CPU-Lüfter für Gigabyte GA-8IPE1000-G
Diskutiere und helfe bei CPU-Lüfter für Gigabyte GA-8IPE1000-G im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Suche einen CPU Lüfter für das Board Gigabyte GA-8IPE1000-G mit einem Celeron 2,4 GHz - kosten sollte er mit Versandkosten ca. 25 Euro MFG BaDGiRl Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by BadGirl, May 31, 2008.
  1. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Hi
    MFG
    BaDGiRl
  2. NosOne
    NosOne Computer-Experte
  3. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    #3 The_LOD2010, Jun 1, 2008
  4. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Ja tut es, aber leider nicht Kompatibel zu diesem Board, den hab ich nämlich gedacht das ich den hole aber der passt nicht
    Der erste ist leider zu teuer, meine sister will nicht soviel für einen CPU-Lüfter zahlen.
    Der zweite sieht schon gut aus, aber hält der auch was er verspricht?
    #4 BadGirl, Jun 2, 2008
CPU-Lüfter für Gigabyte GA-8IPE1000-G - Similar Threads - CPU Lüfter Gigabyte
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten Feb 19, 2025
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu) Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren Feb 10, 2025
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Prozessoren Jan 10, 2025
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren Jan 7, 2025
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut? falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren Dec 9, 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren Nov 14, 2024
CPU Lüfter entstauben?
CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren Nov 10, 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren Oct 29, 2024
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?
Pc startet nicht mehr richtig, cpu lüfter dreht nur kurz und stoppt dann?: Hey, wenn ich meinen PC starte geht er wie gewohnt an, auch der Cpu Lüfter startet. Aber nach ca 1 sek bleibt dieser stehen, alle anderen laufen aber weiter. Es wird kein bild ausgegeben. Habs...
Prozessoren Oct 28, 2024
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?
Cpu Lüfter dreht ohne Grund Hoch?: Hallo mit einander, ich habe jetzt schon länger das Problem das mein CPU Lüfter sich denkt bei minimaler Auslastung sprich keine App Offen etc. einfach mal auf Hochtouren Laufen zu müssen nach...
Prozessoren Sep 8, 2024
CPU Lüfter macht komische Geräusche?
CPU Lüfter macht komische Geräusche?: Moin, sobald ich mein PC anschalte und er vollständig im Desktop ist fängt der CPU Lüfter an komische Geräusche zu machen. Das ist so seitdem ich einmal einen Blackscreen hatte und ich das...
Stromversorgung Aug 12, 2024
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?
Neuer Pc : Cpu überlastet und Lüfter funktionieren nicht?: Ich habe seit 2 Tagen meinen ersten PC. Ich habe die mitgelieferte Grafikkarte selbst eingebaut . Als ich in meine Gehäuse geschaut habe während mein PC lief , drehten sich die Gpu Lüfter und...
Prozessoren Jul 11, 2024
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?
CPU zu heiß und Lüfter passen sich nicht an?: Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Computer gekauft, der, als ich ihn bekam, einwandfrei lief. Hab dann selbst mal nachgeschaut und die CPU Lüfter anders angeschlossen (beide "in Reihe" auf...
Prozessoren May 12, 2024
CPU-Lüfter für Gigabyte GA-8IPE1000-G solved
