CPU Kühler - Frage
Diskutiere und helfe bei CPU Kühler - Frage im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, könnte einen HR-01 bekommen, gebraucht Der Verkäufer weiß aber nicht, welcher es ist, also ob normal oder der Plus Könnt ihr anhand der Bilder... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von -=kF=-, 31. Mai 2008.
  1. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
  2. Kruemelino
    Kruemelino Computer-Guru
    6. August 2007
    #2 Kruemelino, 31. Mai 2008
  3. -=kF=-
    25. Februar 2008
    Hat denn der normale Nachteile gegenüber dem Plus?
  4. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Der hat halt weniger Headpipes was sich negativ auf die Kühlung auswirkt
  5. -=kF=-
    25. Februar 2008
    Von wieviel Grad ungefähr sprechen wir denn da?
    Er soll halt meine CPU nur schön kühlen ohne OC, also 1800MHz
  6. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Also es ist aufjedenfall der normale Thermalright HR-01 !
    Ich glaube von der Temperatur kommt es ganz auf die CPU bzw. dein System an !
    Ich denke mal man kann nicht sagen "Ja der macht dein System 5° kälter..."
    Aber ich denke mal es sollte sich in diesem Fall unter 10 ° Differenz einordnen !
    Edit : Ja deine CPU auf 1800 Mhz wird er schon genug kühlen ^^
    MfG
    finado
  7. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    hi. ICh will mir den Kühler auch kaufen nur halt den Plus und wollte auf den dann Scythe Kama PWM 12cm Lüfter drauf machen. Denkt ihr dass der besser kühlt als mein alter Arctic Freezer 7 pro?
  8. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Ja ich denke davon kann man ausgehen das der HR-01 deine CPU besser kühlen wird !
    Edit : Habe gerade in einem Forum gelesen das der HR-01 den Q6600 im Idel auf 27° und bei Vollast aller 4 Kerne unter 37 ° läuft !
    MfG
    finado
  9. sevi
    26. März 2008
    Meinst du die Kerne unter 37° oder die CPU?? Mein Arctic hält nämlich laut Everest meine CPU (nicht die Kerne) auf 18-20° und die Kerne auf 32-37°.
    Mit Prime kommt meine Cpu auf 35° und die Kerne auf 58°
  10. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    es kommt auch immer drauf an wie gut der rechner verbaut ist, sprich der Airflow... wenn überall kabel hängen hilft dir nen besserer kühler kaum.
    Weniger als Zimmertemperatur wird keiner der kühler kommen, das ist logisch. Aber ansich mit nem guten lüfter könnte der schon besser sein gegenüber nen Arctic Cooling
  11. Mr_Lachgas
    denke auch, dass ein besserer kühler helfen wird
    der Q6600 macht nun doch ne ganz schöne verlustleistung
    wenn dein rechner recht aufgeräumt ist emfehle ich dir den Thermalright oder auch diesen hier
    http://www.silenthardware.de/reviews/cpu/zerotherm_nirvana_nv120/einleitung/
    selbes Kühlkonzept wie beim AC haben beide, aber die leistung ist auf einem viel höherem niveau
    kannste ohne bedenken verbauen
    #11 Mr_Lachgas, 1. Juni 2008
  12. sevi
    26. März 2008
    danke hab mir jetzt den HR-01 gekauft mit einem Sythe Kama PWM 120mm Lüfter. Nur irgendwie glaub ich, dass das knapp wird, mit meinem Gehäuse
  13. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also mehr Pipes sorgen dafür das der Wärmewiderstand des Kühlers ein wenig sinkt. Das heißt, dass man bei einer kleinen CPU mit wenig Watt kaum etwas merken wird während man z.B. bei einem Highend C2Q oder Phenom X4 sehr wohl einen großen Unterschied feststellen wird. Da bei größerer Wattzahl dann der Wärmewiderstand einfach entscheiden ist wei schnell die Wärme abgeführt wird.
    #13 The_LOD2010, 1. Juni 2008
  14. -=kF=-
    25. Februar 2008
    Ich habe jetzt die "normale" Version gekauft und werde einen S-FLEX davorspannen
CPU Kühler - Frage
CPU Kühler - Frage - Similar Threads - CPU Kühler Frage
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren 1. Februar 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren 4. Januar 2025
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren 27. Dezember 2024
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpidCv1s-EAxVFmIMHHV9GAegYABAIGgJlZg&ae=2&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNeoXrvyWoOxsfKwYwNcYZAAZ9FvsvOKtm75wjjxKlxxKtZyrjKRiURoCjjkQAvD_BwE&sig=AOD64_2vHJ...
Prozessoren 29. Februar 2024
2 Fragen, gehen sich die RAM unter den 2 CPU Kühleren aus?
2 Fragen, gehen sich die RAM unter den 2 CPU Kühleren aus?: Die nächste frage, eher https://www.alternate.at/Noctua/NH-U9S-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1170624oder...
Prozessoren 13. Mai 2022
CPU Kühler Frage?
CPU Kühler Frage?: Moin. Ich habe momentan einen I7 8700k und ich wollte auf eine 280er AIO umsteigen. Reicht eine 280er AIO aus? Ich habe die CPU nicht übertaktet. Die Temperaturen sollten unter 70 Grad bleiben....
Prozessoren 6. November 2020
Material Frage Bekomme nicht den CPU-Kühler cuplex kryos HF für Sockel 1366 das Backplate dran.
Material Frage Bekomme nicht den CPU-Kühler cuplex kryos HF für Sockel 1366 das Backplate dran.: Hallo Froum, Wollte mal Fragen ob zu Probs kommen kann wenn die Schrauben jetzt benutzen würde: https://www.distrelec.de/zylinderschrauben-inox-a2-m4-12-mm/-/bn-610-m4x12mm/343410 Material...
freie Fragen 6. April 2012
Gamer PC ca. 1000€ - CPU (+Kühler) und Netzteil Frage
Gamer PC ca. 1000€ - CPU (+Kühler) und Netzteil Frage: Hi, wie man unschwer erkennen kann bin ich neu hier im Board. Hab mich hier schon en bissel umgesehen aber nicht ganz das gefunden was ich suche. Ich stehe kurz davor mir nen komplett neuen...
System-Zusammenstellungen 21. Juni 2009
CPU Kühler-Temperatur Frage
CPU Kühler-Temperatur Frage: habe mal eine eher allgemeine Frage, persönlich würde ich denken, das es sich um Auslesefehler handelt. Egal ob die CPU (vom Office PC) getaktet ist oder nicht, wenn ich den PC anmache zeigt mir...
Luft- & Wasserkühlung 13. Januar 2008
CPU Kühler - Frage solved
