CPU Kerne einzeln testen?
Diskutiere und helfe bei CPU Kerne einzeln testen? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; kann ich in meinem Phenom die kerne seperat testen? wenn ja wie? Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 23. Dezember 2010.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    wenn ja wie?
    #1 Unregistriert, 23. Dezember 2010
  2. Scerate
    Scerate Computer-Genie
    26. Juni 2008
    Pat
    scerate
    Würde schnell behaupten mit Prime95 und per Taskmanager>Prozesse>prime95.exe einfach die Prozessorzugehörigkeit anpassen.
  3. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    Prime95 legt eh für jeden Kern einen eigenen Thread an, d.h. wenn ein Kern Fehler produziert, findet das man auch mit den "normalen" Einstellung herraus ohne die Zugehörigkeit festzulegen ;)
    #3 Crazy Sniper, 24. Dezember 2010
  4. Scerate
    26. Juni 2008
    Pat
    scerate
    Jo :D mir ist nur nichts anderes auf die schnelle eingefallen, aber haste recht das sollte sich je nach Kern sowieso melden.
  5. Intro
    Intro PC-User
    8. August 2010
    bei Cinebench kann man die CPU testen und einen CPU kern alleine wobei man da nicht festlegen kann welchen
CPU Kerne einzeln testen? - Similar Threads - CPU Kerne einzeln
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren 17. Januar 2025
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?: Hallo, ich habe das AsRock Steel Legend B650 Wifi und habe heute mein Mainboard auf die UEFI Version 3.16 aufgespielt. Nach genauer begutachtung, habe ich gesehen das XMP für den Ram deaktiviert...
Prozessoren 7. Januar 2025
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?: Hallo zusammen, da ich in letzter Zeit Probleme bei manchen Spielen bekommen habe (z. B. Elder Scrolls Online) hab ich mal ein bisschen Monitoring betrieben. Dabei hab ich festgestellt, dass zwei...
Prozessoren 10. November 2024
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?: halle ich habe eine frage ich habe mir heute gebraucht einen ryzen 5 3600 gekauft und jz sehe ich das in cpu z und im taskmanager nur 2 k 4 th angezeigt werden wie kann ich das beheben ??? aber im...
Prozessoren 24. Oktober 2024
6 kern cpu?
6 kern cpu?: Hallo Ich wollte fragen ob ich wenn ich mit einen ryzen 5 7600x3d kaufe auch im Hintergrund beim zocken Spotify und so sachen wie discord nutzen kann weil die cpu hatt nur 6 kerne...
Prozessoren 22. Oktober 2024
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?
6 Kerner zeigt 5 Kerne an. CPU Kern kaputt?: Ich habe mir vor kurzem einen Laptop gebraucht gekauft. Er hat eine i5 11400H CPU, die normalerweise 6 Kerne hat. Allerdings steht im Task Manager 5 Kerne. Wieso? Einer kaputt?...
Prozessoren 7. September 2024
Problem mit CPU Kernen Anzahl?
Problem mit CPU Kernen Anzahl?: Guten Morgen erstmal, Ich habe ein kleines Problem bezüglich meiner CPU zugewiesen Kernen, Sockets und Logischen Prozessoren. Und zwar hatte ich letztens Minecraft gespielt hab aber viel...
Prozessoren 26. August 2024
1 CPU Kern Defekt?
1 CPU Kern Defekt?: Hab im Hintergrund chinebench laufen der ja alle CPU kerne auslasten soll! Aber es wird nur 1 Kern Nicht ausgelastet? Heißt das das der Kern Kapput ist? Im Taskmanager selbes Problem...
Prozessoren 21. August 2024
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?
CPU zeigt falsche Kern Anzahl?: Hallo, In meinem Task manager wird mir angezeigt das ich 4 Kerne habe obwohl ich eigentlich 8 habe. Durch Youtube Videos hab ich errfahren das ich bei "msconfig" 8 auswählen soll was ich schon...
Prozessoren 27. Mai 2024
CPU 1 Kern kaputt aber irgendwie doch nicht?
CPU 1 Kern kaputt aber irgendwie doch nicht?: Mir ist an meinem PC aufgefallen, dass nur noch 75% meiner CPU genutzt werden – aber halt fast genau 75%, nur ab und zu 77% zum Beispiel. Dann ist mir eingefallen, dass ich eine 4-Kern-CPU habe....
Prozessoren 23. Mai 2024
CPU Einzelne Kerne auf 100% auslastung?
CPU Einzelne Kerne auf 100% auslastung?: Im bild ist zusehen das viele der kerne 100% ausgelastet werden während des spielens. Auch wenn ich Spiele fangen meine Sachen an zu ruckeln was kann ich dagegen tun?...
Prozessoren 28. Januar 2024
CPU Temperatur sehr unausgeglichen zwischen den einzelnen Kernen?
CPU Temperatur sehr unausgeglichen zwischen den einzelnen Kernen?: Ich habe mit einem Programm die Temperatur meiner CPU auslesen lassen bzw beim Gaming im Hintergrund laufen. Jetzt stellt sich heraus dass der Temperaturunterschied der einzelnen Kerne ziemlich...
Prozessoren 16. April 2021
Sagen die temperaturen eines einzelnen Kerns wirklich etwas aus? (CPU)?
Sagen die temperaturen eines einzelnen Kerns wirklich etwas aus? (CPU)?: Ich meine wichtig ist doch die gesamte cpu oder ? https://www.gutefrage.net/frage/sagen-die-temperaturen-eines-einzelnen-kerns-wirklich-etwas-aus-cpu
Prozessoren 11. Dezember 2020
CPU Kerne einzeln testen? solved
  1. cpu einzelne Kerne testen
