Review CPU Kühler Test - Update auf 22 Kühler !
Diskutiere und helfe bei CPU Kühler Test - Update auf 22 Kühler ! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; UPDATE vom 24.05.2010: Erweiterung mit 5 CPU Wasserkühlern auf 22 Modelle ! Die Würfel wurden neu gemischt. So oder ähnlich könnte man die neue... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by bundymania, May 25, 2010.
CPU Kühler Test - Update auf 22 Kühler ! - Similar Threads - CPU Kühler Test |
Mainboards | Feb 9, 2025 |
Guter und einfacher cpu kühler?Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism
https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren | Feb 1, 2025 |
Prozessoren | Jan 10, 2025 |
CPU : 200-300€
GPU: 600-700€
Mainboard: ca. 150€
CPU Luftkühler: 50-80€
Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen,
passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein.
Das Gehäuse ist:
https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren | Jan 7, 2025 |
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi ,
ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board …
habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren | Jan 4, 2025 |
Packt der CPU Kühler das?Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X?
Oder wird die Cpu zu warm?
Vielen Dank im Vorraus!
https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren | Dec 27, 2024 |
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?: Hallo, bei meinem neuen PC habe ich ein Problem, das ich schon in der Fragestellung steht. Immer wenn ich etwas öffne wird mein CPU-Kühler kurz sehr laut. Ich habe als CPU AMD Ryzen 7 7700X und...
Prozessoren | Dec 25, 2024 |
Neuer Kühler für CPU?Neuer Kühler für CPU?: Ich möchte einen Ryzen 7 5700x kaufen und habe nur einen AMD Box Kühler.Soll ich dazu einen neuen Lüfter,also einen großeren luftkühler kaufem?
Diesen würde ich holen:upHere 4 Heatpipe...
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?: Hat das B450m-k überhaupt einen?
https://www.gutefrage.net/frage/b450m-k-rgb-anschluss-fuer-cpu-kuehler
Prozessoren | Dec 24, 2024 |
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?: Hallo, ich habe eben versucht meinen Pc zu starten aber der CPU kühler dreht sich nicht und der Pc geht dann immer aus und wieder an. Der Kühler dreht sich für circa 1 Sekunde nach dem man den...
Prozessoren | Dec 15, 2024 |
Wie CPU Kühler testen ob er geht?Wie CPU Kühler testen ob er geht?: Hallo,
Wie kann ich einen CPU Kühler mal kurz testen ob er geht? Kann ich das Mainboard ohne weitere Komponente am Netzteil anschließen und es anmachen? Kann dabei irgendwas am Board oder...
Prozessoren | Dec 23, 2023 |
ich test ja gerne CPU Kühler, bewerte sie und gehen wieder zurück, ist das aber übhaut gut...ich test ja gerne CPU Kühler, bewerte sie und gehen wieder zurück, ist das aber übhaut gut...: Mein KUmpel meinte ich mach mir mit den montiren und wieder abermontiren was kaputt, ich frag mich nur was ich da bitte kaputt machen soll, ich weiß ja wie man den anbringt und wieder runtertut....
Prozessoren | Aug 22, 2023 |
