CPU Kühler regelt nicht runter !!!
Diskutiere und helfe bei CPU Kühler regelt nicht runter !!! im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab da ein kleines Problem :confused: Ich hab das ASUS M3A78-EM mit Phenom 9950 BE, dazu hab ich mir vor ein paar tagen den Zalman... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von The_Boss, 29. Oktober 2008.
  1. The_Boss
    The_Boss Hardware-Insider
    7. April 2008
    Thomas
    ich hab da ein kleines Problem :confused: Ich hab das ASUS M3A78-EM mit Phenom 9950 BE, dazu hab ich mir vor ein paar tagen den Zalman CNPS7500-ALCU LED Lüfter bestellt und der ist gestern gekomm. Hab ihn sofort aufs Board gebaut, ging auch alles ohne Probleme. Nun ist aber folgendes, der Lüfter läuft mit voller Geschwindigkeit und lässt sich weder per BIOS noch unter Vista mit SpeedFan runter regeln. Hab das neueste BIOS drauf und auch schon alle Einstellungen ausprobiert und jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter. Mit dem Original AMD Lüfter ging das mit dem runterregeln bzw. hat das ja das BIOS automatisch gemacht. Weiß vielleicht einer einen RAT !?
    MfG, Mini
    [​IMG]​
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Soweit ich das noch in erinnerung habe, hat der Zalman keinen PWM-
    anschluss und kann nur über das beigelegte Potiometer geregelt werden.
    1 Person gefällt das.
  3. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Genau so ist es. Einfach den sogenannten "FanMate 2" anschließen und selber regeln.
  4. The_Boss
    7. April 2008
    Thomas
    Ich bedanke mich für schnelle Antwort. hab mir sowas schon fast denken können. Is aber total blöd. Bin froh soweit alle Kabel im Gehäuse gut verstaut zu haben, da muß ich noch eins reinlegen :mad:
    MfG, Mini
    [​IMG]​
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die Funktion, Lüfter zu regeln die keinen PWM-Anschluss haben, ist bei ASUS den Deluxe Boards vorbehalten. Mein M3A32-MVP Deluxe regelt auch meinen 3-Pin Scythe SlipStream ;)
    #5 The_LOD2010, 29. Oktober 2008
  6. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Bei den AMD-Boards?
    Kann jedenfalls auf meinem P5E und beim P5Q auch die 3pol. Lüfteranschlüsse regeln, nicht alle aber die meißten.
    Steht bei Asus auch meißt im Handbuch bei den Lüfteranschlüssen, welche sich davon regeln lassen.
  7. Freeak
    Freeak PC-Freak
    19. Oktober 2008
    Ralf Morgenstern
    Also ich habe das ASUS A8N SLI-Premium und mein Zalmann CNPS 9500 LED regelt auch vollautomatisch die Drehzahl und das ohne "FanMate II", liegt wohl aber daran das ich ein "Premium" Board habe.:o;)
  8. The_Boss
    7. April 2008
    Thomas
    Danke nochmal für die Hilfe und die zahlreichen Antworten. Hab in der Boardbeschreibung nix gefunden. Wird wohl so sein, dass nur die Premium Boards sowas unterstützen :confused: Muss ich mir halt gedanken machen, wie ich das am besten löse bzw. die "Fan Mate II" ins Sys einbaue und die Kabel so gut wie möglich verstecke. Ist ja nich gerade klein und schön das Teil ...
    MfG, Mini
    [​IMG]​
  9. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Erstmal noch nen Blick ins BIOS werfen, nennt sich ASUS Q-FAN ;)
    #9 The_LOD2010, 30. Oktober 2008
  10. The_Boss
    7. April 2008
    Thomas
    Danke für den Tip, aber alles schon ausprobiert. Es funktioniert halt nicht und damit muss ich mich wohl oder übel abfinden :confused::confused::confused:
    [​IMG]​
  11. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Lüftersteuerung ist mein Geheimtip! Dann ist es eh egal, ob das Board das regelt oder nicht. Dann kannst du selber entscheiden, mit wie viel Umdrehungen deine Lüfter laufen sollen ;) Habe die von Zalman ZM-MFC1 Plus, erstens ist die gar nicht mal so teuer, zweitens kannst du da bis zu 6 Lüfter anschließen und drittens ist es einfach stylisch ^^
  12. The_Boss
    7. April 2008
    Thomas
    Danke, ist ne gute Idee, aber wenn du dir mal mein Gehäuse anschaust, passt da nichts mehr rein. aber ich find da schon noch ne Lösung.
    MfG, Mini
    [​IMG]​
  13. Gallius
    Gallius Grünschnabel
    30. Oktober 2008
    manchmal fehlt einfach noch die windows einstellung "minimaler energie verbrauch" das musste ich bei meinen AMD´s auch immer machen...
  14. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Oh stimmt ja, hab das vorhin geschrieben gehabt, ohne drauf zu schauen ;)
  15. The_Boss
    7. April 2008
    Thomas
    Das mit den Windows Einstellungen hab ich auch schon ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
    MfG, Mini
    [​IMG]​
CPU Kühler regelt nicht runter !!! - Similar Threads - CPU Kühler regelt
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren 1. Februar 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren 4. Januar 2025
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren 27. Dezember 2024
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?: Hallo, bei meinem neuen PC habe ich ein Problem, das ich schon in der Fragestellung steht. Immer wenn ich etwas öffne wird mein CPU-Kühler kurz sehr laut. Ich habe als CPU AMD Ryzen 7 7700X und...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Neuer Kühler für CPU?
Neuer Kühler für CPU?: Ich möchte einen Ryzen 7 5700x kaufen und habe nur einen AMD Box Kühler.Soll ich dazu einen neuen Lüfter,also einen großeren luftkühler kaufem? Diesen würde ich holen:upHere 4 Heatpipe...
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?: Hat das B450m-k überhaupt einen? https://www.gutefrage.net/frage/b450m-k-rgb-anschluss-fuer-cpu-kuehler
Prozessoren 24. Dezember 2024
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?: Hallo, ich habe eben versucht meinen Pc zu starten aber der CPU kühler dreht sich nicht und der Pc geht dann immer aus und wieder an. Der Kühler dreht sich für circa 1 Sekunde nach dem man den...
Prozessoren 15. Dezember 2024
CPU Kühler schief einbauen?
CPU Kühler schief einbauen?: Servus Leute, ich bin nebenberuflich Streamer und habe heute Abend einen wichtigen Stream. Dafür habe ich mir eine neue CPU besorgt, allerdings ist bei der Halterung vom Kühler ein Zacken...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?: Was würde die Temperatur mehr sinken https://www.gutefrage.net/frage/was-macht-mehr-aus-ein-besserer-cpu-kuehler-oder-besserer-thermal-paste
CPU Kühler regelt nicht runter !!! solved
  1. cpu lüfter regelt nicht mehr runter
