren 7. Juni 2022
CPU übertakten Spannungen zu hoch?
CPU übertakten Spannungen zu hoch?: Hey, ich übertakte derzeit meinen 3-4 Jahre alten 7700K auf meinem Asus Z170 Pro Gaming. Ich hab auch eine stabile Einstellung für meine CPU gefunden (4,8 GHz @ 1.3V). Mein Problem ist nun dass...
Prozessoren 24. August 2021
Ist diese Spannung für meine CPU normal?
Ist diese Spannung für meine CPU normal?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein PC startet, wenn ich ein Spiel spiele oder andersweitig mein PC auslaste, öfters unangekündigt neu. Also hab ich ein Prime95 Test gemacht, der leider...
Prozessoren 18. Juni 2021
Warum ist die idle Spannung einer CPU so hoch?
Warum ist die idle Spannung einer CPU so hoch?: Hallo. Warum ist die Idle Spannungen einer CPU so hoch? (aber ich zwar, dass die Last Spannung tiefer ist, wegen den Vdroop) ( Aber was würde passieren, wenn man die Idle Spannung etwas niedriger...
Prozessoren 26. Januar 2021
PC friert trotz hoher Spannung bei CPU Übertaktung ein?
PC friert trotz hoher Spannung bei CPU Übertaktung ein?: Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Ich würde sehr gerne meinen Prozessor übertakten, aber der PC friert irgendwie immer ein, egal wie viel Spannung ich hinzufüge. Ich...
Prozessoren 21. Januar 2021
CPU Spannung schwankt im Idle stark (0,9V - 1,5V)?
CPU Spannung schwankt im Idle stark (0,9V - 1,5V)?: Ist es normal das die CPU spannung im Idle so stark schwankt? Auch die CPU (Ryzen 5 3600) normal auf 3,6 GHz schwankt zwischen 3,3 und 4,2 GHz. Bilder kann ich leider nicht anheften da eine...
Prozessoren 31. Dezember 2020
CPU zuviel Spannung??
CPU zuviel Spannung??: Hi! Ich habe mir vor kurzem einen AMD Phenom II X4 965 geholt. Mein Problem war dann erstmal, das das BIOS meine CPU net erkannt hat. Habe dann meine BIOS-Version geupdated, von F1 auf F6. Lief...
Probleme mit Hardware 29. Oktober 2009
Probleme CPU OC: Übernimmt keine Spannungen !
Probleme CPU OC: Übernimmt keine Spannungen !: Hmmm kommisch entweder lässt sich der cpu nicht über 3.3 (intelQ6600) ghz takten oder da stimmt was nicht ! was meeint ihr wieso läst sich die Vcore nicht manuel einstellen D.H wenn ich sie...
Prozessoren 20. August 2008
CPU-Spannung solved
