CPU Spannung schwankt im Idle stark (0,9V - 1,5V)?
Diskutiere und helfe bei CPU Spannung schwankt im Idle stark (0,9V - 1,5V)? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ist es normal das die CPU spannung im Idle so stark schwankt? Auch die CPU (Ryzen 5 3600) normal auf 3,6 GHz schwankt zwischen 3,3 und 4,2 GHz.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von ItsMe1111, 31. Dezember 2020.
CPU Spannung schwankt im Idle stark (0,9V - 1,5V)? - Similar Threads - CPU Spannung schwankt |
Geekbench 7 ist da: Neue CPU- und GPU-Tests, intelligenteres Multi-Core-Rating und CUDA-SupportGeekbench 7 ist da: Neue CPU- und GPU-Tests, intelligenteres Multi-Core-Rating und CUDA-Support: Geekbench 7 ist da: Neue CPU- und GPU-Tests, intelligenteres Multi-Core-Rating und CUDA-Support
Das Update bringt komplett überarbeitete Testläufe für CPUs und GPUs mit, die sich stärker an...
User-Neuigkeiten | Freitag um 08:42 Uhr |
CPU-Z und HWMonitor: Vorsicht vor MalwareCPU-Z und HWMonitor: Vorsicht vor Malware: CPU-Z und HWMonitor: Vorsicht vor Malware
So gibt es ein Problem mit den offiziellen Download-Ketten auf der Website CPUID, welche euch zu Malware weiterleiten können. Das Ganze ist gar nicht so...
User-Neuigkeiten | 10. April 2026 |
Intel CPU zu hohe Spannung?Intel CPU zu hohe Spannung?: Ich habe das neuste Mikrocodeupdate (0x12B) installiert. Dennoch erreicht mein 13700KF hin und wieder Spannungen über 1,5 Volt. Und das, obwohl ich die CPU sogar undervoltet habe, sonst wäre die...
Prozessoren | 3. November 2024 |
1400 Volt Spannung CPU,normal?1400 Volt Spannung CPU,normal?: Hallo,ich habe einen ryzen 7 5800x auf einem b450m mainboard,die Spannung liegt bei 1400 Volt ist das normal? Die CPU ist Wassergekühlt
https://www.gutefrage.net/frage/1400-volt-spannung-cpunormal
Prozessoren | 24. Dezember 2023 |
Spannung in CPU-Z viel höher als in HWinfo?Spannung in CPU-Z viel höher als in HWinfo?: Im Bios habe ich die Spannung auf 1,35v mit einem offset von -0,100v gestellt.
Wenn ich das nicht mache, zeigt CPU-Z eine noch höhere Spannung an.
[ATTACH]
[ATTACH]
Wäre cool wenn mir da...
Prozessoren | 26. April 2023 |
CPU Spannung?CPU Spannung?: Hallo wenn man im Bios der CPU 230v gibt könnte man die doch bestimmt bei 50GHz laufen lassen oder?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-spannung-2
Prozessoren | 7. Juni 2022 |
CPU übertakten Spannungen zu hoch?CPU übertakten Spannungen zu hoch?: Hey, ich übertakte derzeit meinen 3-4 Jahre alten 7700K auf meinem Asus Z170 Pro Gaming. Ich hab auch eine stabile Einstellung für meine CPU gefunden (4,8 GHz @ 1.3V).
Mein Problem ist nun dass...
Prozessoren | 24. August 2021 |
Ist diese Spannung für meine CPU normal?Ist diese Spannung für meine CPU normal?: Hallo, ich habe folgendes Problem:
Mein PC startet, wenn ich ein Spiel spiele oder andersweitig mein PC auslaste, öfters unangekündigt neu.
Also hab ich ein Prime95 Test gemacht, der leider...
Prozessoren | 18. Juni 2021 |
Warum ist die idle Spannung einer CPU so hoch?Warum ist die idle Spannung einer CPU so hoch?: Hallo. Warum ist die Idle Spannungen einer CPU so hoch? (aber ich zwar, dass die Last Spannung tiefer ist, wegen den Vdroop) ( Aber was würde passieren, wenn man die Idle Spannung etwas niedriger...
Prozessoren | 26. Januar 2021 |
PC friert trotz hoher Spannung bei CPU Übertaktung ein?PC friert trotz hoher Spannung bei CPU Übertaktung ein?: Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH
Ich würde sehr gerne meinen Prozessor übertakten, aber der PC friert irgendwie immer ein, egal wie viel Spannung ich hinzufüge. Ich...
Prozessoren | 21. Januar 2021 |
CPU zuviel Spannung??CPU zuviel Spannung??: Hi!
Ich habe mir vor kurzem einen AMD Phenom II X4 965 geholt. Mein Problem war dann erstmal, das das BIOS meine CPU net erkannt hat. Habe dann meine BIOS-Version geupdated, von F1 auf F6. Lief...
Probleme mit Hardware | 29. Oktober 2009 |
Probleme CPU OC: Übernimmt keine Spannungen !Probleme CPU OC: Übernimmt keine Spannungen !: Hmmm kommisch entweder lässt sich der cpu nicht über 3.3 (intelQ6600) ghz takten oder da stimmt was nicht !
was meeint ihr wieso läst sich die Vcore nicht manuel einstellen D.H wenn ich sie...
Prozessoren | 20. August 2008 |
CPU-SpannungCPU-Spannung: hallo,
ich wollt mal fragen ob es irgendwie schädlich für die CPU ist, wenn ich beim OC die CPU-Spannung im BIOS meines MB auf "Auto" lasse?
MfG passibond
Prozessoren | 8. Juli 2008 |
CPU Spannung schwankt im Idle stark (0,9V - 1,5V)? solved
cpu spannung 0 9v
