CPU Lüfter für AMD Athlon 64 X2 4200+
Diskutiere und helfe bei CPU Lüfter für AMD Athlon 64 X2 4200+ im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heute ist es passiert. Beim saubermachen bin ich an den Lüfter vom CPU gekommen und ein Blatt ist abgebrochen. :cry: Ich glaube nicht, dass der Lüfter... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von [Alain], 4. April 2010.
- Status des Themas:
CPU Lüfter für AMD Athlon 64 X2 4200+ - Similar Threads - CPU Lüfter AMD |
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus.
diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten | 19. Februar 2025 |
Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?Was stimmt mit dem CPU Lüfter nicht?: Hallo liebe Leute, habe vor kurzem ein paar Upgrades an meinem Pc vorgenommen. (SSD, RAM, PSU und Wärmeleitpaste neu)
Seit einiger Zeit dreht nun mein CPU Lüfter immer so unglaublich hoch. Habe...
Prozessoren | 10. Februar 2025 |
Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?Cpu wird viel zu heiß obwohl ich besseren lüfter eingebaut habe?: Hi hatte eine neue CPU bestellt amd ryzen 9 5900x direkt mit ein neuen lüfter den wraith prism hab die cpu eingebaut aber der lüfter ging nicht weil ich kein hitzeblech hatte was passt also hatte...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen,
passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein.
Das Gehäuse ist:
https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren | 7. Januar 2025 |
CPU Lüfter falsch rum eingebaut?CPU Lüfter falsch rum eingebaut?: Bin ich dumm und habe meinen CPU kühler falsch herum eingebaut?
falls ja, gestern verbaut, muss ich Wärmeleitpsdte neu auftragen oder einfach drehen und fertig?...
Prozessoren | 9. Dezember 2024 |
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren | 14. November 2024 |
CPU Lüfter entstauben?CPU Lüfter entstauben?: Wenn ich meinen CPU Lüfter abschraube um ihn einmal kurz zu entschauben,muss ich neue wärmeleitpaste auf die CPU machen?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-luefter-entstauben
Prozessoren | 10. November 2024 |
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen,
vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren | 29. Oktober 2024 |
Welcher CPU Lüfter für einen AMD-Ryzen-7-5800X3D?Welcher CPU Lüfter für einen AMD-Ryzen-7-5800X3D?: Hallo meine lieben,
ich möchte meine CPU Upgraden und baue mir einen AMD-Ryzen-7-5800X3D ein.
Aktuell benutze ich noch den Boxt Kühler den ich dann ebenfalls ersetzen möchte.
Reicht dafür ein...
Prozessoren | 19. Februar 2024 |
Welchen CPU Lüfter für amd ryzen 9 7950x?Welchen CPU Lüfter für amd ryzen 9 7950x?: Hi, ich stelle mir zurzeit ein Pc zusammen und ich weis nicht welchen CPU Lüfter ich holen kann?
https://www.gutefrage.net/frage/welchen-cpu-luefter-fuer-amd-ryzen-9-7950x
Prozessoren | 31. Dezember 2022 |
Wie AMD CPU Lüfter ausbauen?Wie AMD CPU Lüfter ausbauen?: Ich wollte heute meinen AMD Boxed Lüfter gegen einen Neuen leiseren Austauschen. Beim vorsichtigen Abnehmen des Lüfters ist die CPU gleich mit raus gekommen weil die am Lüfter Klebte von der...
Mainboards | 8. November 2020 |
Suche güstigen CPU AMD Lüfter?Suche güstigen CPU AMD Lüfter?: Hallo, leider hat sich mein CPU Kühler ARCTIC Freezer 7 Pro verabschiedet, weswegen ich einen neuen und güstigen Ersatz suche mit den gleich oder kleineren Maßen, da der CPU Kühler perfekt...
Prozessoren | 5. November 2020 |
CPU-Kühler AMD Phenom II X4 970 -> Austausch des Boxed-LüftersCPU-Kühler AMD Phenom II X4 970 -> Austausch des Boxed-Lüfters: Hi,
da ich von dem Boxed-Lüfter nicht sehr begeistert bin -> zu laut und nicht sehr produktiv, selbst wenn die Umdrehungen höher gehen, suche ich nach einer alternative. Ich hatte schon damals an...
Luft- & Wasserkühlung | 28. September 2011 |
CPU Lüfter für AMD Athlon 64 X2 4200+ solved
lüfter für amd 4200
