[CPU] Shamino taktet Intel Yorkfield @ 6GHz
Diskutiere und helfe bei [CPU] Shamino taktet Intel Yorkfield @ 6GHz im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Der VR-Zone Admin Shamino hat gestern als erster die magische 6GHz Grenze gebrochen. Auf einem Foxconn Mainbord mit Intel P35 Chipsatz (MARS Quantum... Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von schlucke, 16. Oktober 2007.
[CPU] Shamino taktet Intel Yorkfield @ 6GHz - Similar Threads - CPU Shamino taktet |
Ez Debug Cpu rot und ram gelb?Ez Debug Cpu rot und ram gelb?: Hallo,
die ez debug cpu leuchtet rot und ram gelb. Nur beim an machen vom pc, das dauert dann so 5 Sekunden danach klappt alles normal.
mein ram ist von Vengance Crosair rgb. Wenn ich mein pc...
Prozessoren | Gestern um 10:33 Uhr |
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...: Hallöchen,
bezugnehmend auf meine vorherige Frage (https://www.gutefrage.net/frage/cpu-ram-mainboard-bundle-welche-empfehlungen) habe ich jetzt doch nochmal mein Budget durch Verkäufe nicht mehr...
Mainboards | Gestern um 10:22 Uhr |
Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?Pc-probleme nachdem Cpu gewechselt wurde?: Hallo allerseits.
Ich hatte mich vorhin entschlossen an meinem Pc die Cpu zu wechseln. Als ich dies tat, ging mein Pc zwar an, jedoch hat es nur 4 mal gepiept und sonst passierte nichts.
Was...
Prozessoren | Gestern um 10:13 Uhr |
Welchen CPU Kühler?Welchen CPU Kühler?: Hallo,
ich suche einen CPU Kühler für einen Intel Core I9 11900F.
Reichen Da 230 W TDP?
MfG
https://www.gutefrage.net/frage/welchen-cpu-kuehler-20
Prozessoren | Sonntag um 11:02 Uhr |
CPU Temp hoch nach starten vom PC?CPU Temp hoch nach starten vom PC?: Moin!
Nach fast einem Jahr habe ich eine Neuinstallation von Windows durchgeführt, inklusive BIOS-Update und Rücksetzung aller Einstellungen auf Standardwerte. (Vorher hatte ich meine CPU...
Prozessoren | Sonntag um 10:33 Uhr |
CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?CPU Temperatur Fehler beim Auslesen?: Hi,
wir haben gestern einen PC zusammengebaut. Funktioniert alles.
Lediglich die CPU Temperatur wird fast durchgehend mit 99° angegeben.
Wir haben ein Asrock B760M Pro RS Board, mit einem Intel...
Prozessoren | Sonntag um 10:03 Uhr |
CPU 100% ausgelastet?CPU 100% ausgelastet?: Hallo, in letzter Zeit wenn ich ein Spiel (Supremacy 1914) spiele steigt meine CPU Auslastung auf 100% obwohl das Spiel jetzt nicht die Krasseste Grafik hat, Ich frage mich warum das so ist....
Prozessoren | Samstag um 10:42 Uhr |
CPU und GPU auslastung 100% sehr schlecht?CPU und GPU auslastung 100% sehr schlecht?: Hallo!
Ich bin Developer und arbeite an einem Programm, welches Videos intelligent upscaled und andere Sachen macht mit dem Video.
Mein Programm verwendet FFmpeg, und FFmpeg verwendet 100%...
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | Samstag um 10:23 Uhr |
Welche Cpu ist die stärkste für dne sockel und welxher sockel?Welche Cpu ist die stärkste für dne sockel und welxher sockel?: Es geht um einen älteren Laptop denn ich aufrüsten möchte ob das viel Sinn hat was ich vorhabe sei mal dahin gestellt. Es ist ein Lenovo g780 ich möchte erst mal einen neuen Akku rein machen. Das...
Mainboards | Samstag um 10:23 Uhr |
CPU und DRAM Leuchte beim N7 B650e?CPU und DRAM Leuchte beim N7 B650e?: Hallo, ich habe mir ein neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB
AMD Ryzen 9 7950X3D
NZXT N7 B650E ATX AM5
Corsair RM1000x 80 PLUS
NZXT Kraken Elite 360 RGB...
welche am4 cpu für 4070 ti super?welche am4 cpu für 4070 ti super?: welche amd cpu sollte ich kaufen für die 4070 ti super, mein Mainboard unterstützt am4 habe eine ryzen 7 2700x im moment und möchte bis jetzt auf am4 bleiben welche cpu würde für mich in frage...
Prozessoren | Freitag um 10:44 Uhr |
Welcher CPU für 4060 auf LGA 1200?Welcher CPU für 4060 auf LGA 1200?: Ich habe gerade einen 11400F, würde gerne auf etwas besseres Upgraden, was man evtl auch overclocken könnte.
Ich würde gerne auf der gleichen Plattform bleiben, also kein Motherboard upgraden....
Prozessoren | Freitag um 10:13 Uhr |
