Cpu-kühler verschnellern?
Diskutiere und helfe bei Cpu-kühler verschnellern? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe einen PC mit der CPU: Ryzen 5 5600X und als kühler den Original AMD wraith spire cooler. Ich hab dann heute mit meinen Freunden Rocket... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von jofiri, 23. August 2021.
Cpu-kühler verschnellern? - Similar Threads - Cpu kühler verschnellern |
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...: Hallöchen,
bezugnehmend auf meine vorherige Frage (https://www.gutefrage.net/frage/cpu-ram-mainboard-bundle-welche-empfehlungen) habe ich jetzt doch nochmal mein Budget durch Verkäufe nicht mehr...
Mainboards | 18. März 2024 |
Welchen CPU Kühler?Welchen CPU Kühler?: Hallo,
ich suche einen CPU Kühler für einen Intel Core I9 11900F.
Reichen Da 230 W TDP?
MfG
https://www.gutefrage.net/frage/welchen-cpu-kuehler-20
Prozessoren | 17. März 2024 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Günstiger CPU Kühler für I5 13400f?Günstiger CPU Kühler für I5 13400f?: Hallo, ich suche nach einem CPU- Kühler für den I5 13400f. Er sollte so günstig wie möglich sein und am besten nicht so laut sein....
Prozessoren | 12. März 2024 |
Neuer CPU Kühler?Neuer CPU Kühler?: Heute ist mein PC umgefallen und mein PC ist immer wieder abgestürzt, wahrscheinlich weil der CPU Kühler über 100 Grad erreicht hat. Weiß jemand, welchen guten CPU Kühler ich kaufen kann, für den...
Prozessoren | 11. März 2024 |
meine cpu kühler macht geräusche wie zwitschern oder pfeifen lautes bei hohen temparaturen,...meine cpu kühler macht geräusche wie zwitschern oder pfeifen lautes bei hohen temparaturen,...: Ich habe einen i5-2500K. Es ist seit ca. 3 tagen nach dem ich es geputzt habe so. früher nicht ....
Prozessoren | 9. März 2024 |
CPU vom Kühler lösen?CPU vom Kühler lösen?: Meine CPU klebt am Boxkühler.
ich habe es mit dem Fön Versucht vergebens.
Es ist nicht ein minimaler spalt zu sehen.
was ist die jeste lösung hier? Und worauf muss ich als Amateur achten?...
Weißer CPU Kühler für am5?Weißer CPU Kühler für am5?: Ich suche einen CPU Kühler in weiß für einen Ryzen 5 7500f im Preisbereich von 20-30 Euro.
https://www.gutefrage.net/frage/weisser-cpu-kuehler-fuer-am5
Prozessoren | 1. März 2024 |
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpidCv1s-EAxVFmIMHHV9GAegYABAIGgJlZg&ae=2&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNeoXrvyWoOxsfKwYwNcYZAAZ9FvsvOKtm75wjjxKlxxKtZyrjKRiURoCjjkQAvD_BwE&sig=AOD64_2vHJ...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
Wärmeleitpaste der CPU nach 4 Jahren VOLLSTÄNDIG ausgetrocknet. Kühler+CPU waren quasi...Wärmeleitpaste der CPU nach 4 Jahren VOLLSTÄNDIG ausgetrocknet. Kühler+CPU waren quasi...: Ich habe gerade den Lüfter von meiner Mainboard abgeschraut. Dabei habe ich bemerkt, dass es quasi keine Verbindung über die Wärmeleitpaste zwischen Kühler und CPU mehr gab, weil diese vollständig...
Prozessoren | 25. Februar 2024 |
Asus Gaming Cpu Kühler?Asus Gaming Cpu Kühler?: Guten Abend,
ich habe mir gerade das ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4Bestellt. Dazu möchte ich eine CPU(Intel i7 14700k) bestellen. Welche Wasserkühlung/Luftkühlung wäre also für die CPU...
Prozessoren | 22. Februar 2024 |
CPU Kühler und Netzteil Welches ist kompatibel?CPU Kühler und Netzteil Welches ist kompatibel?: Guten Morgen! Ich habe mir ein neues Motherboard und eine neue CPU gekauft.
CPU ist die AMD Ryzen 5 5600X.
So jetzt meine Frage:
Kann ich einfach den CPU Kühler benutzen den ich auch vorher...
Mainboards | 22. Februar 2024 |
CPU + Kühler von alter Kühlmasse befreuen?CPU + Kühler von alter Kühlmasse befreuen?: Hallo zusammen,
mein Lenovo Laptop hatte Temperaturprobleme. CPU und Kühler sind voll mit (viel zu viel) vertrockneter, bröseliger Kühlpaste :-(
Wie kriege ich das am besten runter, ohne Schaden...
Prozessoren | 19. Februar 2024 |
