CPU Kühler für AMD X2 6000+
Diskutiere und helfe bei CPU Kühler für AMD X2 6000+ im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich suche einen guten Luftkühler für meine CPU. Bisher war ich am Überlegen ob ich mir nicht das Thermaltake 735 LCS zulege und mal eine WaKü... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Marceesh, Oct 27, 2008.
Page 1 of 5
Page 1 of 5
CPU Kühler für AMD X2 6000+ - Similar Threads - CPU Kühler AMD |
welchen CPU kühler für den AMD Ryzen 7 5800X ?welchen CPU kühler für den AMD Ryzen 7 5800X ?: Möchte mir ein AMD Ryzen 7 5800X kaufen weis aber nicht welchen CPU kühler ich dafür verwenden soll weil ja alle sagen der ist schwer zu kühlen deswegen frage ich euch was ist da die passende...
Prozessoren | Sep 29, 2024 |
Die Wärmeleitpaste auf amd cpu Kühler?Die Wärmeleitpaste auf amd cpu Kühler?: Ich meine die Wärmeleitpaste die schon aufgetragen mitgeliefert wurde.
Ist die genug?
https://www.gutefrage.net/frage/die-waermeleitpaste-auf-amd-cpu-kuehler
Prozessoren | Sep 26, 2024 |
Will mir eine AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen für meinen AMD...Will mir eine AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen für meinen AMD...: Hallo Freunde, Ich will mir ein AMD Wraith Prism Cooler with RGB CPU Kühler Sockel AM4 Kaufen, aber weiß net ob das auf meine CPU rein passt? AMD Ryzen 7 3700X...
Prozessoren | Aug 10, 2023 |
Welche CPU Kühler für AMD Ryzen 7 1800x?Welche CPU Kühler für AMD Ryzen 7 1800x?: Guten Tag,
Meine CPU bzw be quiet Wasserkühlung ist sehr heiß und fährt dann herunter.
Meine Wasserkühlung ist wahrscheinlich defekt oder? Ich habe keinen anderen CPU Kühler und wollte mir einen...
Prozessoren | Jun 18, 2023 |
AMD Ryzen 7 5800X3D: reicht dieser CPU Kühler?AMD Ryzen 7 5800X3D: reicht dieser CPU Kühler?: Ich plane mir die nächsten Monate den R7 5800X3D zu kaufen, brauche dann aber definitiv einen neuen Kühler. Reicht der Noctua NH-U12S SE-AM4 "120mm" Kühler aus? Ich finde leider nirgendwo eine...
Prozessoren | Apr 22, 2023 |
Schlechte Kühlung mit neuer AMD Ryzen 5950X CPU + Dark Rock Pro4 Kühler?Schlechte Kühlung mit neuer AMD Ryzen 5950X CPU + Dark Rock Pro4 Kühler?: Guten Morgen,
hat jemand hier die selbe Erfahrung mit dieser CPU gemacht? Die Kühlung der CPU liegt bei mir im Idle bei 40-50° und bei CSGO schon etwa bei fast 80°.
Da mache ich mir schon etwas...
Prozessoren | Dec 6, 2022 |
AMD CPU fest auf Kühler?AMD CPU fest auf Kühler?: Ich benötige schnell Hilfe. Meine CPU steckt auf meinem Kühler fest und ich bekomme sie nicht ab. Ich habe es schon mit einem Föhn versucht. Hat jemand noch Ideen?
[ATTACH]...
Prozessoren | Apr 9, 2022 |
Wie montierte ich einen AMD CPU Kühler auf einer Intel CPU?Wie montierte ich einen AMD CPU Kühler auf einer Intel CPU?: Ich wollte meinen AMD Kühler mein Freund schenken aber er hat einen Sockel für Intel.
Wie kann ich den montieren und ist das überhaupt möglich....
Prozessoren | Feb 15, 2022 |
Billiger & hübscher CPU-Kühler für den AMD Ryzen 5600G?Billiger & hübscher CPU-Kühler für den AMD Ryzen 5600G?: Guten Abend,
bin gerade auf der Suche nach einem billigen und hübschen CPU-Kühler für den AMD Ryzen 5600G. Box-Kühler würde ich ungerne benutzen.
Dachte schon an den LC Power Cosmo Cool LC-CC-120...
Prozessoren | Feb 11, 2022 |
CPU Kühler ausreichend für AMD Ryzen 7 5800x?CPU Kühler ausreichend für AMD Ryzen 7 5800x?: Hallo,
ich besitze zur Zeit den Ryzen 5 3600x mit dem Standard Box Kühler.
Ich bekomme jetzt demnächst den Ryzen 7 5800x. Da ich gelesen habe, das diese Cpu sehr heiß werden sollte, denke ich...
Grafikkarten | Jan 2, 2022 |
Cpu kühler amd ryzen 3600?Cpu kühler amd ryzen 3600?: Hey ich wollte mir einen kühler für meinem amd ryzen 3600 holen und freue mich über eure antworten im vorraus danke
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-amd-ryzen-3600-2
Prozessoren | Dec 27, 2021 |
Welche CPU KÜHLER für AMD Ryzen 7 3700X 8x 4.4GHz?Welche CPU KÜHLER für AMD Ryzen 7 3700X 8x 4.4GHz?: Hallo Ich brauche ein cpu kühler. Wenn ich zocke steigt die Temperatur bis auf 80 grad. Alle lüftern ziehen luft raus aus dem Gehäuse. Welche cpu würdet ihr mir empfehlen? Der kühler was ich jetzt...
Prozessoren | Aug 16, 2021 |
Funktioniert der CPU Kühler vom AMD A8 7670K auch zum Intel i5 11400F?Funktioniert der CPU Kühler vom AMD A8 7670K auch zum Intel i5 11400F?: werde aufrüsten den Pc.
https://www.gutefrage.net/frage/funktioniert-der-cpu-kuehler-vom-amd-a8-7670k-auch-zum-intel-i5-11400f
Prozessoren | Jun 27, 2021 |
