CPU / Kühler tauschen klappt nicht?
Diskutiere und helfe bei CPU / Kühler tauschen klappt nicht? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen ich habe gerade meinen AMD ryzen 1600 aus meinem Mainboard entfernt mitsamt Kühler und Lüfter. Getauscht wird gegen einen 5600. Es... Discussion in 'Prozessoren' started by Derdiedasharry, Jun 19, 2023.
  1. Derdiedasharry
    Derdiedasharry Gast
    Es gelingt mir ums verrecken nicht den Kühler und den Lüfter wieder drauf zu kriegen, diese schwarzen Bolzen mit den Federn bewegen sich kein Stück egal wie sehr ich schraube und drücke. Auch der alte Kühler geht nicht mehr drauf, diese Schrauben bewegen sich nicht. Was mache ich falsch?
    Hilfe!!
    #1 Derdiedasharry, Jun 19, 2023
CPU / Kühler tauschen klappt nicht? - Similar Threads - CPU Kühler tauschen
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards Feb 9, 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren Feb 1, 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren Jan 10, 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren Jan 7, 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren Jan 4, 2025
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren Dec 27, 2024
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?: Hallo, bei meinem neuen PC habe ich ein Problem, das ich schon in der Fragestellung steht. Immer wenn ich etwas öffne wird mein CPU-Kühler kurz sehr laut. Ich habe als CPU AMD Ryzen 7 7700X und...
Prozessoren Dec 25, 2024
Neuer Kühler für CPU?
Neuer Kühler für CPU?: Ich möchte einen Ryzen 7 5700x kaufen und habe nur einen AMD Box Kühler.Soll ich dazu einen neuen Lüfter,also einen großeren luftkühler kaufem? Diesen würde ich holen:upHere 4 Heatpipe...
Warum hat der PC keine richtigen FPS mehr nach CPU Kühler Tausch, nur noch am laggen und...
Warum hat der PC keine richtigen FPS mehr nach CPU Kühler Tausch, nur noch am laggen und...: Hallo zusammen unszwar habe ich seit dem ich mir einen neuen CPU Kühler geholt habe den Shadow rock 2 slim der sehr leise ist (läuft aber auch nicht auf vollast) ein Problem,ich kann leider modern...
Grafikkarten Mar 10, 2023
Tausch meines CPU Kühlers?
Tausch meines CPU Kühlers?: Hallo! ich habe einen ryzen 2700x und aktuell noch den Boxed kühler. Dumme frage aber könnte man rein theoretisch den Lüfter einfach nur abbauen also das Gestell sag ich mal dran lassen und...
Prozessoren Mar 10, 2021
Blackscreens durch tausch von Cpu Kühler auf Wasserkühlung?
Blackscreens durch tausch von Cpu Kühler auf Wasserkühlung?: Moin, habe das Problem, dass mein Pc ab und zu einfach ausgeht und neustartet, egal in welcher Situation. Das Problem hat angefangen, als ich meinen Luftkühler auf eine Wasserkühlung getauscht...
Mainboards Mar 9, 2021
Grafikkarte springt nach cpu kühler tausch nicht mehr an.
Grafikkarte springt nach cpu kühler tausch nicht mehr an.: Hallo, ich bin neu hir im forum und hoffe ihr könnt mir helfen. Also zu meinem Problem ich habe einen neuen Cpu Kühler eingebaut doch als ich mein System dann aber hochfahren wollte ging meine...
Probleme mit Hardware Jun 21, 2009
CPU / Kühler tauschen klappt nicht? solved
